Komponenty pro malou FVE
Re: Komponenty pro malou FVE
Pokud má elektřina cestovat na větší vzdálenost, tak vyšší napětí je vždycky lepší (vyšší napětí při stejném výkonu znamená menší proud). Takže na delší vzdálenost jít se 400V DC z panelů (400 je víc než 230 a dokonce i víc než 230 krát odmocnina ze dvou). Tahat v té chráničce to můžeš solárním kabelem nebo CYKY, to je na tobě, jenom to dobře dimenzuj.
CYKY by se nemělo, přívod od panelu musí mít dvojitou izolaci mezi sebou, což cyky nesplňuje.
CARSPA aktuálně odpojené
Tak mám nataženo cyky 5x6 a cyky 3x2,5 a 2x solární, abych to popřípadě mohl dotáhnout rovnou k sitonu...
Elektroskútr
Elektroskútr
Ahoj solárníci, prosím vás, nemá někdo zkušenosti s touto bms(Litokalla 4s 100A)? Když změřím plus na baterce a mínus výstup z bms, tak mi to ukazuje 12,03V namísto 13,4 naměřených na svorkách. Nevíte, čím to je?
Elektroskútr
Elektroskútr
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Některý BMS potřebují pro aktivaci připojit nabíječku na výstup z BMS, tak můžeš zkusit tohle. Pokud je napětí na výstupu nižší než baterkách, tak není zapnutý výstup. Druhá možnost je připojit se k ní (předpokládám, že má bluetooth) a podívat se přes aplikaci jestli není vypnutá.
Zkus na výstup připojit nějakou zátěž, U JK BMS (apka slon) jsem to musel udělat při 1 spuštění.
Nebo je vypnutý výstup pro odběr, jak píše kolega na demnou.
k 28.9.2024 11500kWh
Děkuji chlapi za rychlé reakce.
Připojit nabíječku je myšleno normálně nabíječku plus na kontakt baterie a mínus na výstup z bms?
Promiňte za možná primitivní dotaz, ake nerad bych teď už něco dokonil, když už jsem těsně před zprovozněním
Elektroskútr
Elektroskútr
Přesně tak
Dobře, moc děkuji, jak se dostanu z práce, tak zkusím popřípadě obě varianty. Snad to klapne.
Ještě jednou moc děkuji
Elektroskútr
Elektroskútr
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Měla by jít zapnout i tlačítkem pokud jsi ho dostal. Když ne tak zkracováním pinů k tomu určených. Tlačítko se dá i dokoupit. Ale nabíječkou by to mělo ožít.
Tak chlapi...zřejmě jsem měl špatně zapojené pořadí drátů z bms. Nevím však, jestli teď je to dobře. Před tím svítila navrchu bms kontrolka, teď nic, tak nevím, jestli to něco dělá nebo ne, nebo jestli to bliká třeba jrn když to balancuje...hold zlatá asi JK bms?
Elektroskútr
Elektroskútr
Teď to mám takto (viz výše).
Zkuste mrknout, jestli to poznáte, jestli to mám teď dobře...jako na svorkách, jak jsem psal zprvu, tak je napětí už cajk...
- S8ad8406cccc9432b8313c2ebb804e68a4.jpg_480x480.jpg (36.65 KiB) Zobrazeno 152 x
Elektroskútr
Elektroskútr
- Lokalita: Pod Karpatmi
Mas to nejako divno zapojene....aspom teda co pozeram na fotky...
Podla mna si zapojil plus aj minus na jeden terminal baterky a to na ten minus.Tak je to vidiet na foto
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Ten druhý vodič na mínusu baterky jde taky do B- bmsky ( jen je červený) nevěděl jsem, jestli musí být spojené s mínusem oba ty konektory na bms, tak jsem spojil oba.
Ten slabý kabel jen vypadá poškozený, asi je divně zkroucený na fotce. A na celkovém plusu baterky není zatím nic, protožeto ještě nemám k ničemu připojené
Elektroskútr
Elektroskútr
Na konektoru, který připojuješ do BMS máš piny B-, B1, B2, B3, B4. Tak si změř (obvykle se to dělá jako poslední kontrola než se to strčí do BMS) jestli napětí oproti B- postupně roste B1 cca 3.2V, B2 cca 6.4V atd.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ano, to sedí.
Elektroskútr
Elektroskútr
Červený na mínus
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
- 2 Odpovědi
- 180 Zobrazení
Poslední příspěvek od radimator22
- 6 Odpovědi
- 814 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pajalo
- 248 Odpovědi
- 21456 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
Materiál pro malou domácí FVE, do 10 tis., je to reálné?
od Majklom » » v Plánované elektrárny
stano22: Ako keby konicky inych nestali cas. - 41 Odpovědi
- 2923 Zobrazení
Poslední příspěvek od stano22
Jaký BMS a balancer na malou 200Ah baterii?
od cuki » » v LiFe*
- 16 Odpovědi
- 1446 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
