Komponenty pro malou FVE
Re: Komponenty pro malou FVE
Pokud má elektřina cestovat na větší vzdálenost, tak vyšší napětí je vždycky lepší (vyšší napětí při stejném výkonu znamená menší proud). Takže na delší vzdálenost jít se 400V DC z panelů (400 je víc než 230 a dokonce i víc než 230 krát odmocnina ze dvou). Tahat v té chráničce to můžeš solárním kabelem nebo CYKY, to je na tobě, jenom to dobře dimenzuj.
CYKY by se nemělo, přívod od panelu musí mít dvojitou izolaci mezi sebou, což cyky nesplňuje.
CARSPA aktuálně odpojené
- 6 Odpovědi
- 738 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pajalo
Materiál pro malou domácí FVE, do 10 tis., je to reálné?
od Majklom » » v Plánované elektrárny
stano22: Ako keby konicky inych nestali cas. - 41 Odpovědi
- 2188 Zobrazení
Poslední příspěvek od stano22
- 192 Odpovědi
- 14460 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
od Kraklol » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1029 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
Jaký BMS a balancer na malou 200Ah baterii?
od cuki » » v LiFe*
- 16 Odpovědi
- 1188 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
