Bluetooth BMS vs Raspberry
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Bluetooth BMS vs Raspberry
Tak jsem se trochu zaradoval, když jsem našel info o připojení BMS k Rpi přes BT, ale velmi brzy jsem zase schladl
Neporadí někdo?
Vše vypadá OK, skenuje i nějaká zařízení včetně hodinek, ale spojení s BMS nějak navázat nejde. Na mobilu přes BT naprosto v pohodě.
EDIT: Jako MAC adresu zadávám to co vidím v APP na mobilu.
Neporadí někdo?
Kód: Vybrat vše
hciconfig -a
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:1A:7D:DA:71:0A ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:9133 acl:0 sco:0 events:264 errors:0
TX bytes:2122 acl:0 sco:0 commands:80 errors:0
Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
Link mode: SLAVE ACCEPT
Class: 0x000000
Service Classes: Unspecified
Device Class: Miscellaneous,
HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0x22bb
LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x22bb
Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
Kód: Vybrat vše
sudo gatttool -b 70:3e:97:d2:c6:1c -I-I
[70:3e:97:d2:c6:1c][LE]> connect
Attempting to connect to 70:3e:97:d2:c6:1c
Error: connect to 70:3E:97:D2:C6:1C: Connection refused (111)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
takto sa mi spraval doplnok Batmon do HA so vstavanym BT (raspberry som mal zavesene zaroven na wifi).
nasiel JK-BMS, ale ani za pana sa pripojit.
telefon sa mi taktiez v pohode pripojil, raspberry nie.
vyriesil som to presunutim raspberry do pivnice, asi meter od baterky a BT dongle.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
Už jsem to taky přesunul blíž a žádná změna. Ale novější BT dongle už mne taky napadl. Někde jsem ho zahlídl i s anténkou.
Me pripojeni JK-BMS k RPi normalne jde. Pouzivam ted Debian 64-bit, pripojene mam soustavne 2 JK-BMS pres BLE a jednu Ant-BMS pres std BT. Vse soucasne jen na interni BT od Rpi (fungovalo to na 3, 4 s Debianem 32-bit a ted jedu na 5) na vzdalenost cca 5 metru pres baterie, skrine a jednu pricku. Data z kazde bms jdou po subsription 2x za sekundu. Spojeni soucasne se vsemi tremi BMS je stabilni a drzi celou dobu mezi systemovymi updaty (cca jednou za mesic).
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Položím do tématu také dotaz, jaká tovární 12V baterie s BMS umí spolehlivě komunikovat s RPi ?
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Mám dotaz. Existuje možnost jak připojit JK BMS přes BT k PC? Mě to funguje jen na mobilu asi do pěti metrů. Notebook BMS vůbec na BT nevidí.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Nemajú tie BMS Bluetooth LE? Lebo ku LE treba aplikáciu, nie je to ako klasické BT zariadenie.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
To bohužel nevím. A ani jak to poznat. Je fakt, že tu bms nevidím ani na mobilu, jen v aplikaci. Stáhl jsem si z jkbms.com aplikaci na Windows ale ta mi padá a nejsem si jist, že to bude umět se připojit. Zkusím to ještě na jiných NB.
Myslím, že to určitě bude Bluetooth LE. Z mobilu ulpně v pohodě i na 10m, ale z RPi, které je 2m ani ťuk.
mudro vravis, jk-bms ma BT LE... v batmone ho na zaklade mac priamo oslovi, ale treba zafajknut "keep live" inac sa rozpadne spojenie a nie vzdy to dokaze obnovit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Lokalita: Česká Lípa
Namísto PC aplikace od jkbms.com použijte raději Home Assistant.
1. Vytvořte si ve vašich Windows virtuální stroj ať už ve VirtualBoxu, VMware a nebo přímo Windows HYPER-V a poté si do něj nainstalujte operační systém Home Assistant. Zde je k tomu postup včetně minimálních doporučených parametrů virtuálního stroje, odkazů ke stažení image balíku operačního systému i postupu vytváření virtuálního stroje a instalace Home Assistantu pro příslušný typ virtuálního stroje (VirtualBox, VMware, HYPER-V).
2. Poté do Home Assistantu přidejte doplněk BatMON. Zde je k tomu postup včetně popisu konfigurace pro bluetooth.
@Valdano: Díky. Nemám tedy v žádném případě v plánu instalovat v mém SmartHome systému něco jako Windows, ale za tyhle informace fakt moc díky. Již delší dobu mi někde leží kompletně připravené miniPC s HA (díky TomHC ) . Ale doteď jsem nebyl schopen to zprovoznit (hlavně tedy z časových důvodů). Asi se konečně ten důvod proč tomu věnovat čas našel. Nicméně, kdyby někdo věděl jak tohle zprovoznit na RPi v Node-RED (na kterém mám postavený ve spolupráci s PLC Logo celý nejen FVE systém) tak bych byl neskonale vděčný
Home Assistant je platforma pro chytrou domácnost, která umožňuje integraci a ovládání různých chytrých zařízení od různých výrobců, ale v reálu je to v podstatě jen distribuce HassOS tj. operačního systému založeného na bázi Linuxu a specificky určeného pro zmíněný účel. Pro použití Home Assistant tedy nepotřebujete mít Windows, ale když někdo chce použít Home Assistant ve Windows tak se to dělá tak jak jsem popsal tj. přes virtuální stroj. Dříve mnou uvedený postup pro instalaci do Windows ve virtuálním stroji byl učen pro z.karase, ale Home Assistant se dá samozřejmě nainstalovat i zcela bez Windows a také bez použití virtuální stroje například přímo do RPi. Zde je k tomu postup.
Doplněk BatMON pro Home Assistant rovněž není nijak závislý na Windows.
Pro Vaše účely by mělo stačit si do Home Assistantu kromě doplňku BatMON přidat ještě navíc doplněk pro Node-RED. Zde je k tomu postup.
Takže vše (Home Assistant, doplněk BatMON i doplněk pro Node-RED) v podstatě můžete provozovat na jednom RPi a samozřejmě, že k tomu nepotřebujete mít žádné Windows.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob zář 21, 2024 6:58 am, celkem upraveno 2 x.
JJ, tohle samozřejmě vše vím (nebo tuším) . I to "miniPC" s nachystaným HassOS mám předpřipravené. Ale problém je v tom, že mám milion věci již zprovozněných v Node-RED na RPi bez HA. A mám strach na to šáhnout
Nicméně mne ta migrace asi nemine. Je to již druhý důvod proč do HA jít. Již delší dobou závidím provozovatelům HA ten super "Energy Dashboard".
V každém případě ještě jednou díky za nakopnutí. Již se mi podařilo zjisit, že i to moje Rpi bez HA nějak komunikovat s JKBMS (s LG Chem baterkama) přes BLE asi umí.
- BLE_LG_Chem.jpg (25.33 KiB) Zobrazeno 69 x
Když ne "celé" HA, tak nestačilo by poslat do nějakého esp32 binárku s ESPHome (ve které bude aplikace esphome-jk-bms https://github.com/syssi/esphome-jk-bms)? Pak esp32 komunikuje přes wifi a když se na dané zařízení podívám v prohlížeči, tak tam mám toto:
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Dle mého názoru nemusíte mít obsahy z toho, že byste o něco přišel v tom stávajícím RPi bez HA pokud budete postupovat tak jak zhruba popisuji níže.skybor píše: ↑sob zář 21, 2024 6:51 am MiniPC s nachystaným HassOS mám předpřipravené, ale problém je v tom, že mám milion věci již zprovozněných v Node-RED na RPi bez HA a mám strach na to šáhnout. Nicméně mne ta migrace asi nemine. Je to již druhý důvod proč do HA jít. Již delší dobou závidím provozovatelům HA ten super "Energy Dashboard".
1. RPi bez HA můžete přece nechat v provozu tj. zatím ho nijak neměnit. Vše můžete ladit jen na tom miniPC s HA, ale přitom budete mít stále funkční to RPi bez HA. Tím v tom stávajícím RPi bez HA o nic nepřijdete a stávající funkčnost tedy bude zachována.
2. Do HA v miniPC si přidejte zmíněný doplněk BatMON a navíc i doplněk pro Node-RED a postupně si v tom miniPC zprovozňujte další věci co potřebujete až vám vznikne miniPC nejen plně nahrazující to stávající RPi bez HA, ale i nově poskytující možnosti HA. V průběhu ladění na miniPC s HA nemusíte mít obavy, protože stávající RPi bez HA budete mít stále v provozu bez jakýchkoli změn tak jak ho máte nyní.
3. Pak když už budete mít vše odladěno na tom miniPC s HA tak poté můžete zcela odstavit RPi bez HA a nechat v provozu jako náhradu to miniPC s HA a RPi pak můžete předělat podle toho jak to budete mít už odladěno na tom miniPC s HA.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob zář 21, 2024 7:29 am, celkem upraveno 1 x.
@rva: Díky. No, to by taky byla cesta (JKBMS-ESP-NodeREDonRPi). Asi momentálně pro mne nejjednodušší řešení. Z toho ESP by to již RPi nějak do Node-RED dostat mohlo. I když přímá cesta JKBMS-NodeREDonRPi by se mi líbila víc
PS: Všem díky za inspiraci. Jdu si momentálně za chvíli užívat poslední slušné dny na stavebních úpravách na chatě a hned jak začne pršet (nebo sněžit) jdu do toho
- 113 Odpovědi
- 3867 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 12 Odpovědi
- 1334 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
- 19 Odpovědi
- 1078 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
- 19 Odpovědi
- 2938 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 2 Odpovědi
- 869 Zobrazení
Poslední příspěvek od JakubV
