Prosím o radu zapojení bms na 18650
Tomyvrb
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od Tomyvrb »
Dobrý den, podařilo se mi za pár stovek koupit několik článků 18650 a chci si sestavit malou baterii. Bodovačku nemám, niklové pásky pájím - ano je to celkem prasárna, ale drží to dobře. Koupil jsem i malé bms aby baterie něco vydržela. Má otázka zní, když mají články 3,7V, tak abych měl 12V tak mám mít do série 3 kusy nebo 4 kusy? 3,7V*3 je jen 11.1V, přitom 3,7V*4 je 14.8V. Dále až ji zkompletuji, prosím mohl by mi někdo načrtnout jak zapojit bms tak aby to bylo správně? Nejsem si jistý, 0V dám na mínus, 4.2V na první sérii, 8.4 na druhou, 12.6 na třetí? Jsem z toho zblbnutý, byl bych rád za nějakou ukázku v malování. Děkuji
Valdano
Reputace: 90
Lokalita: Česká Lípa
Re: Prosím o radu zapojení bms na 18650
Nový příspěvek od Valdano »
Tomyvrb píše: pon zář 09, 2024 11:57 am
3,7V je jmenovité napětí. Plně nabitý článek Li-Ion má 4,2V a vybitý z cca 80% má cca 3,4V. Takže baterie složená ze tří článků bude mít při plném nabití 12,6V a ve stavu vybití z cca 80% už jen cca 10,2V.
Zhruba takto.
Tomyvrb
Lokalita: Ostrava
Děkuji, plošky pro nabíjení a vybíjení - tedy tam napojím z Victronu plus a mínus k nabíjení a zároveň i osvětlení pro vybíjení?
Reputace: 279
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Tomyvrb píše: stř zář 11, 2024 12:27 pm
Aký menič chceš na to pripojiť? 6 článkov paralelne, ak by aj boli stavané na 10A, tak je optimálne z nich brať tak 3A (0.3C), krát 6 = 18A. 18A * 12V = 216W na DC strane, takže na AC pri zohľadnení účinnosti tak 190W.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
Tomyvrb
Lokalita: Ostrava
Měnič zatím nemám, přemýšlel jsem nad ponecháním DC výstupu pro nějaké 12V osvětlení.
Nějaký měnič jsem uvažoval nad mým systémem, kde mám 2x olověné autobaterie - z toho bych vyždímal asi více ne? Těch 18x 18650 baterek - to mi třeba 50" led TV s měničem utáhne tak na 10 minut?:D
Reputace: 279
Ja som podobne urobil 12V UPS pre WiFi router, nech je online keď raz za 100 rokov vypnem komplet dom :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], moiko a 1 host
