Prosím o radu zapojení bms na 18650
- Lokalita: Ostrava
Dobrý den, podařilo se mi za pár stovek koupit několik článků 18650 a chci si sestavit malou baterii. Bodovačku nemám, niklové pásky pájím - ano je to celkem prasárna, ale drží to dobře. Koupil jsem i malé bms aby baterie něco vydržela. Má otázka zní, když mají články 3,7V, tak abych měl 12V tak mám mít do série 3 kusy nebo 4 kusy? 3,7V*3 je jen 11.1V, přitom 3,7V*4 je 14.8V. Dále až ji zkompletuji, prosím mohl by mi někdo načrtnout jak zapojit bms tak aby to bylo správně? Nejsem si jistý, 0V dám na mínus, 4.2V na první sérii, 8.4 na druhou, 12.6 na třetí? Jsem z toho zblbnutý, byl bych rád za nějakou ukázku v malování. Děkuji
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Prosím o radu zapojení bms na 18650
3,7V je jmenovité napětí. Plně nabitý článek Li-Ion má 4,2V a vybitý z cca 80% má cca 3,4V. Takže baterie složená ze tří článků bude mít při plném nabití 12,6V a ve stavu vybití z cca 80% už jen cca 10,2V.
Zhruba takto.
- Lokalita: Ostrava
Děkuji, plošky pro nabíjení a vybíjení - tedy tam napojím z Victronu plus a mínus k nabíjení a zároveň i osvětlení pro vybíjení?
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Aký menič chceš na to pripojiť? 6 článkov paralelne, ak by aj boli stavané na 10A, tak je optimálne z nich brať tak 3A (0.3C), krát 6 = 18A. 18A * 12V = 216W na DC strane, takže na AC pri zohľadnení účinnosti tak 190W.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
- Lokalita: Ostrava
Měnič zatím nemám, přemýšlel jsem nad ponecháním DC výstupu pro nějaké 12V osvětlení.
Nějaký měnič jsem uvažoval nad mým systémem, kde mám 2x olověné autobaterie - z toho bych vyždímal asi více ne? Těch 18x 18650 baterek - to mi třeba 50" led TV s měničem utáhne tak na 10 minut?:D
Ja som podobne urobil 12V UPS pre WiFi router, nech je online keď raz za 100 rokov vypnem komplet dom
- 42 Odpovědi
- 2539 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
Zapojení rozdílných panelů podobného výkoun - prosím o radu
od triska111 » » v Zapojení panelů
- 38 Odpovědi
- 2762 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 17 Odpovědi
- 1942 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 5 Odpovědi
- 1172 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 1 Odpovědi
- 908 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
