Solární sestava na zahradu III.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Solární sestava na zahradu III.
Příspěvek od TomHC »
Neviem ako dobrý kamarát to je, ale ja už aj celkom dobrých/starých kamarátov posielam v uvodzovkách do prdele, ak si nedajú poradiť. Narobíš sa zadarmo, a aj tak nebude nakoniec dobre. Pusti to normálne z hlavy.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
TomHC píše: stř kvě 15, 2024 8:09 am Neviem ako dobrý kamarát to je, ale ja už aj celkom dobrých/starých kamarátov posielam v uvodzovkách do prdele, ak si nedajú poradiť. Narobíš sa zadarmo, a aj tak nebude nakoniec dobre. Pusti to normálne z hlavy.
Nějak podobně to občas taky řeším, já po pár dotazech už poznám, zda dělat, či nedělat fve.
k 28.9.2024 11500kWh
Příspěvek od FRSO »
Soban píše: stř kvě 15, 2024 6:31 am Na ledničku a osvětlení by to bylo, ale pak to chce kolem 3kW výkon inverter aby to rozběhlo ten kompresor.
A asi bych pořídil toto https://www.mivvyenergy.cz/cs/fotovolta ... p1800.html
Mám na hodně chatách Victrony Phoenix 12/800VA a není problém s lednicemi i s mrazákem, TV, atd.
Příspěvek od Soban »
Tak problém můžou dělat pouze lednice se starým kompresorem, invertory jsou v pohodě......
Příspěvek od FRSO »
Soban píše: stř kvě 15, 2024 11:47 am Tak problém můžou dělat pouze lednice se starým kompresorem, invertory jsou v pohodě......
Ani ne, většinou to startuje do 1kw cca 2 vteřiny, což Victron 800VA dá 4 vteřiny 1600W.
Příspěvek od cipis »
2 kVA phoenix, dvě kombinované chladničky a k tomu 300 W trvalá zátěž, tak občas se ten měnič přetíží. 3 dny nic a pak během jednoho dne třeba 5 výpadků. A je to tak rychlé, že sériově řazený MP nestihne ani začít asistovat, ale rovnou přepne, s lehkým pobliknutím světel, a když je k tomu ještě puštěná mikrovlnka, tak té se to pranic nelíbí.
Keraj
Příspěvek od Keraj »
FRSO píše: stř kvě 15, 2024 11:59 am
Blbé je když se ten kompresor nerozebehne a ta spotřeba těch 700 W tam pak visí než to vypne nadřazená ochrana. U mne to je dost přes minutu.
A ještě blbší je že vlastně nikdo nic nezapl, tudíž se vesele pustí třeba rychlovarná konvice ...
pak je málo i 2kW měnič co dá 30 vteřin 3000 W.
Ta lednice má 12 let.
3* BMS a Balancer Seplos
JozefSK
Příspěvek od JozefSK »
Kamarat je v pohode, ale ta panicka ... nevidim tu vhodny smajlik ...
Nastastie som okrem planovania, este nic nekupoval a ani nerobil. Cakal som na ich finalne definitivne rozhodnutie.
Doteraz sa nevedeli dohodnut ani len na vybere malej chladnicky ...
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
JozefSK píše: stř kvě 15, 2024 6:24 pm Kamarat je v pohode, ale ta panicka ... nevidim tu vhodny smajlik ...
Myslels něco takového?
JozefSK
Hej, hej, to je ono ...
Noze, kto je PC zdatnejsi, da sa to preniest do tych smajlikov ?
Už jste krapánek OT ...
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
cipis:
Nemyslím si. Třeba ta otázka zatížízelnosti měniče (a reálna zkušenost s tím) zajímá i mne.
To teda jsou, s tim renaultem a polovickou!
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv kvě 16, 2024 10:13 am, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 9 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Tak 3kW must hází chybu přetížení u 1,7kW motoru v sekačce.
skybor
Soban post_id=234783 time=1715847167 user_id=6317]
JJ přesně.Ty motory budou asi problém. Možná větší než ty ledničky. U nás normálně vše OK, ale když připojím třeba pilu nebo hoblovku, tak to měnič nedá.
JozefSK
cipis píše: stř kvě 15, 2024 10:30 pm Už jste krapánek OT ...
Ano cipis, mas pravdu.
No jednako este mala poznamka, hoc sice tiez OT, ale tentoraz naposledy.
Ta znacka renault, moze znamenat aj nieco ine:
https://androidportal.zoznam.sk/2024/05 ... o-znamena/
Snad tato vedomost niekomu usetri 135 €.
