Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Příspěvek od skybor »
Jo, díky za tipy chlapi. Se s tím zatím jen učím. Těch nastavení je na mne nějak hodně najednou (zlaté Pb nebo NiCd :) ) . Tedˇ přes FVE sezonu je to asi fakt zbytečně vysoko. Snížím tedy na 4V a uvidíme.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Příspěvek od cipis »
To jsou baterky do auta, ne na to naše šmrdlání :)
Mezi 4,0 a 4,2 V je cca. 20 %, LG uvádí někde místo 3000 plných cyklů asi 6500 cyklů při 80 %.
Takže ano, jestli chce člověk velkou výdrž na cykly, tak by mohl dát 4 V. Ale vzhledem k tomu, na jaké kW jsou ty baterky dělané, tak si myslím, že ta tvoje původní hodnota je ok. Já sám mám nastavené 4,11 V na článek, a kdybych měl jistotu, že vše okolo je přesné a dostatečně rychlé, tak bych dal i více, ale takhle je to pro klid duše.
CARSPA aktuálně odpojené
skybor
Praxe ukáže. Teď ve FVE sezonu asi není třeba baterku ždímat. Na druhou stranu nevím kolik cyklu zbývá ještě mi. Takže aby mne baterka musela nutně přežít úplně v plánu není ;)
skybor
Dnešní "menší" provozní test FVE s novou baterkou:
09 hod - vypráno (tohle tady ještě nebylo - prádlo se pak pěkně sušilo venku)
10 hod - dohřáta voda na 80 st.
12 hod - hotový oběd na grilu (dnes vaří muž)
14 hod - umyté nádobí v myččce
16 hod - dohřáta voda na 80 st.
17 hod - hotová večeře na grilu (dnes vaří muž po druhé)
18 hod - baterka 80%
Celý den baterka nad 60%
Hospodyně je evidentně spokojená. A spokojená hospodyně je předpoklad spokojeného hospodáře...
Ale mně hlavně těší, že jsem s tím dnešním energitickým šou nemusel obtěžovat nikoho z ČEZu ...
Ale abych se trochu přiznal, mám pocit, že se tímto okamžikem vytrácí to dobrodružství v provozu FVE a mám strach, že další provoz FVE bude trochu nuda (minimálně do zimy)
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
No tak hento dvaja nezjete..🤣asi pridem pozriet 😅
Dobrodruzstvo nekonci pri tomto nikdy.Vzdy je co vylepsovat a posuvat na inu uroven.To jedine ma na tom nebavy lebo ked clovek si mysly ze uz mu to staci takto alebo takto tak behom mesiaca je to inak a zasa sa preraba,pridava,meni..🫣😅
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
skybor
Trend spotřeby z DS udržuje ten správný směr. Vyučtování s ČEZem se blíží. Poslední měsíc završíme provozem FVE s novou baterkou.
Předpokládám pokles roční spotřeby z našich obvyklých cca 6 MWh na cca 2,2 MWh (pokud jsem se tedy někde v mých záznamech nesek ;) ) .
skybor
Ty nové baterky mne začínají opravdu bavit. Že jsem se ještě pořád s tím jen jedním zapojeným bateriovým blokem nedostal pod 65% jsem už nějak pobral.
Ale dneska počasí opravdu dost vzdálené od FVE ideálu.
dotaz: Chtěla bych upéct tvou oblíbenou "sekačku". Můžu z FVE?
odpověď: Zkus. Maximálně se to vypne a dopečem to z DS.
Samozřejmě se nic nevyplo. Baterka lítala proudově nahoru dolu ale nevyplo se nic a "FVE sekačka je na světě".
Před 14 dny nemyslitelné. Přesně jak jste psali. Úplně jiný komfort. ;)
EDIT: A po pěti dnech vidím v apce pořád jeden Cycle-index ... Takže ještě pračka, bojler ...
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Už jsem si zakázal koukat na Tvoje vlákno hladový. :yes: ::popcorn::
Migel
pibi píše: pát kvě 03, 2024 12:20 pm Už jsem si zakázal koukat na Tvoje vlákno hladový. :yes: ::popcorn::
Aj ja som si hovoril ze si vypnem upozornenia na nove prispevky lebo zakazdym sama dobrota... :lol: :yes:
1x Epever 8415 AN
skybor
Dneškem přepojen na FVE i exterier, respektive budovaná terasa/veranda + exterier (včetně kompresoru/dmýchadla ČOV).
Na DS zůstávají jen tzn. "minutoví žrouti" : RV konvice, MW trouba, kávovar a ponorné čerpadlo ve studni.
Uvažoval jsem i o jejich eventuálním napojení na FVE, ale zkouším měřit jejich spotřebu a vypadá to na cca 300Wh denně (cca 10kWh měsíčně), což už bude na faktuře ČEZu asi pod mojí rozlišovací schopnost.
Konečně jsem zapojil i smarthunt a začal měřit trochu rozumněji i tu novou baterku. Ještě si s tím ale budu muset trochu pohrát.
BTW: Se normálně na to nemůžu ani dívat, jak se ta FVE fláká, když hospodyně není doma ;)
skybor
Tak dorazilo vyučtování našeho prvního roku s FVE a posílám náhled toho, jak se odhad ČEZu uplně netrefí do reality ;) Do příštího vyučtování je cíl jasny dostat se na půlku půlky tzn. roční spotřeba pod 1MWh ;)
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
skybor píše: úte kvě 28, 2024 12:24 pm jak se odhad ČEZu uplně netrefí do reality ;)
Oni ešte nevedia že máš solaritídu :mrgreen:
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
