Elektrokotel řízený wattrouterem
Zdravim neprovozuje někdo řízení elektrokotle ssr? Účelem je jak jinak než jarní přebytky narvat do topení.. topí se plynovým kotlem, elktrokotel by byl sekundární...
Předpoklad je kotel např. mora-top mini 9kw. (kvuli akumulační nádrži by se museli provádět stavební práce to už se nechce ...)
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Elektrokotel řízený wattrouterem
Úprimne, tiež som nad tým rozmýšľal. Ale kupovať kvôli tomu elektrokotol mi príde zbytočné. Býva málo dní keď je zima že treba prikurovať, a boli by ešte aj prebytky. Lepšie mi príde kúpiť klimatizáciu a prikurovať s ňou, a využije sa aj v lete
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Taky jsem nad tím bádal, Zatím jsem to vyřešil tak, že do tří nejchladnějších místností jsem dal levný olejový radiátor, něco jako tohle:
https://www.eva.cz/zbozi/90636/radiator ... 6-9-zeber/
a pouštím to chytrými zásuvkami na nejmenší výkon 500W.
Ta klima by byla asi lepší. Elektrokotel mi kvůli nutným úpravám přijde moc složitý na to, jak málo se to dá pouštět, reálně to je potřeba za slunečných dní nejvíc brzo ráno, kdy ještě FV nic moc nedává, takže to jde spíš z baterky. Když je škaredě, tak elektrika nezbyde Tenhle duben jsem s tím utáhl cca 3 týdny ze 4.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Já zas pro změnu zkoušel akumulační kamna řízená vytěžovačem. Mělo to výhodu, že přes den, když svítilo, tak se nabíjely a v noci pak topily. Ale ta klíma je asi ideál a využitelná prakticky půl roku.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Fázově řízený vytěžovač alá Marek
od Marek_Kuřim » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 203 Odpovědi
- 11640 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
- 0 Odpovědi
- 538 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miyuki
