Elektrokotel řízený wattrouterem
misa84
Příspěvek od misa84 »
Zdravim neprovozuje někdo řízení elektrokotle ssr? Účelem je jak jinak než jarní přebytky narvat do topení.. topí se plynovým kotlem, elktrokotel by byl sekundární...
Předpoklad je kotel např. mora-top mini 9kw. (kvuli akumulační nádrži by se museli provádět stavební práce to už se nechce :-) ...)
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Elektrokotel řízený wattrouterem
Příspěvek od TomHC »
Úprimne, tiež som nad tým rozmýšľal. Ale kupovať kvôli tomu elektrokotol mi príde zbytočné. Býva málo dní keď je zima že treba prikurovať, a boli by ešte aj prebytky. Lepšie mi príde kúpiť klimatizáciu a prikurovať s ňou, a využije sa aj v lete ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
pave69
Příspěvek od pave69 »
Taky jsem nad tím bádal, Zatím jsem to vyřešil tak, že do tří nejchladnějších místností jsem dal levný olejový radiátor, něco jako tohle:
https://www.eva.cz/zbozi/90636/radiator ... 6-9-zeber/
a pouštím to chytrými zásuvkami na nejmenší výkon 500W.
Ta klima by byla asi lepší. Elektrokotel mi kvůli nutným úpravám přijde moc složitý na to, jak málo se to dá pouštět, reálně to je potřeba za slunečných dní nejvíc brzo ráno, kdy ještě FV nic moc nedává, takže to jde spíš z baterky. Když je škaredě, tak elektrika nezbyde :-( Tenhle duben jsem s tím utáhl cca 3 týdny ze 4.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Já zas pro změnu zkoušel akumulační kamna řízená vytěžovačem. Mělo to výhodu, že přes den, když svítilo, tak se nabíjely a v noci pak topily. Ale ta klíma je asi ideál a využitelná prakticky půl roku.
SkyFVE 9 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
