Měnič MUST 48V - přijde na trh něco novějšího?
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 7130
- Kapacita baterie [kWh]: 20,48
Zdravím a mám dotaz, nevíte, někdo, kdo sleduje trendy, zda vyjde na trh měnič MUST s něčím novým?(Mimo ten 1800VM Pro) Myslím tím větším výkonem, jak co se týká FVE (zejména zvednutí parametrů výkonu z FVE nad 4000kWp/80A a případně zvednutí pracovních parametů z panelů 60-130V/145V. Už mám 10 panelů (5050kWp) a sice jsem udělal opatření, aby v čase 10-13 to běželo jen z 8, pro jistotu.... tak očekávám, zda MUST přijde s něčím novým, abych se nemusel omezovat....
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Měnič MUST 48V - přijde na trh něco novějšího?
Posielajú mi pozvánky na nejaké prezentácie, ale nepozeral som to. Vždy vieš dať dva paralelne... Ak máš teda model ktorý to podporuje.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
Můžeš přidat samostatné mppt pokud potřebuješ více, jak od mustu tak třeba jiné, pokud potřebuješ větší výkon, měl jsi koupit model který se dá řadit paralelně.
Jinak 12kW ti nestačí? https://www.mustsolar.com/product/pv360 ... es-8-12kw/
PV3600 PRO Series (8-12KW)
Low Frequency Off Grid Solar Inverter 8~12KW | PV 245V | DC 48V | MPPT 100A,200A
PV3600 PRO series is a multi-function inverter ,combining functions of inverter and MPPT solar charger controller, solar charger and battery charger to offer uninterruptible power support. The comprehensive LCD display offers userconfigurable and easy-accessible button operation such as battery charging current, AC/solar charger priority, and selectable input voltage based on
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Tak ten by mi stačil, prodává se už? Na mivvy zatím není.....
Kolik stojí?
Kolik stojí?
Píšu že LF, to je fakt s trafom?
12 kW s trafem?
https://upsakku.hu/termekek/MUST/PV3600 ... SZINUSZOS/
Cca 1700€, ale nikde inde som to zatiaľ nenašiel.
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Tohle nevypadá vůbec špatně. Ale tomu 12kW trafu nevěřím ... To by ten měnič musel vážit skoro cent.
EDIT: Ty jo, maďarsky moc neumím, ale vidím tam něco o 78kg.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
42 tisíc na koruny.
Moc nebo vůbec? Já umím kliknout pravým a Přeložit
Nebo případně v pracovní době zavolat kolegyni do Maďarska
Urobím to ako jeden bývalý člen - kúpte mi to, ja to otestujem
Tak tohle by za test fakt stálo. Ale sám to asi taky nekoupím. Ale kolik má forum členů, že by nějaká mezinárodní sbírka ? A putovní testovací měnič ...
Naposledy upravil(a) skybor dne pon dub 22, 2024 10:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Putovní, dvoumužák
Tak ale z Hungárie bych to dovézt mohl, když se to domluví
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
vazi to ako dobre vyvinuta zena v urcitych partiach a zerie to viac ako cely moj dom v nepritomnosti ludi...
aj ked to LF a trafo je fakt zaujímavé hlavne svojim vykonom na AC strane, ale ci aj kvalita bude na urovni, kedze cina za dost penazi...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
Tak pokud si tam vybereš, můžeš skusit Mikela zda by to dovez a za kolik.
Jinak kdo potřebuje větší výkon není lepší koupit modely pro paralelní spojení a na zimu třeba ten druhý vypínat atd....
Ak by Mikel vybavil zápožičku, tak to fakt kľudne otestujem - preťažiteľnosť, teploty, hlučnosť, komunikáciu, foto vnútorností, vlastný odber, o čo by bol záujem.
Ak ozaj platí tá vlastná spotreba, tak na inštalácie okolo 5 kWp a menej sa kľudne môže koncom októbra vypnúť a zapnúť až v marci.
Ta váha je brutus a ta spotřeba taky. 3xMP2 5000 mi teď žere necelých 60W a tohle má brát 200W...? Navíc ta účinnost 85% mi připadá nějaká nízká.
Dvě MP2 5000 se dají koupit taky kolem 45000Kč, takže v tom MUSTu nevidím moc potenciál.
No váhově spíš podvýživa, jestli je pravda těch 12kW. Když to srovnám se třemi MP II 5000 (3x30kg) a i můj DIY 1kVA LF měnič váží skoro 29kg.
Ale spotřeba MP II 15000 55W (nebo 3x18W u MP II 5000) a MUST 200W, to už trochu rozdíl je ...
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Multiplus 15kVA (12kW) váží 80kg, spotřeba bez zatížení 55W, ale stojí 75k.
Tak koukám na oficiální stránky výrobce a zatím tichá závist kolik je tam novinek ohledně měničů. Např. tento: Řada PV1800 TLV https://www.mustsolar.com/product/pv180 ... -220v-6kw/
Snad se bude brzy prodávat i v ČR....
- 8 Odpovědi
- 3258 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 7 Odpovědi
- 973 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 12 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
Něco se tady zvrhlo, nebo se mi to jen zdá?
od volente » » v Ostatní
- 30 Odpovědi
- 2017 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 809 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuzi
