Mikiki elektrárna
Mogul
Lokalita: Litoměřice
Re: Mikiki elektrárna
Příspěvek od Mogul »
Skorem 2kWh (edit - přidání "h") není za 5 dní zrovna málo. To já mám za celý Listopad a ne vždy je to z DS. Zásuvka při měření nepozná, jestli jede z DS nebo z panelů.
Topím baterkám od 7-15C (po vypnutí dojede až na 16-17C) a baterie mám venku v ocelové skříni. Co jsem koukal na historii, tak topení se mě spouští 1x denně.
Teď ale bude razantně přituhovat, takže jsem zvědav, jak se to popasuje se spotřebou.
Určitě za týden zase poreferuj.
Naposledy upravil(a) Mogul dne ned pro 03, 2023 11:10 pm, celkem upraveno 2 x.
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od mikiki »
Tak dlouhodobý denní průměr spotřeby temperování AkuBoxu = 0,27kWh
Teď budou mrazíky, tak to možná trošku poskočí.
Pro někoho moc ale já to beru jako O.K. spotřebu.
Za rok 2023 jsem měl m.j. i vzhledem k topení v garáži spotřebu 50,28kWh a moc se baterky neohřály :-)
Teď se tetelí blahem :lol:
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Mám otázku spíš na majitele regulátorů a měničů zn. EPever.
Čistíte nějak vnitřek a jak?
Stačí pří odpojení vstupů/výstupů jen např. 1-2x za rok vyfoukat tlakovým vzduchem nebo měnič/regulátor i rozebíráte a pak čistíte štětečkem?
No do rozebírání se mi moc nechce, protože bych musel m.j. i odpojit všechny kabely a sundat ze zdi.
Vše je v garáži, kde nyní asi moc prachu není ale vždy se nějaký najde.
Ta "stíhačka" (měnič EPever) sice asi něco vyfouká když se chladí ale nevím zda to měniči stačí.
Díky za odpovědi/rady.
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
No regulator je podla mna blbost rozoberat, donho sa nema ako dostat prach..
No a menic.., ak donho fuknes vzduch a ide z neho stale nieco von tak by som ho asi rozobral a poriadne vyfukal z vnutra..(raz za rok by takato udrzba ked nesvieti nevadila) ale ved to vidis ci mas na ventilatoroch naneseny bordel alebo nie..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
Příspěvek od cipis »
Regl netřeba, tam se to nemá skoro jak dostat.
Měnič vyfoukat a vysát. Neměl b ale být jako stíhačka ...
CARSPA aktuálně odpojené
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Odporúčam ale preventívne zablokovať ventilátory (prstom, paličkou), aby zbytočne nevyrábali prúd :)
Migel
Tak to uz rovno zvazit ich vymenu za tichsie ked to bude rozobrane😅😉
1x Epever 8415 AN
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Díky.
Lopatky ventilátoru fakt jsou čisté.
Ta "stíhačka" je jen ten hluk z ventilátorů, který slyším od začátku používání :D
Příspěvek od Soban »
Až uvidíš bordel na lopatkách tak čistit rozebráním - do té doby pouze vysáváním zvenku by mělo stačit.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
jj díky moc.
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Příprava zařízení pro manželku :lol:
Možná pro někoho blbost ale mne to bastlení baví :D :D :D
Bude to vidět z okna kuchyně tzn. nemusí k monitoru :lol:
Červená = už nic moc nepouštět
Zelená = běžný provoz domu
Modrá = lze spustit pračku, myčku
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
Pěkný. Něco podobného v nějakém menším decentním provedení do kuchyně bych potřeboval pro drahou polovičku taky. Ideálně s wifi a integraci do node-red. Ať se mne pořád nemusí ptát jestli může něco pustit ;)
I když já ji vlastně slíbil, že až budou pořádné baterky, tak si může pouštět kdy chce co chce. No možná jsem trochu kecal, ale baterky jsou už doma ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Paulob
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Příspěvek od Paulob »
Proto má žena aplikaci v mobilu kde vidí z nodered co potřebuju a tím se řídí.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
skybor
Jo samozřejmě. Aplikace je, na mobilu i na tabletu, ale takový šikovný, odevšad viditelný, semaforek to nenahradí ;)
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Občas není úplně špatný nápad si s ženou i pokecat. :cheers:
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Ale manželka ví o hodnotách na monitoru (v obýváku) a i co kdy a jak pustit ale toto mne napadlo, když jsem levně koupil maják i A30-U3.
Jak jsem už psal, je to taková blbost a hlavně bastlení.
Jo a ještě jsem nenapsal, že je v majáku i pípák ale ten nezapojuji.
Kdybych nebyl doma, tak by se sousedé zbláznili a hlavně je to "přebití a podbití" akuboxu jištěné relé.
skybor
    Manželky a "forevever bastlení " ;) Ale jak píše pibi nějaké to slovo občas s manželkoou asi nebude úplně od věci :)
    sisdale
    Příspěvek od sisdale »
    Vzal jsem to z druheho konce a rozhodl, ze pritomnost FVE nesmi osazenstvo omezovat, ale pouze prinaset benefit v oblasti nezavislosti po dobu 3/4 roku. Se mi osvedcilo rozhodovat o spusteni pracky, mycky ci susicky automaticky. A manzelku nijak neomezovat, proste normalne nalozi, zvoli program, spusti a dal uz se vse poresi automaticky. Pak jen dostava info ze je hotovo. Jinak na ostatnich spotrebicich typu sporak, trouba, zehleni a podobne ji neomezuji. System se sam ochrani proti pripadnemu pretizeni.
    S tým sa dá jedine súhlasiť, fve má byť pomôcka, nie obmedzenie.
    mikiki
    Lokalita: Pelhřimov
    Moje FVE nikoho v rodině neomezuje.
    Maják je jen můj výmysl a potěšení pro oko nic víc nic míň.
    • Podobná témata
      Odpovědi
      Zobrazení
      Poslední příspěvek
