12 V LiFePO4 aku pack
Pořídil jsem si 4 kusy "karavanových" 12V 100Ah LiFePO4 ale jedna se asi chová nestandardně. Zhruba týden po nabití nabíječkou si drží vyšší napětí než zbylé 3. Místo 13,5 V ukazuje 13,9 V. Už jsem ji zkusil i vybít v sérii s druhou baterkou přes 24V měnič + 380W infra panel. Natočily spotřebu 2 kwh (+ ztráta měniče) než se vybily pod minimální voltáž měniče (asi 22 V), takže kapacitu mají. Obě pak při nabití přes nabíječku sežraly těměř stejně 1.6 kwh. Při vybitém stavu byl mezi nimi taky rozdíl, u jedné bylo 10,5 V a druhá tuším 11,2 V.
Netušíte, v čem by mohl být problém ?
Re: 12 V LiFePO4 aku pack
Jiná serie, jiný typ článku?
Jinak lifepo4 by jsi neměl tak moc vybíjet ale pouze do 3V na článek takže u 4 článkové baterky do 12V jak napětí klesne pod 12V vypnout vybíjení.
Všechny vypadají stejně, čínský ELFHUB v šedé krabici. Jednu jsem už "otevřel" horní frézkou a je tam 4S bmska s datem výroby 2022/10/05, takže by měla mít 4 články, které jsou kryté plastovou deskou a kolem silikon, ale hmatem tam jsou 2x4 terminály.
Zatím mě napadá jen paralelní spojení všech baterek, jestli se jim napětí nesrovná
Jako první bych se podíval na napětí na jednotlivých článcích. Jestli ten rozdíl je v jednom nebo všech čtyřech.
Tak jsem je nakonec spojil paralelně a po rozpojení si všechny už 12 hodin drží stejné napětí 13,29 V.
Zprovoznil jsem multimetr (vybila se mi devítka) a po přesnějším měření byla napětí už víc v normálu. 13,67 13,40 13,29 13,23
Původně jsem bral volty z nabíječky, která ukazuje po připojení napětí. Vypadá, že blbě, podle voltmetru přidává 0,2 V což jsem teda nečekal.
Ještě mě napadlo, že by tam mohla být bms s rozdílnou spotřebou, která by jinak užírala energii, pak by se to mohlo časem o to víc rozhodit
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
4 různé multimetry, každý ukazuje jinak, na to bych nespoléhal.
Ať už se propojí baterky jakkoliv, ideální je neustále ,,něčím" dorovnávat.
Já mám například uvnitř i BMS rozdílné.
Články mohou mít jiné parametry nebo stáří.
Při odběru 35-40A už se ukazují rozdíly v 1-2 desetiny, pokaždé na jiných baterkách.
A takhle se to snadno vyřeší, ,,pár" amper je neustále vyrovnává mezi sebou, ať jsou za sebou nebo vedle sebe.
DC měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
Bohužel ani aktivní balancování nemá účinnost 100% a dochází při něm k přeměně elektřiny na teplo. Při nevhodném nastavení dochází i k tomu, že nejprve se do nějakého článku dodává energie aby se později z něj zase odebírala. Snad proto je vhodnější udržovat články top balanced i s pomocí balancování a pokud mají významně rozdílnou kapacitu, tak k tomu nejslabšímu paralalně přidat nějaký malý článek.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Aktivní balancér s displayi vypadá dost dobře. Objednal jsem tento https://shop.mypower.cz/balancer-equali ... hc02-13698
Přemýšlím, ještě o stejné paralelní sadě, pokud by se v jedné z baterek rozepla bmska, tak by to jelo aspoň z poloviny, ale nevyplo úplně.
Teď jestli je spojit jen na začátku a konci po 48V a mít dva balancéry nebo je pospojovat paralelně co 12V, kdy by teoreticky mohl stačit jeden balancér.
Naprosto identický produkt, jen s jinou nálepkou.emedium píše: ↑sob dub 20, 2024 4:53 pm Aktivní balancér s displayi vypadá dost dobře. Objednal jsem tento https://shop.mypower.cz/balancer-equali ... hc02-13698
Já to zapojil na 4 + 4 s tím že mohu jeden set baterek kdykoliv vypnout a nebo rozdělit na dva a pojedu se 48V dál.
Nastavené vypínání modráska mám nyní na 48V.
Vycucnul jsem baterky úplně, chtěl jsem být u toho až se to stane a vidět co se stane
Teď to zas postupně doháníme - zrovna ideální počasí na to není
Balancér jsem už taky nahodil.
Když jsme zkusil CV na 56,8 V, tak mi na dvou displajích vylítlo napětí na hraničních 14,5 V a na další dvou zase spadlo na 13,9 V, tak jsem nakonec vyměkl a nechal CV i Float na 54,4 V, kde se téměř nerozjíždí.
- 0 Odpovědi
- 322 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 10 Odpovědi
- 623 Zobrazení
Poslední příspěvek od betmen
- 112 Odpovědi
- 15497 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 19 Odpovědi
- 2340 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 5 Odpovědi
- 808 Zobrazení
Poslední příspěvek od stanekl
