paralelní spojení NiCd a Li-Ion
Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: paralelní spojení NiCd a Li-Ion
Co třeba tahle dioda. Je mi sympatické to provedení. Byla by jednoduchá montáž mezi dva měděné plocháče.
SanRex DSR200BA65, 200A/650V
https://datasheetspdf.com/pdf-file/5457 ... R200BA60/1
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Já jsem tam použil takovou velikou potvoru. Snad ze staré svářečky. Někde z bazoše. Ale už jsem k ní nesehnal chladič. Ale nijak se nehřála.Mezi těma bateriemi není zase tak velký rozdíl v napětí.
Pokud si objednáš dopravu, tak bych ti ji zabalil a poslal. Válí se mě doma bez využití. Jak půjdu na dvůr, tak ji ještě můžu vyfotit. Kdyžtak SZ, pokud máš zájem.
OK, díky za nabídku. Ale už jsem objednal tu výše uvedenou (z bazoše). Myslím, že to bude OK. Jak píšeš, taky myslím, že pojede i bez chladiče. Nebo v nejhorším nějaký chladič vymyslím (něco se najde i doma).
- Lokalita: Boskovice
Pánové, nechci kazit radost, ale...
ta dioda má úbytek napětí v propustném směru 1,2V. Takže při proudu 100A tam bude tepelná ztráta 120W.
To bude chladič velký "jako skot", zejména při pasivním chlazení! Jinak hrozí odkápnutí ze svorek...
No, a taková pěkná dioda to byla. A co tohle? Třeba dvě paralelně (nebo vždy jedna k jednomu Li-Ion bloku).
http://www.hezkyden.cz/shop/idealni-dioda/
A proč tam chceš tu diodu? Jaké má napětí ta NiCd baterka?
CARSPA aktuálně odpojené
Na základě rady/zkušenosti kolegy FiraD: viewtopic.php?p=227847#p227847
Aby se mi NiCd nenabíjely z Li-Ion. Zní mi to celkem logicky. Po skončení nabíjení si myslím, že bude pokles napětí na NiCd větší než u Li-Ion.
Dejme tomu, že budu nabíjet na 50V - Li-Ion článek na 4,2V a NiCd článek na 1,55V. Ale ten NiCd mi hned po skončení nabíjení spadne pod 1,4V.
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv dub 11, 2024 1:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Jen pro ilustraci co jsem používal já. Úbytek jsem naměřil 0.35v
Tak to je podstatně míň, než u té co jsem našel. Takže píšu PM
Máte u vás nějajé malé otvíráky ...
A čemu konkrétně to vadí, že se to bude přelévat?
Den co den se mi tohle děje mezi Li-ion (také LG Chem) a olovem a nějak v tom vidím spíše výhodu, že výrazně šetřím to olovo, protože jemu jen prospívá, když je nejdéle na napětí. A cykluje Li-ionka, která je na to dělaná (obzvlášť tyhle, co jsou z auta, kde to lítá nabíjení/vybíjení každou chvíli, jak se brzdí).
Tak předně, nicd má úplně jinačí účinnost než lithium.
Mě to vadilo i u olova.
Ale záleží na preferencích každého soudruha.
Jak se bude chovat Li-Ion ještě nevím (jen tuším a snad již brzy zjistím), ale už vím jak se chovají moje NiCd. Nabíjím je na cca 1,56V (50V při 32 čl.). Když skončí nabíjení, tak po chvílí klesne napětí na cca 1,38V (44V při 32čl.)
Takže můj předpoklad je, že v rozmezí 44-50V bude fungovat (a cyklovat) Li-Ion a NiCd bude čekat na pokles pod 44V a pak pomůže. Ale díky diodě nebude pomáhat Li-Ion vybíjet (v tom rozmezí 44-50V). Eventuálně ještě NiCd pomůže udržet v chodu systém při kritickém poklesu pod 40V, kdy by měly BMS odpojit Li-Ion. Takže ta dioda by smysl mít měla. Ale praxe ukáže
PS: NiCd, podle toho co jsem zatím zjistil, je asi skoro jedno na jakém napětí je. A při každém nabíjení Li-Ion do plna se stejně nabije do plna i NiCd...
PS2: 50V je aktuální nabíjecí napětí, při Li-Ion 12S asi bude nižší. Možná 49V nebo 48V.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Počuj, a ako budeš nabíjať tie nicd, keď bude dióda medzi nicd a lfp? Ďalšia dióda medzi mppt a nicd?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Plus z regulatoru jde primo na plus nicd. Pak z tohoto plus to pres diodu jde na plus lion, ktere je na plus menice. Tedy nicd je naprimo, kdezto lion pres diodu k regulatoru. A menic je naprimo na lion a pres diodu na nicd.
Na regulatoru musi byt vyssi napeti o ubytek na te diode pro lion a zaroven to musi byt maximalni pro nicd. Ve finale pak, az se trochu vybiji lion, tak pak zaberou nicd, co mezitim padnou na to svoje "klidove" napeti.
cipis: přesně popsáno
Jen uvažuju, že možná přidám (asi 1 nebo 2) články NiCd a tím posunu to horní pracovní napětí NiCd trochu výš (ono to "klidové" napětí bude totiž po nějakém čase určitě níž, než těch 1,38V) ...
Uvidím jak moc se budou ty Li-Ion při provozu napěťově hýbat ... Prostě chce to prověřit v praxi.
- 15 Odpovědi
- 3107 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
- 13 Odpovědi
- 1654 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
od nycco » » v Ostrovní elektrárny
- 19 Odpovědi
- 962 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 54 Odpovědi
- 4152 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 0 Odpovědi
- 1200 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
