Akú batériu zvoliť?
Rodrigez
Lokalita: 05201
Re: Akú batériu zvoliť?
Příspěvek od Rodrigez »
Páni ďakujem všetkým za rady a postrehy. Rozhodol som sa teda že predsa len menič vymením za 48V a dokúpim 10kwh batériu. Keďže nemienim vyhadzovať peniaze miestnym predajcom ktorý majú na meničoch a baterkách marže vo výške od 100 do 250% idem to objednať priamo od výrobcov. Takže menič Growatt 5kw 48V a batéria Lowsun 10kwh 48V 100ah lifopo4. Ak by ste niekto mali nejaké reálne skúsenosti s vyššie uvedenými produktmi určite dajte vedieť. Ďakujem
Příspěvek od cipis »
48x100= 4,8 kWh a ne 10 ...
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ja nejako neviem najst co je to teda za bateriu "Lowsun" ?...
Daj sem ked tak link alebo nieco..
Inak ten growatt stoji pomaly tolko co victron..porozmyslaj o tom
Mensi EDIT :
https://eu.nkon.nl/ess/omvormer/multipl ... v-70a.html
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Rodrigez
Lokalita: 05201
Posielam screenshoty:
Menič
Baterka
Příspěvek od Soban »
A myslíš že je to dobrá volba když na jednom obrázku jsou 3 různé údaje?
Nahoře 100Ah v obrázku 200Ah na obrázku kapacita 10kWh v popisu 7 kWh nevím co si mám o tom myslet, smysluplný datasheet nikde, odkaz nikde.....
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
Rodrigez nezabudaj, ze cinan velmi rad a casto spocitava kapacitu seriovych clankov, aby mal krajsie cisla v popise.
tzn. ked napise 48V, 200Ah tak v skutocnosti to za ten peniaz moze byt 16 clankov po 12,5Ah v serii (16x 12,5Ah = 200Ah).
je to bezna prax pri aku packoch do naradia vid obrazok...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
Nemienis vyhadzovat peniaze a preto kupis od vyrobcu = kupis od pochybneho obchodnika haraburdu z Ciny. Bravo
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Nemyslím si, že zrovna členové tohoto fora by zbytečně vyhazovali peníze a přepláceli dodavatele. Naopak je tady mnoho prověřených dodavatelů s rozumnou cenou (ať "místních", tak i zahraničních).
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Příspěvek od bokser01 »
Já jsem také názoru, že místní prodejci jsou naprosto OK. Moje MUSTy stojí na aliexpress i s poštovným o cca 2500kč méně a to není žádná sláva. To si radši připlatím zde, mám to do pár dní doma se zárukou a ještě s možností bezproblémového servisu a to i pozáručního...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
