Migelova elektrárna
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Příspěvek od Migel »
betmen píše: pát bře 01, 2024 10:43 pm Migel, pozeral som iba tuto foto https://forum.mypower.cz/download/file ... mode=view a tam to vyzera, ze naozaj mas odvod na N mosty z hornej privodnej strany chranica.
Nie nie..mozno to tak vyzera ale naozaj odvod je zo spodu..privody na vsetky chranice su zvrchu aby som zachoval nejake to dorziavanie zapojenia v rozvadzaci..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
Příspěvek od cipis »
Možno to vyzerá, ale on má ty můstky nahoře, a tento káblík s dutinkou vede dolů. Kdyby vedl nahoru, tak si ho nekroutí obloučkem dolů pod chránič, když má všechny ostatní kabely vyvázané.
CARSPA aktuálně odpojené
Migel
Tak dnesnym dnom som prekrocil vyrobu s regulatorom epever uz 3Mwh cca 9mesiacov prevadzky regulatora..
Uz su nachystane dalsie panely (5kwp) v garazi na rozsirenie 😁 ale teda ktym sa dostanem mozno na konci leta, lebo treba robit uz aj okolo domu.., a slubil som aj manzelke (kedze schvalila dalsi rozpocet na rozsirovanie fve) ze aj pre nu daco spravim 😅😃 takze na vsetky strany je teraz roboty..
1x Epever 8415 AN
Migel
Dnes ma prekvapily menice a aj zena😅...
Neska sme prvy krat tahali z baterky vacsy vykon ako sa znich obvykle taha,nakolko sa varilo,pieklo,isiel bojler a aj sa trochu tepla tahalo z klimy tak baterka nam pekne vykompenzovala ten chybajuci vykon ktory nie je zatial v paneloch..z panelov slo nejakych 2kwh a z baterky cez 7kwh a teda nez som si stihol spravit screenshot tak tam bol peek nejakych 9,4kw na AC load z menicov a potom sa to ustalilo na nejakych 8,7kw..
Ale co ma teda prekvapilo tak je ze menice vobec nie su take hlucne pri spustenych ventilatoroch na maximum aj ked som na victron pocul hocico ze su tiez hlucne..ale teda oproti epeveru je to akoby si medzisebou len šuškali😅.
A teda ta druha vec je ta ze zena dokaze skoro pretazit aj dva mp2 paralelne😅😂
Ale teda uz fungujeme skoro cely mesiac(este vikend a bude cely mesiac) s 2x mp2 a som rad ze uz sa nemusi davat pozor na subehy spotrebicov a aj zenuska je spokojnesia.
1x Epever 8415 AN
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Jasné, ženy sa dajú použiť ako záťažový test ;)
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Treba dorobiť tú automatizáciu, aby sa ti bojler vypol keď je takýto odber. ;)
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
Anebo napojit na automatizaci hospodyňku ;) 9kW už je solidní výkon. Klobouk dolů.
Ta moje hospodyňka je vycvičená z přípojky 1x16A. Si chuděra kolikrát nedovolila ani uvařit vodu na kafe, dokud nebylo vše hotovo. Až rozjedu FVE naplno, tak to pro ni bude velký svátek :) (doufám, že už konečně zítra nebo v pondělí zapojím 5kW/48V měnič)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Migel
Tak ono prave pretoto som to chcel takto rozsyryt aby sme sa nemuseli obmedzovat a pani domu aby bola spokojna..este take info..:nemame este zapojenu umyvacku riadu tak ked zapojim aj tu tak tak potom budem riesit nejaku tu prioritnu zataz vyp/zap.
Inak uz teraz lutujem ze som predal epever lebo by som mu vedel najst vyuzitie.. :wall: couz.,ucime sa z vlastnych chyb.
Mozno pribudne treti mp2 do paralelu 😅🫣...
1x Epever 8415 AN
Příspěvek od Franta2776 »
Pro mě je 8kW v měniči nedostatečné bez omezováni.Na 5,5kW měnič máme 2pračky+sušičku+bojler .A na 7,2kW trouba,myčka,indukce,kuchyň topení a zbytek domu.Pred polednem v sobotu se tahá běžně 10kW.S přitápěnim propálime za sobotu i 50kWh.Přemýsĺim nad dalším měničem na EV. Ty výkony FV pěkně narostly.
Migel
Ako sa to hovori?!..S jedlom rastie chut? 😅
1x Epever 8415 AN
Migel píše: sob bře 30, 2024 9:02 am Ako sa to hovori?!..S jedlom rastie chut? 😅
Jj je to tak.Nabíjeni EV budou za svitu další cca 4kW odběru celý den.
Migel
Taaak a mame tu prvy mesiac s Majstrom Slávom😀
Skoro 100% sebestacnost co ma teda velmi tesi, lebo sa aj prikurovalo aj varilo..🤗
Majster Slávo
Majster Slávo
1x Epever 8415 AN
skybor
Pěkný výsledek těch tvých modrých dvočat :celebrate3: Myslím, že na tom krásném výsledku se hodně podepisuje ta tvoje kapacita baterek (tám já budu muset ještě hodně zapracovat).
Migel
Jj ma na tom podiel hlavne rozsirenie tych bateriek.A ked este pridam tie panely co su v garazi tak to bude supa..🤗
1x Epever 8415 AN
Diablo1st
Migel píše: pon dub 01, 2024 7:25 am A ked este pridam tie panely co su v garazi tak to bude supa..🤗
A bude to ešte v tomto roku? :lol: :lol: :lol:
Migel
Ak Boh da tak hej..Ak da manzelka tak mozno aj dalsi menic bude😅🤣🤣
1x Epever 8415 AN
Diablo1st
A na čo by ti bol ďalší menič?
Migel
No poviem ti tak...teraz je spokojna manzelka a ked bude treti menic,budem spokojny ja!😉
1x Epever 8415 AN
Diablo1st
:lol:
Najprv si nahoď tie panely a ďalší mppt. Tretí menič ti je momentálne na dve veci.
skybor
No, když je šikovná pani domu (pro kterou není problém 9kW), tak asi měnič bude priorita ;) A do zimy pak i ty panely a mppt.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
