Přepínání sítí
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Re: Přepínání sítí
A přepínal jsi to šmahem, nebo s mezičasem na nule?Diablo1st píše:Nie prepínal som s tým len fázu, popravde som ho použil asi tak 10x, len keď som potreboval reštartnúť menič. Používam ESS, takže prepínam fakt len pri údržbe a servise.Soban píše:Doufám že tím nepřepínáš i N?
Kdyby se to potkalo tak tě to povyhazuje jističe - prostě se nějaký kontakt nespojil.
Jinak proč proboha kupujete čínské šmejdy když jde koupit takový přepínač u nás za rozumný peníz.
Našťastie sa zdá, že všetko funguje tak ako má a nič sa nezničilo. Viac menej som mal tento prepínač len na skúšku, mám ešte jeden značky Tracon. Asi oba vymením za niečo kvalitnejšiecipis píše:Neodpustim si poznamku, kolik ze jsi to usetril hodin prace a mozne skody?
Na tahle zarizeni jedine kvalitni osvedcene vyrobky, tech nekolik stovek za to stoji ...
Odporúčanie na kvalitnú značku prepínačov sietí?
Re: Přepínání sítí
Väčšinou šmahem. Lenže som ho už zopár týždňov nepoužil, takže toto na to nemohlo mať vplyv. Proste sa vo štvrtok večer rozhodol, že spojí kontakty
Re: Přepínání sítí
Spíš nespojí
Kdyby spojil budou létat pojistky a jističe.......
Osobně bych ho vykuchal a kouknul na něj..... nebude opálený kontakt a pak přítlak nestačí.....
Stalo se mi něco podobného na 3f vypínači od bonegy kdy jedna fáze nesepla.
Re: Přepínání sítí
Když by se taková závada stala, tak bych přepínač rozebral abych zjistil příčinu a i proto abych viděl, co je vlastně uvnitř a jestli je to provedeno normálně.
Jinak tento přepínač používám na přepínání čtyř DC stringů po 250 V (obvykle jdou paralelně s pátým takovým stringem do regulátoru). Občas je potřebuji přepojit na dva stringy po 500 V pro napájení frekvenčního měniče, naposled před 14 dny pro pohon cirkulárky. Ale přepínám je bez zatížení:
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Přepínání sítí
Páni konečne som sa dostal k výmene TOMZN prepínača sietí za Hager. Zistil som, že chyba nie je v prepínači, ale v niekde v zapojení, lebo po zapojení prepínača mi vypadne bojler.
Vôbec nemám šajn čo sa stalo, lebo som nič nové na AC strane nezapájal, len mi prestalo svietiť svetlo v dielni keď som bol na dovolenke. Ešte skúsim preveriť kabeláž, či náhodou nezachutila nejakému zvieratku.
Re: Přepínání sítí
Bojler???? -----> HDO?
Koukni kde máš stykač na HDO a jak to tam máš.
Jinak neuhořel spíš nějaký kabel někde v krabici či rozvaděči?
Re: Přepínání sítí
HDO nemám, HDO kábel z RE nie je zapojený.
Principiálna schéma môjho zapojenia: Všetky N a PE (niektoré okruhy sú už ťahané 3vodičovo) sú zapojené na PEN svorkovnicu, keďže mám v dome rozvod TNC.
Asi to spravím tak, že pred prepínač predradím 2 ističe, jeden bude DSin, druhý bude ACout1. Síce budem musieť okrem prepínača ešte nahodiť resp. zhodiť istič, t.z. dom na chvíľku v tme, ale lepšie ako prepájať káble v rozvádzači, ak by sa náhodou niečo stalo s meničom.
Káble vo všetkých rozvádzačoch som pozrel a aj skontroloval dotiahnutie. Ak mám pripojené do prepínača oba prívody, blbne to. Ak odpojím DS z prepínača všetko funguje ako má.
- Lokalita: olomoucko
Re: Přepínání sítí
Rok s rokem se mi sešel, snad mě opět PetrDubi nedá "kartáč" za následující otázku,
protože jsem "ROK" hledal a nenašel odpověď.
Teda: dokoupil jsem druhou baterii k DEYE 8K, mám nastaveno na "Battery Setting" v položce
správně "Lithium Mode" = "00". Pokud přidám 2.aku, mám stav přepsat na jinou (jakou) hodnotu?
Nikde jsem nenašel vysvětlivku k těm nulám. Výkonové kabely mám, ostatní nastavení pro proudy a % v "Battery Se..." jsem si už našel jak v CS tak AN manuálu.
Piny na bateriích pro BMS jsou nastavené podle doporučení - binárně v pořadí 1 a 2.
Při hlubším vybíjení (cca pod 50%) a opětovném nabíjení se % rozcházejí až ±10% proti (střední) hodnotě na displeji.
Díky za kladnou reakci všem znalejším.
Re: Přepínání sítí
Chlapi, proč se vlastně vymýšlí komplikované přepínání dvěma stykači, ještě s mechanickým jištěním, když i drahé moderní střídače mají stejnou věc řešenou jedním relé v bedně? Předpokládám, že při přepnutí se střídače vypnou nebo padnou do stadby?
Nelze to řešit u Victronu tak, že by střídač (cerbo) ovládal externí stykač, takže při přetížení by sepnul připojení na DS a zároveň se vypnul?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Přepínání sítí
Ono ze to maji drahe stridace neznamena ze to je idealni reseni:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Přepínání sítí
Ideální je nic nepřepínat Za rok jsem přešel myšlenkově od automatického přepínání, přes manuální přepínání až k nynějšímu nepřepínání ...
Zkusím to po doplnění panely nechat pořád na FVE a v záloze bude 60A nabíječka připojená k DS nebo centrále.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Přepínání sítí
Tiež to asi urobím podobne. Eltek sa zapne povedzme pri SOC pod 30% a zamedzí prepnutiu na bypass.
Re: Přepínání sítí
Jaká nabíječka?
Taky jsem uvažoval, že bych sice cykloval baterky, ale byl bych pořád na FVE a z DS bych jenom dobíjel. Mám 3xMP2 5000, tak je chci nějak využít.
Re: Přepínání sítí
Nevím jak to funguje podle SOC, ale asi to bude podobně. Mi to jede (zatím) podle napětí na baterce. Když klesne pod učitou uroveň, tak se zapne zdroj. Výhoda je , že si to vezme z DS jen to co výkonově zrovna chybí (třeba jen pár Watů).Tiež to asi urobím podobne. Eltek sa zapne povedzme pri SOC pod 30% a zamedzí prepnutiu na bypass.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Přepínání sítí
Lze, a já to tak nějak mám, Multiplus nastaven jako UPS, když se zvýší zátěž nad 3kW a je dost energie v aku, tak se na vstup připojí druhý, když není dost v aku, připojí se síť, ale stykače elektricky i mechanicky blokované, protože přepínám 2 zdroje na vstupu. Při použití jen jednoho střídače ani není třeba stykač na vstupu, řídí si to sám Multiplus, dle nastavení.eman píše: ↑pát bře 22, 2024 2:01 pm Chlapi, proč se vlastně vymýšlí komplikované přepínání dvěma stykači, ještě s mechanickým jištěním, když i drahé moderní střídače mají stejnou věc řešenou jedním relé v bedně? Předpokládám, že při přepnutí se střídače vypnou nebo padnou do stadby?
Re: Přepínání sítí
„Tisíc cest vede k jednomu cíli.“ (Jules Verne)
- 8 Odpovědi
- 1866 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 89 Odpovědi
- 4405 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
od Toul » » v Přepínání sítě a FVE
- 125 Odpovědi
- 18940 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 8 Odpovědi
- 2589 Zobrazení
Poslední příspěvek od adams
- 3 Odpovědi
- 1193 Zobrazení
Poslední příspěvek od oliver.es
