Cerbo gx
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cerbo gx
Ale teraz ma napadlo ze vlastne by sa to dalo ovladat aj cez ten sonof 4ch co si pisal v inom vlakne ktore ide dat tiez do cerba?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Cerbo gx
tak to potom se muze vzit neco jinaciho nez jen to espcko, ale treba tam rovnou dat i desku se 4 rele ktere by nasledne spinaly ty stykace at je to pekne pohromade
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Re: Cerbo gx
Akoze najskor som sa zamyslal nad nejakym plc ..ale tam by som nemal moznost to kontrolovat na dialku tu teplotu..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Cerbo gx
jeste bych se mrkl po datasheetu ale tohle ny to melo stacit a mas jeste rezervu 4 rele, jsou tam aji dva vstupi I00 a I02, takze dvojka by se dala vyuzit na ty teplotni cidla ...
https://allegro.cz/nabidka/releovy-modu ... 3757832318
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Cerbo gx
Koukal ses, jak se Ti chová AN při elektrickém ohřevu? Mě se voda v NAD 750 V3 při elektrickém ohřevu dokonale promíchá, takže čidla z Cerba asi píchnu jen nahoru a dolů. Stratifikace probíhá jen při natápění kotlem a při topení z nádrže.
Re: Cerbo gx
Je to dost podobne ako keby sa kurilo s kotlom preto potrebujem merat tu teploty po celej vyske AN.a na zaklade toho pustat bud vrchne alebo spodne spiraly ale samozrejme ze na zaklade energie z panelov
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Cerbo gx
Prosim ta a tie vstupy na tie cidla teploty na tomto module co si posielal su tieto?..Antrac1t píše: ↑pon bře 11, 2024 9:51 am jeste bych se mrkl po datasheetu ale tohle ny to melo stacit a mas jeste rezervu 4 rele, jsou tam aji dva vstupi I00 a I02, takze dvojka by se dala vyuzit na ty teplotni cidla ...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Cerbo gx
ano zkusil by se pin I02Migel píše: ↑čtv bře 14, 2024 7:09 pmProsim ta a tie vstupy na tie cidla teploty na tomto module co si posielal su tieto?..Antrac1t píše: ↑pon bře 11, 2024 9:51 am jeste bych se mrkl po datasheetu ale tohle ny to melo stacit a mas jeste rezervu 4 rele, jsou tam aji dva vstupi I00 a I02, takze dvojka by se dala vyuzit na ty teplotni cidla ...
Re: Cerbo gx
a ktomu tie cidla DS18B20..
inak otazka.: je jedno aka dlzka kablov bude od tychto cidiel v akumulacke do tohoto modulu?
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Cerbo gx
Doma som z nich mal serióznu pavučinu, desiatky metrov UTP a išlo to stabilne.
Re: Cerbo gx
no dobre teda..dikyy..
sory za otazky ale vacsina z vas to ma za sebou uz davno zmaknute taketo veci,ale pre mna to zacina byt celkom porno..doteraz som sa tomu vyhybal ale ked prislo cerbo tak som zistil ze je to super vecicka so sirokym potencialom a tieto podobne especka k dacomu aj uzitocne
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Cerbo gx
Na některých stránkách doporučují, aby bylo vedení kruhové, odbočky k čidlům co nejkratší, vyhýbat se hvězdicovému zapojení, ale osobní zkušenost zatím nemám.
Re: Cerbo gx
Len poznámka, všetko to bolo originál súčiastky z Dallasu, žiadna Čína.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Cerbo gx
Tady to asi bude dost podstatná podmínka. Mé ukušenosti s těmito čidly skončily velmi brzy. Na nic důležitého bych neměl odvahu je použít. Ale asi to bude tím původem. Rozhodně ty mé nebyly originály. Potom jsem zkusil PT100 (za pár kaček) na analogové vstupy a nedám na ně dopustit. Natahané desítky nebo stovky metrů drátu a ani o nich nevím. Prostě můj oblíbený průmyslový standard
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cerbo gx
kupovat v cine, aliexpresu, polovodice jsou vetsinou vyhozene penize a pro dallas cidla to plati se 100% jni jistotou. Mam jich doma pytlik a je to k nicemu.
Jedine vyjimky jsou polovidice, ktere se v cine vyrabi a nedaji se jinak sehnat. Tam verim, ze to je cinsky original
Re: Cerbo gx
Cena rozhodla o Číně. Uvidím, jak dlouho vydrží v nepříznivých podmínkách skleníku (vysoká vlhkost). Dokonce přežily i nechtěné přepólování (při oživování z regulovaného zdroje, kde vždy nastavím omezení proudu, bylo vidět, že jdou do zkratu).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- 14 Odpovědi
- 1906 Zobrazení
Poslední příspěvek od cavel
- 17 Odpovědi
- 1063 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 426 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 2 Odpovědi
- 463 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 7 Odpovědi
- 604 Zobrazení
