Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Příspěvek od betmen »
Ani nie. 70L vzduchu ma prd tepelnu kapacitu. Skor tie plechy dookola. dvierka.
v tomto pripade nejde asi o tepelnu kapacitu. ved v rure nepotrebujes akumulovat na 3 dni, ale potrebujes upiect.
kym sa nahreje velka rura, tak vo friteze uz 10 minut pecies a pri nizsom prikone.
raz to snad pomeram a porovnám, ale zatial mi ta fritéza vychadza tak dako na pocit rychlejsia a ekonomickejsia.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
JiříK
Re: Počasí
Příspěvek od JiříK »
cipis píše: pát bře 08, 2024 9:51 pm Jj, je to vyborna vec. Mam uz radu let, tehdy jako novinku, kdyz to prislo.
Remoska forever!!! :yes:
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Příspěvek od lemra79 »
jj, remoska je bomba, peceme v ni skoro obden. Mame takovou tu starou a pasuje na novy kastroly. Kureci kridla se daj na panev a na to remoska (vrch z remosky) je to krasne do zlatova. Veprovy koleno se da zase do hlubokyho hrnce, pripoji se to prez regulator a tahne se to deset hodim. sorry za oftopic, ten zazitek za to stoji.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
Tak už jen vymyslet nějak, aby se stala tím největším přáním mé ženušky ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Příspěvek od glottis »
jste si jisty, ze to sezere min nez dobre izolovana trouba? Meril jste to nekdo za cykl vareni?
eman
Lokalita: Praha
Re: Počasí
Příspěvek od eman »
betmen píše: pát bře 08, 2024 8:36 pm zacali sme vsetko co sa zmesti piect v teplovzdusnej friteze...
zerie to 1600W a je to o hodne rychlejsie rozpalene, ako ta 70L krabica zabudovana v linke.
mozno to je cesta pre FVE.
nezohrievat 70L vzduchu na upecenie 2ks kuracich stehien, ale malu 3,5L krabicku.
Tak o ekonomice snad rozhoduje i výtěžnost ne? V té malé krabici neupečeš jídlo pro 4+ členy domácnosti najednou. Navíc tedy, trouba má 2kW a tohle 1,6kW, což není moc rozdíl. Sice asi běží trochu kratší časy, ale těžko říci, za jak dlouho trouba propálí kupní cenu fritézy. :)
Jinak pro dva lidi je remoska ideál. Táta, když už byl sám, tak pekl jenom vní. Měl ještě kupovanou za bolševika.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Příspěvek od Dagus »
Tak ono asi nejde vůbec o těch 70l vzduchu, tam bude energie strašně málo, ale ten plech kolem dokola už něco sežere. Ale asi by se to dalo změřit celkem hravě jak velký to má smysl. Podle mě pokud tu fritézu nemáš, tak se to s koupí nemůže vyplatit.
eman
Lokalita: Praha
Re: Počasí
Příspěvek od eman »
Tak naše standartní vestavěná trouba se z 0-200°C nahřeje za cca 10min. Nedávno jsem měnil horní těleso a má 1000/1900W. Takže v režimu vrchní/spodní bere 2kW, čili 0,3kWh na předehřev..?
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
No co solarnici..vyzera to viac a viac biednejsie..slnko nebolo u nas uz niekolko dni..dnes ma zasa prsat a byt zatiahnute..vcera bola sice vydatnost stej zatiahnutej oblohy 3kwh ale aj to sa cudujem ze natieklo..dnes som prepol kuchynsky okruh(varn.doska,truba) na ds lebo baterka ma 48% a nebudem to zbytocne silit..
Teraz by sa veru hodilo mat viacej panelov na streche ako v garazi..😅
Mam nachystanych dalsich 5kwp.. musim to tam cim skorej nahodit na tu strechu..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Stojí to veru za prd, tiež idem zo siete. No a čo, pár dní = pár euro = pre mňa nemá zmysel rozširovať. Ale naserie to, to je bez debaty.
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Počasí
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Poobede sa rozjasnilo, dobil som trochu baterku, z ktorej som trochu dohrial bojler. Zajtra má byť polojasno, tak zase trochu bojler, trochu temperovania a dúfam aj dobitie baterky je na pláne.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Mogul
Lokalita: Litoměřice
Re: Počasí
Příspěvek od Mogul »
Však ono se to zase otočí. Tady u nás je stále bezva počasí a každý den je baterie plná. Díky tomu, že slunce svítí už mnohem dříve, tak to na to nabití už v poho postačuje.
Za chvilku už bude pohoda i u vás.
Migel
Re: Počasí
No neska sa to teda polepsilo...😃
Rano bolo v aku 45% a teraz to taha uz na 80% takze som zvedavy ked dojdem z roboty kolko neska natlaci..
1x Epever 8415 AN
skybor
Re: Počasí
A je to tady. Sezona FVE blahobytu začíná ?
U nás tedy po posílení FVE výkonu rozhodně ;)
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Jak tak koukám, na 1.máje asi drahou polovičku pod rozkvetlou třešní nepolíbíš.
Migel
Re: Počasí
Ak budu taketo teploty a slnko uz stale tak jedine pod vypalenou🤪🤣🍻
Ja mam marhulu tak pekne zakvitnutu tak snad nezmrzne tento rok..
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
pibi píše: sob bře 16, 2024 9:12 am na 1.máje asi drahou polovičku pod rozkvetlou třešní nepolíbíš.
Takový negativní důsledek globálního oteplování a vědci na něj zapomněli.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Počasí
Příspěvek od Franta2776 »
Mě už meruňka odkvétá,kvetou trnky a zažíná kvést hruška. Nevěřím ,že to všechno nezmrzne.
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Počasí
Příspěvek od unicast »
Jako každý rok :-(
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
V pondělí má mrznout, tak dnes stříkám na meruňky champion. Jako protimrazová ochrana cca 2-3 dny před mrazem.
