Victron NodeRed - ovládání SONOFF
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Příspěvek od Antrac1t »
Zdravím pánové, konečně jsem se dostal k sepsaní menšího návodu pro přidání relé do Victron systému ke spínání zátěže či stykačů pro následné vytěžování za pomocí NodeRedu z cerba. Borci co jsou sběhlí v HA/ESPHOME/TASMOTA/LOGO tak mohou tento návod přeskočit :).
Pro tyto účely stačí jakýkoliv typ ESPčka, ale pro úplné začátečníky doporučuji využít SONOFF/Shelly. V mém případě využívám prozatím dva typy SONA a to sonoff pow 4CH a sonoff pow r316. Sonoff pow 4CH je zařízení se 4x10A relé, které úplně stačí pro spínaní stykačů. Sonoff pow r316 je 16A relé včetně měření spotřeby co se může hodit na složitější automatizaci.
Začneme s sonoff pow 4CH, kde budeme potřebovat samotné SONO a převodník (USB to TTL například cp2102) pro přeflashování. Je zapotřebí sono rozšroubovat a připájet si terminály k připojení převodníku. Zapojíme
VCC->3.3V
GND->GND
RX->TX
TX->RX
před zapojením převodníku do PC je potřeba držet S1 tlačítko a následně zapojit. Pro flashování využijeme online flasher Tasmota, kde vybereme jazyk, USB port, následně vybereme Install Tasmota CZ, necháme zařízení vymazat a nainstalujeme
Po nainstalování odpojíme komunikační piny RX s TX. Sono nám vytvoří hotspot na který se připojíme a nastavíme připojení k naší wifi sitě popřípade k hotspodu, který vytvoříme na cerbu
Následně uděláme nastavení samotného sona pro typ pow 4CH
Další krok je nastavení MQTT
Server - ip adresa cerba nebo Rpi/Beagla kde beží VenusOS
Klient - pojmenujte FVE1
Topic - pojmenujte FVE1
Uložit
Sono část je hotová a ted přejdeme do nastavení victron. Přihlásíme se do cerba, kde povolíme MQTT protokol a můžeme povolit hotspot, heslo k němu máte na samotném cerbu, pro rpi/bbb se musí nastavit
tohle je vše co potřebujete pro nastavení, teď už jen NodeRed :)
Nalogujeme se do NR a musíme si nastavit MQTT brokera. Vyhledáme MQTT v levém panelu a přetáhneme na dashboard a dle gifu nastavíme nového brokera, server je pro nás IP cerba.
(1.05 MiB) Staženo 68 x
Po nastavení přetáhneme na plochu MQTT OUT node a nastavíme první komunikaci s relé. Pro komunikaci se využívá komand cmnd/název_topicku/relé, v našem případě to bude
pro relé1: cmnd/FVE1/POWER1
pro relé2: cmnd/FVE1/POWER2
pro relé3: cmnd/FVE1/POWER3
pro relé4: cmnd/FVE1/POWER4
a status ON/OFF
příklad
sepnutí relé 1
Kód: Vybrat vše
msg.payload = "ON";
msg.topic = "cmnd/FVE_01/POWER1";
return msg;
vypnutí relé1
Kód: Vybrat vše
msg.payload = "OFF";
return msg;
(2.01 MiB) Staženo 62 x
můžeme udělat krapek čistější řešení jen v jedné funkci
Kód: Vybrat vše
//pro ukonceni info v debug okne zakomentuj vse kde je node.warn
var payload = msg.payload;
var topic = msg.topic;
var relay = msg.relay;
//kontrola statusu rele true=ON, false=OFF
if (payload === true || payload === "true") {
    msg.payload = "ON";
    node.warn("Zapinam rele " + relay);
} else {
    node.warn("Vypinam rele " + relay);
// vytvoreni finalniho topiku pro mqtt
msg.topic = "cmnd/" + topic + "/POWER" + relay;
return msg;
(1.49 MiB) Staženo 53 x
tohle je malá ukázka jak ovládat relé, ale můžeme aji získavat stav relé když jej manuálně sepnete na samotném sonofu. Pro tento účel využijeme MQTT IN s parametrem stat/FVE1/POWER1 (opět Topic FVE a následně relé).
příklad jak získat stav relé do debug konzole
(815.23 KiB) Staženo 52 x
json file pro nahrání ukázkových příkladů do NodeRed
Lekce1
postup jak jej naimportovat
(714.71 KiB) Staženo 57 x
Tímto bych ukončil první část do úvodu Victron MQTT komunicace s SONOFF/ESP a zítra bychom se podívali na ovládaní relé pres NodeRed Dashboard a vytvoření první automatizace.
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Re: Victron NodeRed - ovládání SONOFF
Menší edit, pro MQTT komunikaci to není potřeba, ale není špatně si změnit IP sona z DHCP na statickou pomocí příkazů do konzole (potvrzení klávesou enter)
ipaddress1 IP
ipaddress2 Gateway
ipaddress3 Mask
restart 1
(731.74 KiB) Staženo 101 x
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Nevím jestli je potřeba napsat postup jak rozchodit NodeRed v cerbu/venus OS, nebo zda je tohle jasné, ale aspoň zmíním linky pro NodeRed
NodeRed
NodeRed dashboard
abychom měli možnost využívat NodeRed dashboard je zapotřebí nainstalovat doplněk pro gui elementy - node-red-dashboard, Po nainstalování v levé liště se nám zobrazí gui nody.
(1.35 MiB) Staženo 100 x
Vytvoříme si první tab, který pojmenujeme například FVE, do kterého budeme následně přidávat GUI elementy
(358.05 KiB) Staženo 86 x
vyhledáme switch node a přetáhneme ho na dashboard, vytvoříme novou dashboard grupu a přiřadíme element. Pojmenujeme jej Rele1 a výstup pro Topic zvolíme string s hodnotou 1 (jakože rele 1). Tento krok opakujeme pro každé relé
(1.11 MiB) Staženo 81 x
Zkopírujeme si příklad z předešlé lekce, kde jsme měli 8 inputů (ON/OFF pro každé relé), inputy vymažeme a upravíme funkci, kde k proměnné Topic přiřadíme pevně string "FVE1" a proměnná Relay bude nabývat hodnot z msg.topic, který je určen ze switch nodu a určije číslo relé
Kód: Vybrat vše
var topic = "FVE1";
var relay = msg.topic;
//kontrola statusu rele true=ON, false=off
    msg.payload = "ON";
} else {
return msg;
(705.78 KiB) Staženo 43 x
Kdyř přejdeme na web dashboard, vidíme zde vytvořené relé a při přepínání se nám fyzicky přepínají i relé na SONOFFu
vid-20240307-141732_3ip74NsT.mp4
(4.32 MiB) Staženo 41 x
Teď by bylo ještě fajn pořešit zpětnou vazbu ze sona do NodeRedu, pokud manuálně zmáčknu tlačítko, tak aby mi na to zareagoval i switch. Pro tento účel využijeme předešlý kód z lekce1 kde jsme měli MQTT OUT s commandem "stat/FVE1/POWER1", který nám vrací status ON/OFF. Jsou zde vě možnosti jak toho docílit, pomocí funkce se zachováním nastavení switch buttonu (reaguje na true/false), nebo pouze upravíme switch button
Option1,
Zde pouze vytvoříme MQTT out a rovnou jej napojíme na naše switche a upravíme payload z booleanu true/false na string ON/OFF. Dále nemůžeme zapomenout vypnout průchod msg.payload skrz switch button (mqtt by nám poslalo status ON, který bychom poslali do nodu a on by se snažil jej dál poslat do mqtt in) a nastavit ať reaguje pouze na "state of the input"
(536.99 KiB) Staženo 46 x
Option 2,
Kód: Vybrat vše
//pokud vstupní zpráva je ON, tak vrať hodnotu true (naše switch buttony reaguji na true/false
if (msg.payload === "ON") {
    msg.payload = true; // Switch on
} else if (msg.payload === "OFF") {
    msg.payload = false; // Switch off
return msg;
a následně upravíme switch button stejně jak v předešlém případě
(1 MiB) Staženo 39 x
Nyní můžeme zkusit změnit stav relé na desce a ihned uvidíme, že se nám změnil i stav na dashboardu
switch03.mp4
(2.02 MiB) Staženo 46 x
Dále se dá již laborovat s victron nodama a následné spouštění relé při určitých podmínek ... pokud je zájem ...
Příspěvek od kodl69 »
koupil jsem jakýsi noname 4x wifi relé modul, viz obrázek Obrázek a vypadá to, že tam není žádnej firmware. Nemáte někdo link na firmware do tohoto, aby to chodilo dle výše uvedenýho návodu, nebo nějak podobně? Nebo aspoň yaml pro HA, ať tp nemusím celý vymejšlet od začátku, přemejšlení bolí...
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Použi Tasmotizer, to bude najjednoduchšie.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
kodl69 píše: čtv bře 07, 2024 6:49 pm koupil jsem jakýsi noname 4x wifi relé modul, viz obrázek Obrázek a vypadá to, že tam není žádnej firmware. Nemáte někdo link na firmware do tohoto, aby to chodilo dle výše uvedenýho návodu, nebo nějak podobně? Nebo aspoň yaml pro HA, ať tp nemusím celý vymejšlet od začátku, přemejšlení bolí...
cau, tady mas ten tvuj typ
30A relay
nahrajes zakladni firmware jak jsem ukazoval pak jen prejdes do jina nastaveni a nahrajest tam ten template
Kód: Vybrat vše
{"NAME":"ESP12F_Relay_30A_X4","GPIO":[1,1,1,1,32,1,1,1,226,227,225,1,224,1],"FLAG":0,"BASE":18}
a pak jej jen vyberes po nahrani
tady mas yaml pro esphome a nasledne HA
Kód: Vybrat vše
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp12e
# Use the blue LED in the device as a status LED, which will blink if there are warnings (slow) or errors (fast)
status_led:
  pin:
    number: GPIO5
    inverted: True
# Four relay outputs, exposed as switches in Home Assistant
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Včera jsem zkusil připojit:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Po zapnutí napájení jsem v telefonu našel WiFi Tasmota, nastavil WiFi Cerba, zadal heslo, než jsem se dostal k dalšímu kroku:
"Následně uděláme nastavení samotného sona pro typ pow 4CH "
Tak mi Tasmota zmizela a jsem tam, kde slunce nesvítí. :wall:
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Chystam sa objednat to iste alebo respektive podobne..co poslal Antrac1t link tak je to aj lacnejsie..
https://allegro.cz/nabidka/releovy-modu ... 3757832318
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
pibi píše: úte bře 12, 2024 8:42 am Včera jsem zkusil připojit:
jakmile jsi nastavil uz IP cerba tak se musis pripojit pres nej, Tasmota uz zrusila AP mod, takze se logni na wifi cerba (ktere ti ted vytvari access point) a pak zadej IP kterou jsi priradil tomu ESPcku ... beru tahle veta tam chybi, ze je poterba se pak lognout na sit, kterou nastavis v sonu a nasledne vyuzit IP adresu kterou ti to priradilo, popr kterou sis nastavil jako statickou
pibi
Příspěvek od pibi »
Díky, zítra vyzkouším.
pibi
Příspěvek od pibi »
Mnohokrát děkuji za návod pro nezkušené uživatele (idioty), už jsem si z prohlížeče zacvakal relátky, bude následovat boj s NodeRed.
Snímek obrazovky 2024-03-13 155709.png (24.36 KiB) Zobrazeno 458 x
:yes:
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
pibi píše: stř bře 13, 2024 5:06 pm Mnohokrát děkuji za návod pro nezkušené uživatele (idioty), už jsem si z prohlížeče zacvakal relátky, bude následovat boj s NodeRed.
:yes:
sepis co by jsi ocekaval od NodeRedu a muzem na to mrknout
pibi
Příspěvek od pibi »
Díky za ochozu a trpělivost. Zatím jsem zkusil v Node MQTT IN, něco dělám špatně:
Krok 1:
Snímek obrazovky 2024-03-14 060529.jpg (24.03 KiB) Zobrazeno 404 x
Krok 2:
Pak dám Deploy a vypíše mi to toto:
V přehledu síťových připojení mám:
Venus 10.0.0.53
Cerbo GX 169.254.13.184
S oběma IP adresama se to chová stejně.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
cau, brokera zadej v rozsahu 10.0.0.53 ale musis vyplnit aji mqtt topic kterej ti tam chybi ... jak jsi pojmenoval Topic pro danou desku? Podle navodu, pokud ano, vloz tam
stat/FVE1/POWER1
pibi
Příspěvek od pibi »
Paráda, už zapínám a vypínám relé z NodeRedu.
Jdu něco dělat :wood: , zítra odpoledne se budu Tvým návodem prokousávat dál, možná mě to časem i naučíš. :handshake2:
kigen
Příspěvek od kigen »
Zdar, ,,Antrac1t,, tak jsem si dnes vyzkousel ten tvuj postup na sonoff pow r316.
Dosel jsem po instalaci, ktera probehla v poradku, ale pak pises odpojit TX a RX.
Pises, ze SONO vytvori hotspot, ten bych mel videt na mobilu? zadny AP nevidim.
Je dulezite to nechat stale zaple v PC a jen je potreba rozpojit ty Tx a Rx, nebo muzu odpojit z PC a pak zapnout.
Pibi se na pocatku dostal o krok dal, ten pri zapnuti napajeni tu WIFINU nasel, ja nic nevidim.
Nevim, jestli to dobre napajim. Nebo jestli to mam slozit a uz napajet z tech 220V?
Panely 2S4P - 450Wp__3,6kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
pibi
Příspěvek od pibi »
Myslím, že bys to měl napájet jako za normálního provozu, ale jsem těžký začátečník.
Včera jsem se dále prokousával návodem, stáhnul Lekci 1 z Githubu, přepsal IP adresu a kupodivu se to rozběhlo.
Nainstaloval jsem dasboard, vytvořil přepínače pro 8 relé.
Pak jsem déle zdržel u zmínky: "otevřeme web dashboard" WTF?
Až po delším pátrání jsem přišel na to, že v záložce Large OS mi přibyla další kostička, prostě jsem kopyto.
Přepínači už spínám relátka na desce, o víkendu zkusím popracovat na signalizaci stavu relé.
Snímek obrazovky 2024-03-16 075858.png (14.8 KiB) Zobrazeno 263 x
Nevím proč se mi relé 1 umístilo až dole, ale je to jen kosmetická drobnost.
pibi
Příspěvek od pibi »
kigen píše: sob bře 16, 2024 1:31 am Nevim, jestli to dobre napajim. Nebo jestli to mam slozit a uz napajet z tech 220V?
Ještě jedna drobnost, u té mojí desky někde psali, že WiFi hotspot to vytvoří snad jen na 3 minuty od zapnutí napájení, pak zmizí, takže znovu vypnout a zapnout. Nevím, jestli to tak dělají všechny.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
Další Node-RED závislý?
Uprav v Node-RED: Dasboard Layout (menu vpravo nahoře)
Naposledy upravil(a) skybor dne sob bře 16, 2024 8:28 am, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Migel
Pibi,naco mas aj sonoff aj ten plosak s rele?
Zaujima ma to iba, budes to mat nejako prepojene?alebo sonoff si mal skorsie a teraz skusas tie rele?..
1x Epever 8415 AN
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
