Lze použít na měření stringu??
Dobrý den, chci se zeptat jestli mohu použít elektroměr (watt metr) WLS-PVA100 na měření 1 stringu cca 8 panelů 450w, 38V, 14A do série.. Budují nový string jako střechu na pergolu a rád bych tam měl měřák.. Bude mi toto fungovat?? Díky za odpovědi..
Odkaz na produkt :
https://eshop.solareco.cz/prislusenstvi ... zorem.html
Odkaz na produkt :
Re: Lze použít na měření stringu??
Hallův senzor je ovlivněný magnetickými poli (třeba i zemským magnetickým polem). Takže takové měření je dost nepřesné. Přesnější je měření pomocí bočníku. Máme tady i úpravy pro přenos dat přes wifi: viewtopic.php?t=12453
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Dobrý den, přes WiFi nepotřebuji, kabeláž povedu do technické místnosti do střídače solax.. Potřebuji jen něco informativního s displejem, když budu v pergole, že se mrknu kolik string vyrábí a nebo už vyrobil..
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
PZEM015 s bočníkem, rozsah 0-200V, 0-100A
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Díky za inspiraci, na ten Hall se vyprdnu, ale ještě zkusím něco prohledat, aby tam nebyla zobrazena baterie, to je pro mě zbytečnost, ale díky moc..
Tak potom ještě jednodušší varianta PZEM-031, 100VDC 20ADC
Super, díky moc, přesně toto jsem hledal..Díky
Budu mít zapojeno v sérii 8x panel 455w s vmp- 41,6v, měřák je jen do 100v, předpokládám že 300v asi nesnese,je to tak??Teď jsem ho šel objednávat a všiml jsem si toho..Má někdo nějaký podobný tip??Klidně z alliexpress??zkušenost??díky
Však si k němu dej dělič ...
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Praha Východ
PZEM 25 - 300V / 50A bude asi lepší volba. Akorát pokud chceš sledovat výrobu (kWh) - pak vyžaduje ještě externí napájení (jinak se každou noc vynuluje). https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 8083765%21
Externí napájení mi nevadí, ale snad vydrží, 8x41,6= 332,8 V..Snad to snese..
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
310V a je po něm, nesnese. To nemluvím o napětí v zimě v mrazu.
Jeden se odporoučel již na 305V.
DC měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
- Lokalita: českotřebovsko
tohle hledáš.... 600 V 20 A dvacetiamperový je bez bočníku .....https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3A
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Paráda, díky..Snad tam nacpu 6mm kabely s dutinkou..
Tohle hledaš : https://shop.mypower.cz/ac-dc-wattmetr- ... 4320-10550
A vypadá to že ani nepotřebuje externí napájení..
Z 6mm2 kabelu budeš muset ještě nějaký ten drátek vyštípat, nejde to tam narvat.
Druhý problém je pak stav - HHHHH - každé druhé ráno, místo celkového stavu, kdy je nutné resetovat a celkový stav je pryč.
budeš tu dutinku fest zmáčnout, je to tak....tak
Tak že zapomene vyrobenou energii??
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Presne tak Mam to na BELovi. V zime je to kazde rano HHHHHH a ziada to rucny reset. V lete to prevazne funguje.
- 8 Odpovědi
- 937 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 29 Odpovědi
- 3666 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 7 Odpovědi
- 1281 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 169 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 46 Odpovědi
- 3631 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
