Victron multi plus II
Dobry den, mám dotaz zda je možné připojit FVE hybridní elektrárnu o výkonu 5 Kvp a měnícím victron multiplus II 5000 VA do DS 1f bez přetoků.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Victron multi plus II
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Ano jde, přečti si co dal odkaz kolega.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Omlouvám se špatně položena otázka zda jde victron multiplus II 5000VA připojit do DS 1f legálně tedy s povolením od DS?
Na Slovensku isto nie a v CZ pokiaľ viem tak tiež nie. Dajú sa pripojiť MPII 3000VA
Ako 1F asi nie, ale vyskúšaj si pripojiť 3,6kW on-grid oficiálne a Victron doplníš neskôr neoficiálne
- Kapacita baterie [kWh]: 15
na zjednodusene pripojeni v CR to z CEZu nechtej ani videt. Muzes si do zadosti a dokumentace napsat 3kva verzi a povesit 5kva jestli bazi na slovensku si to prohlizet nevim. Proc to ale resi i pro pripad 0 rezervovany vykon by me zajimalo.
Já bych se na nějaké oficiální připojení vykašlal.Eon za výrobu nabízí již 0,2kč/kWh a je jenom otázka času,kdy to nabídnou ostatní.Takže jsou to opravdu elektrárny ČEZU a pod na vaši střeše.
nejde o prodej ale o to byt prifazovany a tahat si spicky z ds bez prepinani a strachu z pretoku.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pr ... -striedace
Victron Energy MultiPlus C12/800/35, C12/1200/50, C12/1600/70, C12/2000/80, 12/3000/120, C24/800/16, C24/1200/25, C24/1600/40, C24/2000/50, 24/3000/70, 24/5000/120, 48/3000/35, 48/5000/70
O 3f sa tam nič nepíše.
@TomHC: Daj si na ZSDis žiadosť o pripojenie 1F 5kVA a uvidíš čo ti napíšu
Viac ako 3,6kW na fázu ti odmietnu pripojiť, pri 3F ti pripoja max. 10kW ako malý zdroj a 3x 5kVA by ti pripojili len ako lokálny zdroj, ale tam už je viac byrokracie.
Aha, to je fakt. Ja som tieto myšlienky už zavrhol, dobre je to tak ako to je aktuálne.
- 19 Odpovědi
- 1819 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 2480 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1246 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 14 Odpovědi
- 1835 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 2 Odpovědi
- 1606 Zobrazení
