Home Assistant Esphome JK-BMS
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Re: Home Assistant Esphome JK-BMS
Už funguje přes kabel i zapínání/vypínání nabíjení a vybíjení.
Honza
Nějak mi u vyčítání hodnot přes BT roste nepravidelnost čtení. Dříve (horní čtveřice) to vyčítalo celkem pravidelně. A dnes (spodní čtveřice) to u JK-BMS 1/a vyčítá dost nepravděpodobně.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Jeej, to je pekné ten bodkovaný graf, daj návod ako na to, dík.
To ne já, to sama grafana, do které jsem přidával další série (napětí na článcích 1 - 16). V json to vypadá nějak takto (jestli to někdo vidí):
Je to to, co je nacvakané tady (v plném rozlišení je vidět, co bylo v grafana zvoleno):
A navíc jsem ten popis popletl. Mám 4x JK-BMS, které jsou připojeny na 3x ESP32. Tedy jedna ESP32 komunikuje se dvěma JK-BMS a u ní to začíná nějak drhnout s plynulostí přenosu dat.
Kód: Vybrat vše
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"description": "",
"fieldConfig": {
"defaults": {
"custom": {
"drawStyle": "line",
"lineInterpolation": "linear",
"barAlignment": 0,
"lineWidth": 1,
"fillOpacity": 0,
"gradientMode": "none",
"spanNulls": false,
"insertNulls": false,
"showPoints": "auto",
"pointSize": 5,
"stacking": {
"mode": "none",
"group": "A"
"axisPlacement": "auto",
"axisLabel": "",
"axisColorMode": "text",
"axisBorderShow": false,
"scaleDistribution": {
"type": "linear"
"axisCenteredZero": false,
"hideFrom": {
"tooltip": false,
"viz": false,
"legend": false
"thresholdsStyle": {
"mode": "area"
"unitScale": true,
"color": {
"mode": "palette-classic"
"mappings": [],
"thresholds": {
"mode": "absolute",
"steps": [
"color": "green",
"value": null
"color": "blue",
"value": 3.38
"color": "red",
"value": 3.55
"overrides": []
"gridPos": {
"h": 8,
"w": 12,
"x": 0,
"y": 0
"id": 2,
"options": {
"tooltip": {
"mode": "single",
"sort": "none"
"legend": {
"showLegend": true,
"displayMode": "list",
"placement": "bottom",
"calcs": []
"targets": [
"alias": "1",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"measurement": "V",
"orderByTime": "ASC",
"policy": "autogen",
"refId": "A",
"resultFormat": "time_series",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"key": "entity_id::tag",
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_1"
"alias": "2",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "C",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_2"
"alias": "3",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "D",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_3"
"alias": "4",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "E",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_4"
"alias": "5",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "F",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_5"
"alias": "6",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "G",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_6"
"alias": "7",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "H",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_7"
"alias": "8",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "I",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_8"
"alias": "9",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "J",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_9"
"alias": "10",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "K",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_10"
"alias": "11",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "L",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_11"
"alias": "12",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "M",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_12"
"alias": "13",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "N",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_13"
"alias": "14",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "O",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_14"
"alias": "15",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "P",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_15"
"alias": "16",
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "XBRsPxX7k"
"groupBy": [
"params": [
"$__interval"
"type": "time"
"params": [
"null"
"type": "fill"
"hide": false,
"measurement": "V",
"refId": "Q",
"select": [
"params": [
"value"
"type": "field"
"params": [],
"type": "mean"
"tags": [
"operator": "=",
"value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_16"
"title": "246 Ah ve sklepě - napětí na článcích",
"type": "timeseries"
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 13 Odpovědi
- 1148 Zobrazení
- 281 Odpovědi
- 18645 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 7 Odpovědi
- 872 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
LK3 Lan Controller - Home Assistant
od bahora » » v HomeAssistant
- 4 Odpovědi
- 1421 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dusan61
