Home Assistant Esphome JK-BMS
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
bob030
Re: Home Assistant Esphome JK-BMS
Příspěvek od bob030 »
Už funguje přes kabel i zapínání/vypínání nabíjení a vybíjení.
Honza
Příspěvek od rva »
Nějak mi u vyčítání hodnot přes BT roste nepravidelnost čtení. Dříve (horní čtveřice) to vyčítalo celkem pravidelně. A dnes (spodní čtveřice) to u JK-BMS 1/a vyčítá dost nepravděpodobně.
4xJK-BMS přes BLE (3x ESP32) - nepravidelnost vyčítání dat
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
rva píše: úte úno 27, 2024 3:10 pm Nějak mi u vyčítání hodnot přes BT roste nepravidelnost čtení. Dříve (horní čtveřice) to vyčítalo celkem pravidelně. A dnes (spodní čtveřice) to u JK-BMS 1/a vyčítá dost nepravděpodobně.JK-BMS v Home Assistant přes ble 2.jpg
Jeej, to je pekné ten bodkovaný graf, daj návod ako na to, dík.
Příspěvek od rva »
To ne já, to sama grafana, do které jsem přidával další série (napětí na článcích 1 - 16). V json to vypadá nějak takto (jestli to někdo vidí):
Kód: Vybrat vše
  "datasource": {
    "type": "influxdb",
    "uid": "XBRsPxX7k"
  "description": "",
  "fieldConfig": {
    "defaults": {
      "custom": {
        "drawStyle": "line",
        "lineInterpolation": "linear",
        "barAlignment": 0,
        "lineWidth": 1,
        "fillOpacity": 0,
        "gradientMode": "none",
        "spanNulls": false,
        "insertNulls": false,
        "showPoints": "auto",
        "pointSize": 5,
        "stacking": {
          "mode": "none",
          "group": "A"
        "axisPlacement": "auto",
        "axisLabel": "",
        "axisColorMode": "text",
        "axisBorderShow": false,
        "scaleDistribution": {
          "type": "linear"
        "axisCenteredZero": false,
        "hideFrom": {
          "tooltip": false,
          "viz": false,
          "legend": false
        "thresholdsStyle": {
          "mode": "area"
      "unitScale": true,
      "color": {
        "mode": "palette-classic"
      "mappings": [],
      "thresholds": {
        "mode": "absolute",
        "steps": [
            "color": "green",
            "value": null
            "color": "blue",
            "value": 3.38
            "color": "red",
            "value": 3.55
    "overrides": []
  "gridPos": {
    "h": 8,
    "w": 12,
    "x": 0,
    "y": 0
  "id": 2,
  "options": {
    "tooltip": {
      "mode": "single",
      "sort": "none"
    "legend": {
      "showLegend": true,
      "displayMode": "list",
      "placement": "bottom",
      "calcs": []
  "targets": [
      "alias": "1",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "measurement": "V",
      "orderByTime": "ASC",
      "policy": "autogen",
      "refId": "A",
      "resultFormat": "time_series",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "key": "entity_id::tag",
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_1"
      "alias": "2",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "C",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_2"
      "alias": "3",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "D",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_3"
      "alias": "4",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "E",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_4"
      "alias": "5",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "F",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_5"
      "alias": "6",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "G",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_6"
      "alias": "7",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "H",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_7"
      "alias": "8",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "I",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_8"
      "alias": "9",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "J",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_9"
      "alias": "10",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "K",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_10"
      "alias": "11",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "L",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_11"
      "alias": "12",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "M",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_12"
      "alias": "13",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "N",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_13"
      "alias": "14",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "O",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_14"
      "alias": "15",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "P",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_15"
      "alias": "16",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "Q",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_16"
  "title": "246 Ah ve sklepě - napětí na článcích",
  "type": "timeseries"
Je to to, co je nacvakané tady (v plném rozlišení je vidět, co bylo v grafana zvoleno):
nacvakaný graf v grafana
A navíc jsem ten popis popletl. Mám 4x JK-BMS, které jsou připojeny na 3x ESP32. Tedy jedna ESP32 komunikuje se dvěma JK-BMS a u ní to začíná nějak drhnout s plynulostí přenosu dat.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
