Ohřev bojleru
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Ohřev bojleru
Neumím si představit, jak a čím by byly spirály spojeny někde uvnitř. Buďto jsou do trojúhelníka a pak je čtvrtý šroub nepoužitý (ale ze schematu bojleru to tak nevypadá), nebo jsou do hvězdy a uzel je ten čtvrtý šroub. Pokud se nikdo neozve, napsal bych do dzd na support.
Re: Ohřev bojleru
Záleží v jakém bojleru tohle těleso máš. Sám mám OKHE 160/4kW a pro tenhle bojler je těleso opravdu zapojené do hvězdy bez "nuly", těleso má 4 šrouby a pokud se na něj podíváš, tak zjistíš, že na tom nezapojeném (bez vývodu) jsou dohromady všechny tři spirály. Dražice ještě dělají teď bojlery se dvěma tělesy 2/4 kW a u 4 kW tělesa je nula vyvedená, aby šlo spínat jednotlivé části spirály samostatně třeba wattrouterem.
Re: Ohřev bojleru
No ale já bych právě potřeboval zapojit všechna 3 vinutí paralelně. Nemám 3x230V, mám jen někdy 3x400V, někdy 1x230V (přesněji řečeno něco jako cca 1x160V).
Proto potřebuji zapojení do hvězdy s vyvedeným středem.
Jedná se mi o suché těleso do malých bojlerů 125 nebo 160 litrů, tj. 6-článkové.
Zkusím nějak nakontaktovat přímo Dražice.
misa84:
Neumím si představit,jak se přepojením do trojúhelníku sníží výkon na 2/3. Jsou to 2/3 z čeho, tj. proti jakému jinému zapojení?
jahodovák:
Jak se dá něco variantně zapojit do D nebo Y ? Na to by musely být vyvedené konce všech 3 vinutí. Tady by na přírubě muselo být 6 kontaktů.
To bylo opravdu nějak takto?
Pak by to bylo super, bylo by to naprosto univerzální řešení.
misa84:
jahodovák:
Re: Ohřev bojleru
No tak to je paráda, pokud je to skutečně tak.xmasin píše: ↑pon úno 26, 2024 10:21 pm Záleží v jakém bojleru tohle těleso máš. Sám mám OKHE 160/4kW a pro tenhle bojler je těleso opravdu zapojené do hvězdy bez "nuly", těleso má 4 šrouby a pokud se na něj podíváš, tak zjistíš, že na tom nezapojeném (bez vývodu) jsou dohromady všechny tři spirály. Dražice ještě dělají teď bojlery se dvěma tělesy 2/4 kW a u 4 kW tělesa je nula vyvedená, aby šlo spínat jednotlivé části spirály samostatně třeba wattrouterem.
Pro jistotu se ještě jednou ubezpečím, jestli jsme si rozuměli správně.
Těleso má 4 kontakty, kde na třech jsou připojeny vrcholy hvězdy, a na 4. jsou připojeny společné druhé konce těch vinutí, tj. střed hvězdy.
A to máš prosím přesně jaké těleso? To, které značí "4kW" nebo které označují jako "4kW/400V" ?
Díky moc.
Pro sichr raději obrázek. Potřeboval bych tohle:
Re: Ohřev bojleru
tak si to objednej v nadeta.cz a nevymejšlej. klidně i na těch 160V. Nebudeš ani první ani poslední, komu vyrobí zakázkový těleso.
Re: Ohřev bojleru
Zaslechl jsem někde, že jakási firma dělá zakázková topná tělese. Nevěděl jsem, že je to to zrovna nadeta.cz a zatím jsem to nehledal.
Nicméně pokud je možné to vybrat z běžné konfekce Dražic, tak je to zřejmě levnější a tedy i lepší varianta. Pokud by to bylo zapojeno tak, jak jsem to namaloval na obrázku (a jak to asi popisoval xmasin), tak by to bylo naprosto vyhovující a nemusím nechat nic vyrábět.
Nebo je snad špatně, že jsem se zeptal stávajících uživatelů, jestli ví jak je to zapojené (když už to výrobce nezveřejňuje) ? Že jsi použil takové milé slovo "nevymejšlej", jakým se odpálkovávají otravná děcka...
Re: Ohřev bojleru
Ještě dotaz (než mi to vlákno úplně zaspamujete),můžete mi doporučit nějaký měřák který bych dal před měnič aby tedy měřil stejnosměrné napětí a stejnosměrný proud.Zoobrazení okamžitých hodnot,ale i dlouhodobé měření.S pamětí i po vypnutí.
Díky moc.
Díky moc.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Ohřev bojleru
PZEM-017, dá sa použiť aj cez wifi - viewtopic.php?t=12453
Re: Ohřev bojleru
Já mám dražickou mokrou 3f trojspirálu TJ G 5/4", 10-DZTJG6/4-6 a tam jsou z každé spirály oba konce vyvedeny na svorkovnici a můžu si je připojit jak mi vyhovuje.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Ohřev bojleru
To je fajn,ale já bych potřeboval něco jednoduchého,co zapojím a bude hned fungovat.
Samozřejmě,že když bude WiFi připojení,tak budu radši.
Re: Ohřev bojleru
Tak si pozri PZEM-018, sú aj s displejom.
Re: Ohřev bojleru
Vykašli se na to, prostě něco na 350V DC a 20A hotové nenajdeš.
Prostě tady něco sledovat nemá celkem cenu a nebo si musíš pak něco na míru postavit.
EDIT tak jsem našel: http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-mu ... 0-100a-dc/
Naposledy upravil(a) Soban dne úte úno 27, 2024 10:30 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Ohřev bojleru
Podle mě je to různé označení pro stejné těleso, našel jsem ho tady: https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-ktt-4000w-400v/, ale možná je lepší vzít těleso 3600W https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-3x230v-3600w/. Prinicpiálně jsou všechna tahle tělesa 3x230V, jen mají trochu nesoulad v jejich označeních, resp. možná tělesa 3x230V označují varianty s vyvedenou nulou a tělesa 400V bez vyvedené nuly. Měl jsem to 4 kW a zhruba po půl roce se mně pokaždé spálilo, tak jsem kontaktoval Dražice a poslali mně těleso 3600W a to drží, ještě jsem to s nimi konzultoval a psali mně, že se jim to stává u bojlerů, které jsou instalované blízko transformátorů, kde je v síti vyšší napětí než nominálních 230V, což u mě je, běžně mám napětí 240 - 245V.Mex píše: ↑úte úno 27, 2024 12:51 am No tak to je paráda, pokud je to skutečně tak.
Díky moc.
Níže přikládám obrázek zapojení, kde je vidět, že "nulu" si těleso dělá samo, to je taky důvod proč při přepálení jedné ze spirál nefunguje. A tady je verze, která umí spínat spirály samostatně: Rozdíl je, že to první nemá zapojenou nulu tělesa do svorky N, ale není problém si to přidat.
Re: Ohřev bojleru
Něco jsem našel: http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-mu ... 0-100a-dc/
A nebo: https://www.bel-shop.eu/ac-dc-wattmetr-s-pameti-w4320/
Re: Ohřev bojleru
Jj to by asi šlo.
Diky
Diky
Re: Ohřev bojleru
Teď jsem koukal na video a amperák geti nedoporučuje.....
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Ohřev bojleru
Já jsem zvolil zpátečnickou metodu.
DC strana klasický analogový měřidla U a I.
Na AC výstup klasika starý kotoučový elektroměr.
Náklady cca 550 Kč.
Měnič Eco solar Boost má vlastní měření a potvrzuji, že nameřené hodnoty jsou v relaci třídy přesnosti meřidel.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
- 2 Odpovědi
- 441 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 34 Odpovědi
- 4275 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 5 Odpovědi
- 687 Zobrazení
Poslední příspěvek od yare
- 24 Odpovědi
- 2805 Zobrazení
Poslední příspěvek od 5ko
- 48 Odpovědi
- 2007 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
