Home assistant x86 ghetto hardware starter pack :)
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ak by mal niekto záujem vyskúšať Home Assistant, tak ponúkam na zoznámenie dosku zo starého notebooku, Celeron N3710 (quad core), 4 GB RAM, odber 8W, Sandisk Ultra Fit 16GB USB 3.0 flashdrive s inštaláciou HassOS, na welcome obrazovke
Cena 20€ / 500 Kč vrátane dopravy Packetou, osobný odber nepíšem, lebo nafta je drahá.
Zapojíš napätie a LAN kábel a je to pripravené na skúšanie.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Home assistant x86 ghetto hardware starter pack :)
každoročne vydrbem do šrotu tak 30-50 notebookov... nikdy ma nenapadlo to takto kuchať. Ktoré cpu sa oplatí takto zachrániť? Čo sa týka pomeru spotreba/výkon?
Na HA stačí aj kalkulačka čokoľvek vieš použiť, ale zďaleka nie všetko sa dá použiť takto oholené. Napíšem ti správu.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Do doby než tam mám more senzoru a nechceš čekat při kompilaci edphome
Tak to je pravda! Ja osobne ESPhome nody radšej updatujem z môjho PC (Ryzen 7 5700G) a nie z VM ktorá beží na Synology DS923+ (Ryzen Embedded R1600), už aj to je citeľný rozdiel.
Fakt, jo?
Tak to já na to mám jiný názor. HA je snad ten nejrozežranější SW vzhledem k tomu, co dělá.
Tím, jak všechno balí do dockerů, tak je tam spousta dublovaných věcí. Žere to šílené paměti, je to neefektivní a lenivé.
Na to by musela být fakt hóóódně velká kalkulačka.
mám esphome na NUC6i3 a když spustím nějaký zpracování obrazu z kamer, ať už motioneye nebo frigate tak najednou je z 6W příkonu 20W. A to kompilování ESPhome trvá taky celkem dlouho. Asi budu migrovat na NUC 8i5 kterej mi tady vyzbyl. Já to jedu navíc virtualizovaný přes proxmox, ale NAS toho výkonu moc nesežere, akorát občas na tom mám spuštěný ještě virtuální win7 kvůli staré A3 GDI tiskárně. WIN7 je z tohohle pohledu mnohem horší než HA se všemi blbostmi kolem...
Ejha, veď píšem starter pack, nie že media centrum, NVR a riadenie rotácie všetkých planét a mesiacov slnečnej sústavy!
Tak to máš celkem malou instalaci. Mám na tom měření teplot venku, uvnitř, bojler, tepelné čerpadlo a pak addonem Worm manager, loguju otvírání červích děr v okolí. Akorát addon Black Hole measurement pack plus mi hází chyby při měření času..
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Bez srandy, ja mám v HA 62 devices a 682 entít, 33 automatizácií (veľa z nich má trigger "on a state change"), beží mi to na virtuálke (1 vCPU a 1 GB RAM) s externou MariaDB (ako druhá VM, 1 vCPU, 512 MB RAM, priemerný CPU load 8%, pamäť 65%). Z meniča, BMS a Shuntu mi to ťahá dáta v 2 sec intervaloch, plus kopa senzorov cez Zigbee2MQTT. Je pravda, kamery ani mediaserver tam nemám, lebo to natívne beží na Synology. Ale čudujem sa rečiam, že na HA treba i5 gen8, 16 GB RAM a 1 TB NVMe
to je právě ono, pokud chceš věci co mají nízký datový toky, tak ten celeron bude úplně v pohodě. Jak se šáhne na nějaký zpracování obrazu, je to hned jinde, ale to je snad každýmu jasný.
TomHC: Hele ty měření všechny láduješ do té Maria DB? Já mám nainstalovanou Influx co už má 2,5GB a nevím jak to zkrotit. Nejsem programátor a ty postupy pro opravy dat a kompresi jsou na mě komplikované. Jenže ta základní SQL je na větší data nevhodná.
Ja to mám tak pol na pol. Všetko ide do MariaDB, retention 2 dni, dlhšie len long-term stats, ale to nezaberá nič. Telegram mi ale cez MQTT sype dáta do InfluxDB, tam mám dáta zatiaľ za 13 mesiacov, má to 6.4 GB. V Grafane zobrazujem dáta z Influxu. MariaDB je v pohode, viď príloha.
Jarná zľava, 18€
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
TomHC, ten zdroj mas z coho vyrobeny?
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
ten modul si koupis a podle napeti co tam ma na vstupu to vypada ze do toho zapichnul zdroj z notebooku
Dneska se prodavaji asi uz lepsi moduly
https://vi.aliexpress.com/item/1005006473451722.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005898461456.html
Áno, laptop adaptér a buck-boost modul DPH5005.
Mám aj step-down XY6020L a to je oproti tomu DPH5005 úplný šuvix.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Hele, tak pokud je to ještě na prodej, tak já to asi zkusím. Snažil jsem se tomu HA nějak vyhnout, ale když o tom všichni píšete jaká to je pecka, tak to asi zkusím.
Hlavně už potřebuju nějak zazálohovat ten můj SmartHomeMonitoring na RPi (Nodered+Influx+Grafana). Protože jak se to jednou pose.., tak se pak asi z toho pose.. já
Naposledy upravil(a) skybor dne úte bře 05, 2024 11:22 pm, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
prave ten XY6020L mam tiez doma, ale zaujal ma ten co používaš ty.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Ako parametre/cena 6020L fajn, ale mizerná odozva toho otočného ovládača.
Naopak, celá tá séria DPH/DPS je super, je k nim aj alternatívny firmware (nepoužívam), aj recenzie s meraním vravia že aj po elektrickej stránke sú kvalitné.
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 483 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 13 Odpovědi
- 1140 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 281 Odpovědi
- 18625 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 7 Odpovědi
- 868 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
LK3 Lan Controller - Home Assistant
od bahora » » v HomeAssistant
- 4 Odpovědi
- 1416 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dusan61
