Kde máte umístěné baterie a měniče?
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: Kde máte umístěné baterie a měniče?
Děkuji za radu, já tu našel na shopu jen 12v. Takže tu z odkazu už mám doma.. Když budu někdy rozšiřovat kapacitu, zkusím kouknout asi předpokládám na bazar sem, je to tak?FRSO píše:Ta baterka je hodně předražená a taková amatérská, tu na foru se dá taky koupit a levněji.romaneek píše:Zdravím všechny,
Jsem nováček a potřebuji radu.
Mám dřevostavbu 40m2.
Na střechu panely celkem 4600Wp
Měnič https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 8mkx-0-255
Baterii https://www.epaprostory.cz/bateriove-ul ... rny-5-8kwh#
Řeším kam umístit měnič s baterií:
a. Mám místo v ložnici, tedy do nějaké vetrané skříně, klidně odvětrání ven, ale obytný prostor, takže hluk větráků bude asi slyšet a spát 2m od toho si taky nejsem jistý.
b. Mohu udělat nějakou skříň venku, mám k dispozici 12cm PUR panely. Jen si říkám co v zimě, jestli si ten prostor měnič vytopí.
c. Zahradní domek, ale vzdálenost tak 20m od domu, což mi přijde moc
Děkuji moc za případné rady Roman
Dřevostavba 40m2.
Ostrov z 10x JINKO 460Wp černý rám IP68 Half Cut, MPP Solar PIP 5048MKX, lifepo4 v boxu s BMS 48V 5,8kWh
Měnič a baterie venku v odvětrané bedně z 12cm PUR panelů..
Aktualizace.
Tak nakonec vše ve skříni z 12cm PUR panelů, komplet utěsněné, pouze větrací otvor kdyby se v létě přehřívalo.
Je fakt, že když pořádně zasvítí tak měnič je dost slyšet, naštěstí jen venku:)
Mé postřehy po zimě jsou pozitivní, měnič topí natolik, že o když bylo pár dní hluboko pod 0°C (-10 až-15) tak dle BMS neklesla teplota baterie pod 20°C..
Tak ještě uvidím co letní provoz, případně zvětšit odvětrání..
Dřevostavba 40m2.
@romaneek
Jak jsi s časem spokojený s tím externím boxem, co léto nepřehřívalo se to?
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Taky aktuálně řeším, kam s tím? Momentálně je naše první testovací FVE ve vstupní chodbě. Tam už ji ale nechci. Navíc je v plánu v blízké době upgrade FVE. Takže zůstavají dvě možnosti. Podkroví (jen příležitostně používané) kde by bylo asi ideální umístění, ale mám obavy z letního přehřívání. Druhá možnost by byla do severního rohu letos plánované přístavby, kde by mohla být malá FVE technická místnost, ale zase by mi ubrala prostor, který bych dokázal využít jinak. Tak nevím. Jak moc je kritické to letní přehřívání?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Letní přehřívání je problém. Proto jsem část baterií přesunul do sklepa i když mají kvůli tomu nevýhodně dlouhé vodiče. Zase přes zimu je lepší mít i měniče ve vytápěných prostorách, protože i jejich ztrátové teplo vytápí barák.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Já mám vše v garáži vedle domu.Ztráty z těch čínských věcí mi temperují garáž,v tomto období se teplota drží mezi 10 až 13st.V létě mám vedle měničů okno a to je celé léto otevřené.V léTě jde teplota nad 25st vyjímečně s přehřívíním nemám problém.
No, to není špatný nápad. Kdybych tu FVE technickou umístil do toho rohu přístavku, kde je v plánu vstupní veranda + nějaká hostinská místnost pro posezení více lidí, tak bych mohl to teplo přes léto pouštět okýnkem ven a přes chladné období zase pro změnu do těch místnosti a tím je trochu temperovat.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ja mam vse v garazi v rozvadeci i s bateriema v zime mam v garazi do 25stupnu mam tam akumulaci od topeni a bojler ale v lete se garaz pres okna a vrata dokaze ohrat i pres 30stupnu takze jsem dal na rozvadec klimosky, do 32 stupnu se to chladi jen pomoci ventilatoru nad 32 stupnu postupne nabehnou klimosky v lete je energie dost a ty klimosky zerou 260W takze nic hroznyho:-) Do rozvadece jsem to daval protoze nemusim chladit celou garaz a hlavne kdyz neco v garazi delam neprasi se do menice. U rodicu jsem to chtel dat do podkrovi ale nakonec to maj v prizemi v mistnosti u kotle a jsem rad protoze v tom podkrovi by se to dost prehrivalo. Kdybych mel sklep dal bych to tam:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Naštěstí mám sklep, občas až moc studený, chtělo to nějaké stavební úpravy, udělal jsem samostatnou rozvodnu se střídači a rozvaděči a samostatnou akumulátorovnu. V rozvodně mám teď okolo 9-10°C, v létě jsem se nedostal přes 19°C a to jsem skoro celé prázdniny přitápěl 600W vysoušečem, aby mi nekondenzovala voda na zdech.
V akumulátorovně mám okolo 12°C, přitápí mi tam mražák, v létě okolo 20°C.
Zavidim sklep:-) Ja to musel vyresit takto sklep se mi kopat nechce
pibi píše: ↑sob led 27, 2024 2:50 pm Naštěstí mám sklep, občas až moc studený, chtělo to nějaké stavební úpravy, udělal jsem samostatnou rozvodnu se střídači a rozvaděči a samostatnou akumulátorovnu. V rozvodně mám teď okolo 9-10°C, v létě jsem se nedostal přes 19°C a to jsem skoro celé prázdniny přitápěl 600W vysoušečem, aby mi nekondenzovala voda na zdech.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahoj, to sú také monobloky? Malá bedňa z jednej strany chladí a z druhej zohrieva? koľko taký špás stojí peňazí?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Ano dole je vyparnik s ventilatorem ten chladi do rozvadece a ve vrchni casti je kondenzator s ventilatorem a kompresor. Mam tam dve tyhle https://www.conrad.cz/cs/p/rittal-sk-33 ... gJas_D_BwE
vydrazil jsem je uplne nove na ebay za par euro ze jsem myslel puvodne ze mi spis prijde cihla nez klimoska prodejce nemel zadne hodnoceniJe fakt ze jedna se pri preprave rozbila a musel jsem ji znovu napustit chladivem. Delaji je v ruznych vykonech a bud montaz na dvere nebo vrsek rozvadece. Jako funguje to krasne ale kdybych je mel kupovat za tu cenu co stoji vykaslal bych se na neV praci mame ty nove typy a ty maji ucinost ERR kolem 3,5 tenhle starsi model jen 2,1:-)
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Ano, monobloky. Bud to mas hore, alebo na boku. Castejsie hore. Napr. rittal to dodava, cena podla chladiaceho vykonu, ale zacinas tak na 1500€. Ale zvykne sa to objavit na bazosi pouzivane aj za polovic. My sme to pouzivali na sajtoch, kde bola velka prasnost a pasivne chladenie prevetravanim by sice bolo dostatocne ucinne, ale technicky nevhodne. Je ovela lahsie vyfukat kompresorom ten monoblok, ako pravidelne servisovat zariadenia v racku, samozrejme s odstavkou uzla.
To je. Ale v lete su povacsinou prebytky, ktore hravo nakrmia klimu, co to uchladi. V zime prebytky na vykurovanie moc nemas. Jasne, vstupna investicia je inde, ale ak to mam niekde v podkrovi, ta klima spravi sluzbu nielen elektrarni, predpokladam. Ale zalezi od situacie.
Keďže nemám pivnicu, tak mám všetko v technickej miestnosti. V zime v pohode, kotol to vykúri
a v lete používam klímu. Keby som tam nemal aj servery a iné technológie, urobil by som to
ako ElektroEzs - skriňový rozvádzač + klíma.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
Ja mam jeste mensi rack kde mam NVR,EZS,TV ten by v lete taky chtel chladit ale je mensi nez cela klima
Chlapi, nemám v technické místnosti prostor na baterky. Respektive, bych musel všechny baterky stavět nad sebe, protože tam mezi filtrama na vodu a ostatní technologií nemám místo ani na bednu od Seplosu. Navíc je tam na zemi pořád nějaká louže, jak fitry mají drobné úniky při údržbě.
Mám možnost se provrtat zkrz zeď buď do špajzu, kde mám místo (cca 2,5m od měničů) nebo baterky vystrčit ven do zatepleného boxu, což jsou cca 4-5m kabelu.
Zatím vyhrává ten špajz, ale nevím jestli je dobrý, mít baterky uprostřed domu. Kdyby cokoliv, tak asi stavím znova.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Taky je dávám doprostřed domu.
No co už. Podruhé by už člověk postavil barák líp a vyhnul se chybám z prvního pokusu.
Až ten třetí je v pořádku Druhý mám za sebou
Máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
od Miyuki » » v Legislativa a právo
- 16 Odpovědi
- 1353 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
Společná baterie pro 2 off-grid měniče
od proasnet » » v Elektroporadna
- 33 Odpovědi
- 2447 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Používání regulátoru a měniče bez baterie
od TAU2 » » v EP Solar
- 1 Odpovědi
- 906 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
od Term » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 1341 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
Sdílení baterie měniče s externím regulátorem
od Ceverak » » v Plánované elektrárny
- 11 Odpovědi
- 321 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
