diyBMS-CurrentShunt - kto staval a/alebo používa?
Re: diyBMS-CurrentShunt - kto staval a/alebo používa?
Nějaké mám. Jakou velikost potřebuješ?
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Lekcia z dneška - JBD BMS tvrdí, že je nulový odber z batérie, CurrentShunt tvrdí -0.931A / -49W. Premeral som to multimetrom (nie kliešťový) a sedí to na stotinu ampéra tak už viem kde vzniká SoC drift. 50W * 10 hodín temna = 0.5 kWh a to je pri 280 Ah cca 3% kapacity. Za 3 noci 10% mimo plus čo ešte klame cez deň...
Lubik, písal som ti správu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
Já myslel, že tu lekci mají už všichni alespoň rok, či dva. Že JBD kecá o proudu baterky do 2 A, tak se obecně ví ...
Nedělají to asi úplně všechny, ale většina ano.
Nabudúce by som to viete ako urobil? Najlacnejšia BMS, len aby vedela presne merať napätie na článkoch, externý 5A balancer zapínaný pri max_cell_voltage > 3.4V a presný shunt. Všetko by to obslúžilo jedno ESP32, stavy by reportovalo do HA. Nekúpi niekto JBD BMS?
Ta 200A JBD se stykačem měří až od 2A, ta novější možná i menší proud, ale ta 120A měří už od 0,5A (mám doma obě).
Moja JBD-AP21S001-L21S-200A-B spoľahlivo meria od 1A (a vyzerá že celkom presne), možno to bude len SW obmedzenie - ak je prúd pod 1A, ber to ako nula.
Těžko říct, čím to je. Moje jedna má nulu anebo +/- 2 a víc. A druhá ukazuje i třeba 0,88 A apod. Bohužel to nemám čím přeměřit přesně, klešťák na tyhle proudy poskytuje spíše orientační hodnoty. Nicméně orientačně to sedělo Tedy to, že ta jedna zvládá i nižší proudy.
tu mas 3d drziak na din-listu. Vytlaci ti to hocikto
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Hmm, takže nějaký měřící Shunt bude asi nutnost ...Moja JBD-AP21S001-L21S-200A-B spoľahlivo meria od 1A (a vyzerá že celkom presne), možno to bude len SW obmedzenie - ak je prúd pod 1A, ber to ako nula.
SkyFVE 9 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
- Kapacita baterie [kWh]: 15
to zalezi jestli mas spotreby pod touhle hranici. Ja je treba nemam, krome chvil, kdy je nabito a spotrebu krmi solar primo a to by zase bms mela byt na 100%. Ale ani v jinem rozsahu mi to neprislo extra presne ani u JBD ani u JK. Soc se strasne rozjizdelo a seridit ho treba u jk je nemozny. U jbd si to uz nepamatuju.
glottis: za mňa je to nutnosť, lebo používam bypass v meniči a ten vtedy žerie cca 45W, to je pod 1A, takže JBD sa tvári že nie je žiaden odber. Za pár dní v bypasse to urobí parádny SoC drift
Zdravím,TomHC píše: ↑sob led 13, 2024 8:33 pm A teraz už aj cez ESPhome a RS485, použil som LaskaKit ESPlan ESP32 LAN8720A MAX485, je to fakt parádna doska, môžem len odporučiť! Zatiaľ bez shuntu, ale už sú na ceste.
Ak by niekto chcel, viem dodať malú dosku s ESP32 ktorá sa pripojí na tento diyBMS-CurrentShunt na RX, TX, GND, 5V a bude mať firmware ESPhome na jednoduchú bezdrôtovú integráciu do Home assistanta. V podstate Victron SmartShunt ale nie cez BT, ale cez WiFi. Možno to bude zaujímavé pre niekoho, kto nechce riešiť RS485.
Mohl bych Vás poprosit o kod do ESPhome pro integraci CurrentShunt do HA?
Děkuji moc, Pavel
Ahoj, pridám to na Github ako aj ostatné svoje projekty, hádam do konca týždňa
Nech sa páči - https://github.com/taHC81/diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Ještě jednou díky.
Pavel
Pavel
Tak jsem se dokopal k nakreslení a vytisknutí držáku
Kdyby někdo chtěl, tak jsem umístil na můj github i s fotkama.
https://github.com/xdjpcm/diyBMS-CurrentShunt_holder
- 7 Odpovědi
- 902 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 8 Odpovědi
- 2777 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
DC-DC menic za panelem, pouziva nekdo?
od Mojm10 » » v Fotovoltaické panely
- 11 Odpovědi
- 1380 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 3 Odpovědi
- 1371 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 954 Zobrazení
Poslední příspěvek od maarek2
