Solární sestava na zahradu II.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Solární sestava na zahradu II.
Níže je obrázek, abys zhruba věděla o co jde. 4 dvojité pojistkové odpojovače/odpínače (=pár pojistek), dole přívody ze 4 stringů (skupin panelů), vždy červený +, černý -, nahoře jsou spojeny + a -, vlevo přepěťová ochrana, dole vlevo vzadu je kabel do regulátoru. Pokud dáš pro začátek 2 panely, tak Ti bude stačit jeden pár pojistek, když budou panely 4, tak 2 páry pojistek.
Jak tady výše psali jiní, bylo by vhodné pořídit i uzemění systému pro větší bezpečnost.
Správný postup je odborný projektant, firma atd. , laik by to v žádném případě neměl dělat.
Kdybych to dělal na své zahradě, tak bych vykopal cca 6m drážky v zemi, měla by být v nezámrzné hloubce, ale asi by stačilo 50cm, aby to případný drobný pěstitel nepoškodil motykou při okopávání jahod, v rozestupu 2m zatloukl 3x1,5m zemnící tyče, spojil FeZn kulatinou 10mm a vyvedl na vhodné místo na vnějším plášti chatky, kde bych to ukončil ve vhodné krabici. K uzemění je třeba připojit konstrukci + rámy panelů, přepěťovou ochranu a zemnící svorku kombinovaného střídače.
Naposledy upravil(a) pibi dne pát led 12, 2024 2:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Zkrátka tohle
https://www.aliexpress.com/item/1005006242787806.html
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Akorát přehodit jistič s přepěťovkou a dát do háje ty MC4 konektory, místo toho rovnou odutinkované vodiče do odpínačů.
No a po tom uzemnění zbývá ještě ten chránič B, což je totální debilita, maskovaná ekonomikou, výrobce, že to tam nemá už integrované.
Dělají se i chrániče do zásuvky, ale je to ještě horší než v těch přístrojových, u těch se už aspoň dá normálně koupit typ A (AC nevyhovující, A trošku, B řádně dle normy, laicky řečeno).
CARSPA aktuálně odpojené
Čerpadla a lednice. Odpadá ale měnič, respektive ta kombinovaná krabice. Výhodou je, že když se to vybije a odpojí, nehrozí likvidace té krabice. Další výhoda je automatizace, protože třeba to čerpadlo to připojí samo, až bude nabito a odpojí se soumrakem. Můj bazén si takhle běhá na jeden panel. Mobily a notebooky můžou jet na utozasuvku. Pořád je to polovina drátů a bezpečně.MICHAELA123 píše: ↑pát led 12, 2024 2:11 pmA co prosím myslíte tím VŠE tohle na 24V, to znamená pořízení čeho všeho?
- Lokalita: Bohumín
Děkuji za foto. Už jsem se zhroutilapibi píše: ↑pát led 12, 2024 2:12 pm Níže je obrázek, abys zhruba věděla o co jde. 4 dvojité pojistkové odpojovače/odpínače (=pár pojistek), dole přívody ze 4 stringů (skupin panelů), vždy červený +, černý -, nahoře jsou spojeny + a -, vlevo přepěťová ochrana, dole vlevo vzadu je kabel do regulátoru. Pokud dáš pro začátek 2 panely, tak Ti bude stačit jeden pár pojistek, když budou panely 4, tak 2 páry pojistek.
Takže pořídit
1.https://shop.mypower.cz/all-in-one-life ... 1800-14977
2. 2-4x https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... -ram-14928
3. 2-4x dle počtu panelů https://www.solarsun.cz/solarni-kabely- ... -mc4-5-5m/
4. v případě, že ty panely budou 4, tak 1x toto https://www.solarsun.cz/slucovaci-konektory-mc4/
- či napsat prodejcům kabelů a konektorů, že potřebuji kabeláž na míru s tím, že jestli mi udělají na jednom konci patřičný MC4 konektor a na druhém dutinku
5.pořídit tuto krabici https://www.aliexpress.com/item/1005006242787806.html a podle toho jestli budou ty panely 2, tak 1x dvojité pojistkové odpojovače/odpínače nebo 2x, pokud panely budou 4 nebo to už je v té krabici tedy?
+ k tomu budu asi potřebovat nějaké propojovací kablíky od těch "pojistek/jističů/odpínačů" ke krabici
+ sehnat na připojení odborníka
- Lokalita: Bohumín
A jaká měnič, resp. kombinovaná krabice odpadá? To myslíte toto - https://www.aliexpress.com/item/1005006242787806.html nebo něco jiného?fugas píše: ↑pát led 12, 2024 2:34 pmČerpadla a lednice. Odpadá ale měnič, respektive ta kombinovaná krabice. Výhodou je, že když se to vybije a odpojí, nehrozí likvidace té krabice. Další výhoda je automatizace, protože třeba to čerpadlo to připojí samo, až bude nabito a odpojí se soumrakem. Můj bazén si takhle běhá na jeden panel. Mobily a notebooky můžou jet na utozasuvku. Pořád je to polovina drátů a bezpečně.MICHAELA123 píše: ↑pát led 12, 2024 2:11 pmA co prosím myslíte tím VŠE tohle na 24V, to znamená pořízení čeho všeho?
Ten rozváděč (5) z aliexpressu už je na 2 stringy, tedy 4 panely v našem případě. Obsahuje pojistky, jistič (jako že vypínač) i přepěťovou ochranu.
Takže nejsou potřeba ty věci kupovat zvlášť a není ani potřeba kupovat ty MC4 slučovače (4). Stačí jen pár kabelů od každé dvojice a jeden pár do měniče.
- Lokalita: Bohumín
opravdu? takže tedy jen toto:sindyk píše: ↑pát led 12, 2024 3:40 pm Ten rozváděč (5) z aliexpressu už je na 2 stringy, tedy 4 panely v našem případě. Obsahuje pojistky, jistič (jako že vypínač) i přepěťovou ochranu.
4. kabeláž na míru s tím, že jestli mi udělají na jednom konci patřičný MC4 konektor a na druhém dutinku
5.koupit tuto krabici, která má již vše https://www.aliexpress.com/item/1005006242787806.html
a to je opravdu vše, už opravdu nic k zapojení potřebovat nebudu? kromě sehnání způsobilého odborníka?
- Lokalita: Bohumín
MICHAELA123 píše: ↑pát led 12, 2024 3:55 pmopravdu? takže tedy jen toto:sindyk píše: ↑pát led 12, 2024 3:40 pm Ten rozváděč (5) z aliexpressu už je na 2 stringy, tedy 4 panely v našem případě. Obsahuje pojistky, jistič (jako že vypínač) i přepěťovou ochranu.
nebo vlastně 2-4x kabeláž na míru s tím, že jestli mi udělají na jednom konci patřičný MC4 konektor a na druhém dutinku
4.koupit tuto krabici, která má již vše https://www.aliexpress.com/item/1005006242787806.html
To Ti moc nepomůže.
Chce to optimismus, na jaře vyjde sluníčko, ono to nějak půjde.
- Lokalita: Bohumín
Všeho, co tam na té chatě bude... a google pomůže. Třeba: https://www.google.cz/search?q=kompreso ... s-wiz-serp
samozřejmě je potřeba použít neumělou inteligenci a vyfiltrovat ledničky co jsou jenom na 230V... Žárovky používám tyhle : https://vi.aliexpress.com/item/10050058 ... ry_from%3A , 3W je tak proti zabloudění v noci, doopravdy sítí 10 a víc watt, na chatu asi spíš teplá bílá, nebo kupuju normálně hotový 24V svítidla, nejčastěj na ali: https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-2 ... t.search.0 hned ty první tři mám vyzkoušený, ale před lety stály míň než čtvrtinu toho, co teď... Samozřejmě dají se udělat i zásuvky na 24V (tzv. "bezpečné napětí") a do nich si zapojovat tu ledničku, lampičky, varnou konvici https://www.mall.cz/hledej?s=varn%C3%A1%20konvice%2024v ale tam už je třeba trochu počítat s odběrem přes 10A a podle toho dimenzovat jištění a dráty...
Navíc se ušetří za "volnoběžnou" spotřebu měniče, energie, která se dá využít jinak, než jako ztráty.
Pořád z toho mám dost divnej pocit, prvotní nadšení a investici vystřídá zklamání že baterky jsou furt vybitý, a prodej komponent za zlomek ceny...
Úplně na rovinu, tady není nikdo ze SM, bydlící poblíž, kdo by to technicky zastřešil?
- Lokalita: Bohumín
[/quote]
Už tedy ta must krabice ,,vše v 1" nevypadá, tak skvěle? Nebudu skrývat, že jsem z toho/mám taky divný pocit - vše v jednom a nic vlastně nepotřebuji - krabice, která umí vše...
Každopádně děkuji VŠEM, kteří se přidali do diskuze, měli připomínky, náměty
[/quote]
No tak si to seskládej z jednotlivých komponentů.......
Kolik to dá elektřiny si můžeš nechat spočítat tady https://joint-research-centre.ec.europa ... m-pvgis_en zadáš polohu panelů, sklon, výkon a dostaneš data kolik to optimálně v průměru vyrobí.
Teoreticky když tam budeš mít 1800Wp panelů tak to vyrobí kolem 1,2 až 1.8MWh elektřiny za rok.
- Lokalita: Bohumín
Děkuji za odkaz, bohužel netuším, co tam zadat...Soban píše: ↑pon led 15, 2024 9:30 pm No tak si to seskládej z jednotlivých komponentů.......
Vzdyt je tam u toho napoveda.
Zadas misto, zadas azimut, zadas sklon, no a predpokladany nainstalovany vykon. V tom prvnim. Vyhodi ti to, kolik by se dalo z toho dostat v prubehu roku.
- Lokalita: Bohumín
Mně tam nejde na nic kliknout...ale asi bude problém ve mně, nevím, ani jak zde vložit obrázek, nejde mi to...
MICHAELA123 píše: ↑pon led 15, 2024 10:40 pm Mně tam nejde na nic kliknout...ale asi bude problém ve mně, nevím, ani jak zde vložit obrázek, nejde mi to...
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Podle mapky, co jsi tu dávala, máš chatku orientovanou přímo na jih - azimut 180°, sklon malý, dal jsem 15°, výkon panelů 1kWp - 2 kousky okolo 500Wp, od května do srpna by to mělo vyrobit přes 100 kWh měsíčně, tj. 3,3 kWh denně. To je s nějakou malou rezervou 100W žárovka 24h, nebo 200W bazénová filtrace 12h denně. Pro 4 panely bude výkon 2násobný. Samozřejmě pokud bude zataženo, tak vyrobí třeba jen 0,5kWh, to asi pokryje vlastní spotřebu střídače.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Treba urobiť jarný zraz mypower na tej chate, za deň je to hotové k obedu grilované ešte na briketách
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Solární sestava na zahradu III.
od JozefSK » » v Plánované elektrárny
- 16 Odpovědi
- 1335 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 20 Odpovědi
- 1019 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 1 Odpovědi
- 124 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 601 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 91 Odpovědi
- 6487 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
