zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Napájecí zdroje pro dobíjení foťáků, mobilních telefonů, notebooků, adaptéry a ostatní zdroje stejnosměrného proudu.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Diky hodim mezi to ten stykac kdyz ho tu mam:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Necelé 4W, ja by som to kľudne nechal pripojené, ale tu je aj úspora 0.5W hodná investície za 100€, tak neviem
4w uz bych ja prekous. Nez tam davat dalsi stykac za penize. Pri 10w by mi to uz hlodalo. Ale i ty 4W jsou zajimave. To zere BeagleBoard Black co mam venusOS. A ten neco dela.
A je to jak pises Pro usetrenych 10 centu 100E vyhodit
Kdybych ho nemel doma tak ho tam nedam ale lezi mi tu tak ho pouziju:-)
Ja sa snažím používať princíp KISS - keep it simple, stupid. Čím je toho menej, tým menej sa toho môže pokaziť.
Uplne te chapu:-)
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 1000
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Tom, keby si robil viackusovu seriu, rad kupim 1kus. Diky. M.
Na streche zatial 1kW na Smart Solar 250/60, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah pack by MIVVY/JBD. V stave rozsirovania na vyslednych 9,84kWp, Multiplus II 48V 5kW, Cerbo GX a 280Ah pack REPT/JK...
Nemám už taký displej, len taký malý https://techfun.sk/produkt/oled-0-96-display-128x64/ Bolo by to proste maličké. Ale vyskúšam to, možno si také aj ja vyrobím
Eltek se bere jako zatez AC-1 a DC-1? Stykac co mam je na DC-1 40A takze bych pres nej dal + i -. Pak jeste bych chtel pouzit na prepinani napajeni Elteku sit/centrala reverzacni stykace LC2K09 ktery je na 9A AC-3 a 20A AC-1. Mam tyto veci doma tak bych je pouzil.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Při zapnutí se asi nabije kondenzátor na vstupu a nic víc (AC6b?). AC3 spínání elektromotorů a tam jsou proudové rázy mnohem větší.
http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/n ... ich-prvku/
Rikam nechce se mi kupovat nic jineho kdyz to mam doma. Asi to zkusim a po par cyklech kouknu na kontakty.
Verzia pre tých, čo majú dobrý zrak Ešte aj bargraf!
S OLED displejom...
Behal vam Eltek hned po zapnuti? Dnes jsem zapnul Eltek z Ebay a po pripojeni napajeni trikrat cvakne rele s ventilatorama, 3x blikne zelena LED a rozsviti se cervena LED a neni vystup 53,5V. Neresil nekdo? Diky
- Lokalita: Pod Karpatmi
To by nemal robit..
Po pripojeni napajania sa spustia ventilatory ale len na sekundu-dve ale na vystupe nameras napetie
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Mas tam napeti hned i bez pripojene zateze?
Uz ten zdroj nemam posunul som ho dalej(ale lutujem to) ale ked som sa snim hral tak tam bolo napetie i bez zataze.inak ten link co si mi poslal tak mi to nechce prehrat...
Napis ked tak TomHC ten ho ma a aj snim viacej pokrocil..
Inak sa ti to sprava podla mna tak ze mu znejakeho dvovodu odpoji vystup..mozno to ale zalezi od modelu..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
S tim jsem v kontaktu:-) Kdyz uz jsem sehnal zdroj tak vypada ze je nefunkcni, se z toho po…
- 7 Odpovědi
- 928 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
- 0 Odpovědi
- 295 Zobrazení
Stykac DS/Centrala pro Eltek FlatPack2 2000W
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 2 Odpovědi
- 234 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 623 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 1016 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
