zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Napájecí zdroje pro dobíjení foťáků, mobilních telefonů, notebooků, adaptéry a ostatní zdroje stejnosměrného proudu.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Příspěvek od TomHC »
Super, dík za rozdelenie ;)
Aktualizoval som Github repo aj o HW realizáciu :)
Příspěvek od kodl69 »
jediný co netuším, jak získat ten ID zdroje, to se napřed musí někde vyčíst, na to by nějakej návod pro hloupý nebyl? Chystám se taky nějakej pořídit.
kodl69 píše: pon pro 11, 2023 12:10 pm jediný co netuším, jak získat ten ID zdroje, to se napřed musí někde vyčíst, na to by nějakej návod pro hloupý nebyl? Chystám se taky nějakej pořídit.
https://openinverter.org/forum/viewtopi ... 393#p22393
Hneď ten prvý príspevok, sériové číslo je na zdroji, skonvertuješ na HEX a to sa posiela ako login.
to bys mohl přidat na ten github. Tj na jedné lince není problém mít těch zdrojů víc, nebo raděj ke každýmu svoje ESP?
viděl někdo na živo tohle? https://www.eltek.com/products/flatpack ... -he-solar/ to by se asi mělo řídit prakticky stejně, akorát to obsahuje mppt... Cenovka sice není nízká, ale třeba to bude někde na bazaru...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon pro 11, 2023 2:39 pm, celkem upraveno 1 x.
kodl69 píše: pon pro 11, 2023 2:28 pm to bys mohl přidat na ten github. Tj na jedné lince není problém mít těch zdrojů víc, nebo raděj ke každýmu svoje ESP?
:shock: Musím to veru doplniť, bez toho je človek stratený. Tie zdroje sa tuším dajú zapájať paralelne, stačí jedno ESP.
nenašel jsem nikde, jestli mají powershare pin, jako měly starší zdroje podobnýho zaměření, ten se spojil na všech dohromady a tím se zdroje rovnoměrně podělily o výkon. Ale jestli se tady nastavuje max proud a max. napětí, není co řešit.
Je tam i příkaz na vypnutí/zapnutí zdroje? podrobně jsme to nestudoval...
On/off neviem, nejaký komplet protokol som asi ani nenašiel.
pokud ne, tak by to mělo zdechnout když se rozpojí ty piny, co se musí spojit aby se to zapnulo, nebo ne?
Práveže nie. Ak vypadne CAN komunikácia, zdroj sa prepne na default = tuším 53.7V a bez prúdového obmedzenia = 41 A
21A? to je něco přes 1kW, čekal bych, že to pojede na plno...
Ježiš... 41A
opraveno
nechal jsem si udělat desky podle odkazu v bazaru na fóru: https://github.com/neggles/flatpack2-adapter
a ještě pro jistotu přiložím gerbery pro ty, co si neumí gerbery vyexportovat z kicadu
EltekFlatpack2_1.zip
(53.87 KiB) Staženo 64 x
vypadá to potom nějak takhle, je doporučený to nechat vyrobit na 2OZ mědi, ale zase to stojí o to víc. podle mě ta oboustraná dekya na tom kousku musí těch 40A vydržet, a přívody 230V jistě těch 10A taky:
do 2kW verze to pasuje přesně.
tady jenom pro info osazená varianta z bazaru, vyrobená přímo z kicad a výrobce některý věci trochu nezvládl, proto sem raděj dávám ty gerbery. konektory KF135 z aliexpresu se musí trochu přiohnout, ale jde do nich 16mm2 vodič i s dutinkou (zmáčklou do čtverce, do kulata ne ) Co jsem si měřil, tak vypadá, že CAN sběrnice je komplet galvanicky izolovaná, mám dojem, že není ani na potenciálu - 48V ani na PE. Ale ruku do ohně bych za to nedal.
Ukážka kontroléru pre Eltek Flatpack2, s displejom a rotačným enkodérom. Dá sa teda integrovať do HA, má to vlastný webserver kde sa to dá nastaviť a WiFi hotspot na prvotné nastavenie siete ;) Keby som mal dotykový displej, bolo by to tip-top.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Muze byt Eltek pripojeny k sbernici FVE trvale pred pojistku na + i kdyz ma odpojeny AC vstup nebo je lepsi mu odpojovat i DC. Chci ho pouzivat na nabijeni ze site z faze kterou nepouzivam pro FVE a zaroven pres prepinac siti i pro centralu. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Myslím že sa trochu hrial keď mal odpojené AC. Môžem to zmerať.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
muze to byt zapojene. Nicemu to nevadi. Je to podle me naopak lepsi nez to odpojovat a pak davat vystupnim kondenzatorum slupky pri pripojeni.
ElektroEzs
Muzes zmerit kolik si to bere proudu bez AC? Jinak jaky stykac na 60A? Diky
ElektroEzs
Mam doma https://www.kvelektro.cz/stykac-dilm32- ... escription koukl jsem ze je i na DC 60V 40A tak kdyz plus vezmu pres dva kontakty tak by to melo byt v pohode.
0.15 - 0.2A pri 51V na pripojenej batérii, merané kliešťovým ampérmetrom. To je tak 7-10W.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
