NodeRed programování
wasek.hk
Re: NodeRed programování
Příspěvek od wasek.hk »
vk_1 píše: sob pro 16, 2023 11:53 pm
wasek.hk píše: sob pro 16, 2023 11:39 pm Před rokem jsem stylem pokusu rozchodil zásuvky od TPlinku P110 které jsem postupně spouštěl díky nod-redu ve victronu. ale katuálně zjistuji že už to nějak nefunguje, bohužel neumím zjistit proč.
TPLink letos v aktualizaci firmware zásuvek změnil komunikační protokol. A ten modul do Node-RED na to není aktualizovaný. Proto to přestalo fungovat. Jediné řešení je po zakoupení zásuvky zakázat ihned automatickou aktualizaci firmware od TPLink.
takže bud počkat na aktualizaci modulu nebo koukat na podobné prvky, TASMOTA je jednoduse nastavitelna ?
Příspěvek od Soban »
Tak pokud je někde popsáno co se změnilo tak si ten modul můžeš přepsat ne?
Je k tomu nějaká dokumentace?
Nejde vrátit předchozí FW?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Soban píše: ned pro 17, 2023 5:36 pm Tak pokud je někde popsáno co se změnilo tak si ten modul můžeš přepsat ne?
Firmware vrátit nejde.
Aktuálně to má zprovozněné někdo v Pythonu, ale ten modul do Node-RED akualizovaný není.
Kdo by si chtěl hrát, tak další info tady:
https://github.com/sanlike0911/node-red ... /issues/33
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Jak upravit rozlozeni dashboardu? Zobrazil jsem si dashboard pres aplikaci remote red na tabletu ale je to tam tak divne rozlozene potrebuji to upravit jen nevim jak
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
Asi bude třeba odzkoušet jaká je ideální šířka skupin prvků pro zobrazení na tvém tabletu. Mi se osvědčla pro zobrazení na mobilu šířka 6. A podle toho upravit layout.
viz: viewtopic.php?p=217377#p217377
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
mmv
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od mmv »
v NR si můžeš udělat několik dashboardu, když se u nás doma vyskytovali různě velké telefony a tablety (než jsem získal několik kousků samsungů J5)
tak jsme měli třeba čtyři různé dashboardy, jeden na 5,1" obrazovku, jeden na 6", jeden na 7" tablet na stojato, další na 10" naležato, stačilo v menu na tom kterém přístroji vybrat patřičný dashboard vyrobený na míru té které obrazovce
mladej tam má teď už spíš bordel na kterém testuje různé grafické výtvory :roll:
ElektroEzs
Super, pohraju si s tim. Diky
skybor
Neumíte někdo v Node-RED udělat takovýhle Energy Panel?
Smat82
Lokalita: Trnava
Příspěvek od Smat82 »
Paulob píše: sob kvě 27, 2023 12:02 pm
flogy píše:
Paulob píše:Já teda nejsem žádný programátor, z jazyků umím jen Rapid. Ale ty "nóudy" celkem začínám chápat. Psaní kódu do funkcí mi dělá hlavně syn. :)
Posílám ukázku mého vytěžování do bojleru.
Záměrně jsem to oddálil aby to šlo vidět celé.
Šlo by to prosím vyexportovat do JSON-u? Jde to udělat z menu vpravo nahoře a pak Export.
Neboj, vím jak se dělá export. :)
Já už to mám docela hodně překombinované a šité na míru pro své osobní potřeby, nemyslím že to využiješ. Ale klidně ti to pošlu pro inspiraci, ale až v podvečer jak budu u kompu.
Môžem ta aj ja poprosiť o zaslanie. Rad by som si to importol a pozrel. Chcem vytazovat infrapanely. Ďakujem
Paulob
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Příspěvek od Paulob »
Bohužel už nemám žádnou původní verzi a nová už je zas kompletně překopaná, vše se tam posílá do vlastní aplikace abych to mohl sledovat a ovládat z mobilu i mimo domácí síť a nepotřeboval ten pomalý dashboard ( myslím pomalý vřes wrm z venku). Tak by ti to bylo teď k ničemu. A jinak jak už jsem psal jinde tak jednotlivá relatka už spínám jen na základě nabíjení/vybíjení baterie a samozřejmě soc. Původní verze byla zbytečně překombinovaná.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
