48V step down pro esp32 (5V)
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: 48V step down pro esp32 (5V)
V rámci hledání jsem našel tohle.
Akorát mi to pro ESP přijde jako kanón na vrabce.
Budu potřebovat 7 kusů, takže se stejnak nevyhnu objednání. Nechci mít na každém kusu ESP jinej.
Projdu od vás zaslané odkazy a něco objednám.
Když to vidím, úplně přesně si vybavuji na co jsem to před hodně dlouhou dobou objednával Akorát mi to pro ESP přijde jako kanón na vrabce.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Když jsem stavěl svůj vytěžovač na 60V, potřeboval jsem měnič 60V/15V a 15/5V. Oba jsem objednal, ale poslali mi omylem 40/15. Vyreklamoval jsem úspěšně, ale než to proběhlo, prohrabal jsem zásoby a vyzkoušel všechny napáječe 230V/15-20V. A jeden starý k notebooku 230/18V mi funguje spolehlivě i na 18S FiFePo (od 54V). Už jsem ho tam nechal, právě kvůli bezpečnosti, tam vnitřni zkrat a 60V na výstupu nehrozí, jen je trochu větší, ale bere pár miliampér. 230V/5V je hodně častý, vyzkoušel bych je na 48V.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Dobrý tip. Momentálně řeším jak napájet některé 5V a 24V věci při přechodu na 48V systém. Jen by mne zajímalo, jestli má někdo změřeno, jestli to má vůbec smysl řešit. Jestli to prostě nenechat na těch napáječích na 230V. Mám tady ty drobnosti připjené na solo malý 500W měnič. Asi minimálně ta dvoje konverze (DC-AC-DC) něco sežere, ale zajímalo by mne jestli je ten rozdíl ve spotřebě vůbec rozeznatelný?230V/5V je hodně častý, vyzkoušel bych je na 48V.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
K napajaniu ESP priamo zo 48V systemu pouzivam tento DC/DC menic. Je izolovany, ucinnost viac ako 85%, vstupne napatie do 75V a normalna cena.
https://www.tme.eu/sk/details/am6go-480 ... ce/aimtec/
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já používám už několik let používám tyhle zdroje a zatím bez problémů. Za provozu je k prakticky studený.
https://hadex.cz/m409b-napajeci-modul-i ... 72v-na-5v/
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Bavíme sa o desatinách wattov, pre viac zariadení jednotky wattov. Robí sa to hlavne pre radosť a aby sme sa mohli zašívať v garážiskybor píše: ↑ned pro 24, 2023 8:32 amDobrý tip. Momentálně řeším jak napájet některé 5V a 24V věci při přechodu na 48V systém. Jen by mne zajímalo, jestli má někdo změřeno, jestli to má vůbec smysl řešit. Jestli to prostě nenechat na těch napáječích na 230V. Mám tady ty drobnosti připjené na solo malý 500W měnič. Asi minimálně ta dvoje konverze (DC-AC-DC) něco sežere, ale zajímalo by mne jestli je ten rozdíl ve spotřebě vůbec rozeznatelný?230V/5V je hodně častý, vyzkoušel bych je na 48V.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Některé tyto zdroje mají na výstupu při nulovém odběru klidně 8V místo 5V. Pokud je odběr v jednotkách mA tak je potřeba s tím počítat.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Tohle mi zní jako rozumný důvod. Plus tedy ta úspora pár watůRobí sa to hlavne pre radosť a aby sme sa mohli zašívať v garáži
Spotřeba jednoho takového AC/DC měniče při provozu na DC vypadá takto:
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já mám v provozu tento maličký DC/DC jestli ti to pomůže a funguje dobře už 2 roky
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... f19cHWOsUi
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Podobny som mal v aute a rusil mi gps antiradaru.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
edit:mmv píše: ↑sob pro 23, 2023 4:39 pm většina zdrojů AC>DC jsou schopny fungovat i jako DC>DC , důležité je, od jakého napětí jsou schopny pracovat
ale zkuste například toto
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802Kb9zgP
do 4. kusů je to za jednotnou dopravu
koukám, že tenhle číňan už je nemá a odkaz je mrtvej
kupoval sem 4 ks za celkem 100,-
USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A
třeba se vám povede najít jinde stejnej za rozumnej peníz
https://www.aliexpress.com/i/4000191884856.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001403257773.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002827229731.html
tohle používám někdy taky, sice izolovaný, ale cca 20mA furt, i bez zátěže...
Souvisí to s tou nešťastnou solaritidou, člověk pak hlídá každý watt. Už několik let se chystám vyměnit napáječ anténího zesilovače, vadí mi, že je na omak teplý, jenže je to na půdě s blbým přístupem.
Ten síťový zdroj z notebooku je Fujitsu cca 20 let starý, naprázdno má 5.2mA/57V, s připojeným ESP+vytěžovač 25,7mA, přitom na výstupu má 15,65V a teče tam 42.3mA. Štítek má 230V/16V/3.75A. Účinnost se mi počítat nechce, ale King má sám 50W, tam se těch 1.5W navíc ztratí.
Ztracených wattů v nevytápěných a neizolovaných prostorách je rozhodně škoda. Uvnitř domu se to ještě nějak dá akceptovat, ale topit na půdě je nesmysl.
- Site Admin
rozumím tomu správně, že na vstup připojím 12 - 72V a v USB mám 5V 1A ?mmv píše: ↑úte pro 26, 2023 11:59 amedit:mmv píše: ↑sob pro 23, 2023 4:39 pm většina zdrojů AC>DC jsou schopny fungovat i jako DC>DC , důležité je, od jakého napětí jsou schopny pracovat
v tom odkazu jsem nenašel výběr pro jaké napětí
- 2 Odpovědi
- 845 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
- 0 Odpovědi
- 357 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 0 Odpovědi
- 401 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
Komunikace WT32-ETH01 V1.4 ESP32 s JK BMS na Android mobil
od mpcz » » v HomeAssistant
microlan: Tak jsem odložil lenost a něco našel - 6 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od microlan
DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
od rottenkiwi » » v Regulátory
- 357 Odpovědi
- 13613 Zobrazení
