48V step down pro esp32 (5V)
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Potřeboval bych zrušit všechny USB nabíječky co mi napájí ESP32 a chtěl bych to připojit přímo z 48V lifepo.
Máte vyzkoušený nějaký vhodný step-down modulek?
Co tu mám ještě i starší 24V systém, tam mám jasno. Ale z 48V ?
Ty levné z Ali mají většinou napětí na vstupu max do 30V
mgx
Re: 48V step down pro esp32 (5V)
Příspěvek od mgx »
do 7W napr. XL7015
kyocera
Příspěvek od kyocera »
mgx
Příspěvek od mgx »
ak to ma byt kvalita a vacsia zataz a na listu, pouzivam Traco alebo Meanwell. Ale cena uz je vyssia. Vystup je mozny 5V,12v,24v. Vstup 18-80V.
https://www.tme.eu/Document/04a6dde2b1a ... asheet.pdf
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Ja som posledne použil tieto - LX8015 DC-DC Adjustable Step-down Power Module Input 5-80V To 1-62V 1.5A Power Converter -
https://a.aliexpress.com/_mslGLe4
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Keraj
Příspěvek od Keraj »
lzahradil píše: pát pro 22, 2023 12:11 am Potřeboval bych zrušit všechny USB nabíječky co mi napájí ESP32 a chtěl bych to připojit přímo z 48V lifepo.
Tak při tom rušení je postupně vyzkoušej napájet místo 230 rovnou z baterie...,
já mám takhle napájen starší mobil už přes rok, kdy mi na něm běží aplikace k BMS, a ESP32 při testování kódu.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
lwj
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 13,77kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Příspěvek od lwj »
souhlasím s mgx, používám moduly Meanwell, vstup 48V z Busbaru a výstup 5V, nebo 12V, jak je libo. Funguje to spolehlivě řadu let bez problému, s rušením jsem nikdy neměl problém. Kupoval jsem je tenkrát na https://www.czech-meanwell.cz/
lwj
13,77kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
mgx
Příspěvek od mgx »
neizolovany step-down menic je vzdy vysoke riziko. Ak das za menic 1-5euro a za nim mas 100-200-500eurove veci, je to ciste harakiri. Akakolvek havaria na strane vstupu/menica znamena znicenie vystupovej strany, hlavne ak tam nie su na vstupe poistky alebo trafa,.,,,
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
lzahradil
Site Admin
TomHC píše: pát pro 22, 2023 6:25 am Ja som posledne použil tieto - LX8015 DC-DC Adjustable Step-down Power Module Input 5-80V To 1-62V 1.5A Power Converter -
Něco podobného jsem si představoval.
Chtěl jsem něco malinkého, co bych vtěsnal do krabičky spolu s ESP.
Ten m409b vypadá taky dobře.
Příspěvek od rva »
Modul TSP-05 je 230AC/5DC, ale funguje jako izolovaný DC/DC měnič už od 24 V DC kdy už zvládne napájet ESP32.
TSP-05 jako izolovaný DC/DC step down měnič
Teď jsou jeho náhrady HLK-PM01, namátkou https://vi.aliexpress.com/item/1005006175235171.html ale ty nemám ověřené.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
lzahradil
Site Admin
tuhle černou kostičku HI-LINK bych tu měl dokonce i mít. Jdu se po ní podívat a když najdu tak vyzkouším.
Pravda je, že jsem věci co jsou AC IN vůbec netestoval.
mmv
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od mmv »
většina zdrojů AC>DC jsou schopny fungovat i jako DC>DC , důležité je, od jakého napětí jsou schopny pracovat ;)
ale zkuste například toto
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802Kb9zgP
do 4. kusů je to za jednotnou dopravu
Arambajk
Příspěvek od Arambajk »
V TME mají AC/DC moduly AIMTEC např. https://www.tme.eu/cz/details/amel3-5sv ... cb/aimtec/ ty fungují od 30VDC.
Lubik
Příspěvek od Lubik »
https://vi.aliexpress.com/item/4001165700454.html?
10-80V 5V/3A
Jsou i na 12 a 24V
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
mmv
Příspěvek od mmv »
:? ale nejsou izolovaný :?
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
mgx píše: pát pro 22, 2023 9:35 am neizolovany step-down menic je vzdy vysoke riziko. Ak das za menic 1-5euro a za nim mas 100-200-500eurove veci, je to ciste harakiri. Akakolvek havaria na strane vstupu/menica znamena znicenie vystupovej strany, hlavne ak tam nie su na vstupe poistky alebo trafa,.,,,
Tak si tam dej zenerku a máš po problému, ideálně tak, aby otevřená spálila pojistku na vstupu.
Izolovaný DC-DC měnič bude nutně mít výrazně nižší účinnost.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
na ochranu pred vyssim napeti je lepsi transil nebo varistor nebo oboje. Zenerka na to neni stavena a muze se prerusit.
Izolovany menic nemusi mit nutne vyrzne mensi ucinost.
Čím to spolehlivě odizolovat, aby to neztratilo účinnost? Rozstřídat se to musí tak jako tak. Na konci vyhladit taky. To jsou ztráty izolovaného i neizolovaného měniče a nedá se jim vyhnout. U izolovaného ale bude navíc transformátor a velmi malý transformátor může mít celkové ztráty i kolem 15 % (v mědi i v železe), při nízké zátěži i víc. Jiné metody izolace než transformátor budou o několik řádů méně spolehlivé a účinnost budou snižovat taky.
S varistorem souhlas.
Lubik
Varistor nebo transil se vůbec nehodí. Mají pozvolnou charakteristiku. Pokud bude na 5V tak začne otvírat nad 10V.
Používá se třeba pojistka a zenerka nebo tyristor spínaný zenerkou který zkratuje zdroj a přeruší pojistku.
