JBD-ap20s003s - komunikace
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Zdravím všechny,
mám v osazenu výše uvedenou BMS od Mikela. Má sice Bluetooth, ale vzhledem k tomu, že je to celé v garáži je mi to dost na prd. neřešil nebo nemá někdo komunikační protokol po RS485 ? Na mém kousku je totiž osazen konektor a byly k tomu i dráty na pozici RS485. Případně bych bluetooth zrušil....
Díky
Díky
Hlavně se z toho neposrat.
Re: JBD-ap20s003s - komunikace
zde:
kdo si hraje nezlobí
- Schválený prodejce
Nemame tam tento komunikacni protokol od JBD.mopadzi píše:zde:
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Můžeš zkusit něco z tohohle:
https://github.com/kolins-cz/Smart-BMS-Bluetooth-ESP32
https://github.com/iz3man/Smart-BMS-Bluetooth-ESP32
https://github.com/playersz28/JBD-ESP32
První dva projekty komunikují přes bluetooth a ten třetí by měl používat komunikaci přes sériový port, na který je napojený ten bluetooth, takže je potřeba bluetooth modul odpojit.
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Tady si můžeš přečíst jak soused vyčítá tuhle BMS přes Bluetooth.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=7703
Zdravím vás. Mám tuto bms a potřeboval bych ji nastavit na li-ion..můžete poradit jak na to?
Nemyslím si, že je dobrý nápad takovou otázku psát do vlákna o komunikaci.
Hledej příspěvky uživatele Mikel. Tuším někde psal, že HW je stejný, ale lion vs. lifepo se dělá nahráním správného firmwaru.
OT: Fw je stejný, jen se musí přenastavit hodnoty. Logicky, když to používá jiné napětí článku.
CARSPA aktuálně odpojené
Já bych nebyl tak hrrr, protože co jsem koukal při nastavovaná BMS do nastavení, tak kromě běžných věcí tam má JBD i parametry pro HW ochrany a ty nevím jestli jdou takhle z aplikace změnit a hlavně jestli budou potom správně fungovat..
Já mám v mobilu jen apku od Xiaoxiang a v ní mne to asi nikam dám nepustí? Nebo po nějakém přihlášení či autorizaci mne to dovolí změnit samotné parametry nabíjení?? Prosím o pomoc. K PC na bms nevidím nic k připojení ...
V ni se to samozrejme da nastavit tez.
A na bmsce je minimalne jeden UART, ten, na kterem je modry zub. Neni problem ten modul odpojit a misto toho pripojit prevodnik uart/usb. A program na pc maji taky, sice to vypada jak dilo ze zakladky, ale nacist a nastavit hodnoty to umi v pohode.
Tak do mobilu nainstalována apka Overkill solar a zatím se zdá, že parametry úspěšně prenastaveny zítra začnu nabíjet raději menším proudem a budu sledovat max napětí. Na bms jsem u 12s li-ion nastavil 50,4V a v inevertoru je nastaveno bulk 50V a float 49V. Může nabíječ přestřelit a shodit tu bms? Nastavit raději vyšší max napětí na BMS? Mám 12s Lion LG chem Díky za připomínky
Tak na BMS se nastavují maximální hodnoty ne?
No předpokládám že horní hranici výš než nabíječ a spodní níž....odpojení bms jen v krajní nouzi Nerad bych, aby mi bms odpojila při nabíjení v plné zátěži
to se ti ale může stát i tak, pokud budou články jenom trochu rozjetý, task některej vypne BMS na přepětí... Proto je potřeba, aby BMS komunikovala s nabíjecím zařízením. A to stejný se ti klidně stane dole. Osobní zkušenost.
Tak rozjet komunikaci bude asi nad moje síly... Budu spoléhat na to, že ty li-ion články standardně drží napětí mezi sebou na cca 5tovek voltů.
- 2 Odpovědi
- 700 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 19 Odpovědi
- 1030 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 6 Odpovědi
- 707 Zobrazení
Poslední příspěvek od power192
- 9 Odpovědi
- 809 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 0 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
