Přitápění do 1kw
Přitápění do 1kw
Jak řešíte topeni ideálně 300W ,600W . Chtěl bych využit přebytek na přitápění , používáte infra panel , olejový radiátor , přímo top , láka mne i akumulační přímotop
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Přitápění do 1kw
Přímotop (infrazářič) Jocca, přepínatelný 400/800W, měli ho na eva.cz v akci za 400. Topí pěkně, ale vzhledově je to ošklivý plasťák. Zkoušel jsem i starou etaviru, ta je ještě ošklivější a navíc jí hnusně hučí ventilátor - s tou tedy ne.zbek píše:Jak řešíte topeni ideálně 300W ,600W . Chtěl bych využit přebytek na přitápění , používáte infra panel , olejový radiátor , přímotop , láka mne i akumulační přímotop
Dupuručuji si připlatit za něco hezkého a vybrat si přímo v prodejně.
O cenu ani tak moc nejde spíš o bezpečnost co můžu nechat jet bez dozoru .
Já už pokukoval v Unihobby po infrapanelu. S nejnižší spotřebou 400w, teď už nevím cenu. Ale taky o tom přemýšlím, záleží, jak moc by to topilo.
710Wp, Makesky 60A, bat.GEL Ultracell 12V/150Ah, měnič 12V/230V čína
Elektroskútr
Elektroskútr
Ty infra panely jsou pěkné, manželce jsem dal pod pracovní stůl 100 W, aby jí nebyla zima na nohy, výhoda je, že se pak dá v místnosti topit na nižší teplotu a přesto je člověk v tepelném komfortu.
Na využití přebytků pro přitápění se mi líbí aku kamna Dimplex XLE, dobře vypadají a mají malou hloubku, takže nezaberou místo, ale je to drahá sranda.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Podívej se na infra jeseník, tam to občas vyjde levněji i s poštou ...
Jinak ale obecně ty infra nejsou k tomuto účelu vhodné. Max. tak jako balastní zátěž, protože to topí v době, kdy člověk není doma, a hlavně to nedokáže dobře předat teplo do okolí. Výjimka je to, co popisuje kolega, pod stůl, za kterým se v době běhu systému pracuje třeba.
Na tohle jsou nejlepší olejové radiátory (ale ty staré, co mají tunu oleje v sobě), no a ideální jsou koupelnové žebříky. Ručníky to vysuší během dne a ještě tu koupelnu natemperují.
Mám dva 150 W infra panely na zeď a jeden 300 W ve stropě, taktéž jako sekundární zátěž po nahřátí bojleru (mám přepínací termostaty), ale nejsem schopen posoudit, jak moc to zvládne temperovat místnost, asi něco plynu to ušetří.
Stovky wattů jsou dost málo na topení v pokoji, asi to sotva temperuje, ale ten žebřík v koupelně/na záchodě není vůbec marný.
Dělají se i topné patrony do stávajících žebříků.
Akorát ty pořizovačky jsou trochu jinde, no ...
CARSPA aktuálně odpojené
Koupelnový žebřík vychází cenově asi nejlépe , dobře jede i olejový radiátor když má tři rozsahy tak přepnout na ten nejnižší že jede stále .Uvažuji i o elektrickém akumulačním radiátoru jen ta cena je brutální
Ja pouzivam roky, olejovy na kolieskach. Moze byt hocikde.
A potom klasicky halogen 150, 400, 500, 800 a 1500 W.
Svieti to aj hreje to, len musi byt ten 1500 W dostatocne daleko od niecoho
co moze chytit.
co moze chytit.
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
V dílně mám malá americká kamínka. Dal jsem dovnitř spirálu z bojleru a napojil přímo na 1,1kWp panely. Když je Sluníčko v maximu, tak mě to ohřeje vršek kamen na 90°C. Dráty mám přes spodní dvířka, která se neohřejí nad 40°C, takže nemusím mít strach, že se mi poškodí izolace drátů a vyzkratuje se to. Přirozený tah v kamnech stačí ochlazovat spirálu a spodek kamen. Uvidím, jestli to přes zimu bude k něčemu. Spíše ne, v zimě mě 2kW přímotop není schopen dílnu vytopit, takže tepelný ztráty jsou určitě větší.
Klimatizace pro přitápění - umístění
od volente » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 114 Odpovědi
- 6556 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikovlabs
- 17 Odpovědi
- 1045 Zobrazení
Poslední příspěvek od Banung
