Přepínání sítí 2 měniče a společný N
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Přepínání sítí 2 měniče a společný N
Glottisglottis píše: ↑čtv zář 28, 2023 8:06 pm Ono ti to bude fungovat at to propojis nebo nepropojis a nebo prepinas jen f nebo f+n. Muzes se klidne odpojit pri prepnuti i na svoji zem nespojenou s ds ale musis pak pocitat s dusledky, ktere muzou nebo nemusi nastat. A jeden z tech dusledku muze byt blesk. A muze to byt i blesk v okoli. Pak ti do domu muze prijit prepeti jak po pracovnich vodicich tak klidne i po PEN. Jenze pak mas prepnuto na ostrov a svoji zem, ktera muze byt potencialove jinde. Normalne to je jedno. Mozna 0V mozna 10, nic hrozneho. A pak je najednou DS PEN o 5kv jinde. A ted si muzes hodit korunou co se stane dal. A kdyby se prepinac siti rozbil tak, ze te odpoji od zeme uplne tak potes koste To je i jeden z duvodu, proc se N a PE nerozpojuje. Prijit o zem pod nohama neni nic moc
A za sebe. Ani revizakum neverim, protoze mi jeden navrhnul rozvadec a kdyz jsme si pri studiu FVE dostudoval, jak se dela ochrana pred prepetim ... vsechno spatne. Vyhozenych spousta penez.
Toto co pises moze nastat vtedy ked tam ten prepinac sieti bude.ale ak su to dva samostane okruhy bez moznost spojenia(bez prepinaca)tak to nemoze nastat lebo sa nic neprepina.
Prepetie sa tam moze vyskytnut ale to by tam musela zasa byt prepetovka ktoru nemam naDS strane..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Migeli, ad foto, ta plomba (a ta druhá na druhé straně) je od elektroměru jako takového, ale máš mít zaplombovaný ten kryt drátů do elektroměru, či spíše celou tu krytku, aby se prostě nedalo bez utržení plomb dostat k přívodním drátům.
Evidentně asi nedošlo k zaplombování od poslední manipulace/rekonstrukce či co to bylo.
Já bych se na ten modrý vykašlal, bod rozdělení udělal v tom vnitřním rozváděči a do té žz lišty dotáhl tu zem z venku. A nechal si změřit impedanci.
Takhle budeš mít všechno u sebe, ne v elměr rozváděči, u kterého se už málem ani nesmíš ukázat se šroubovákem v ruce.
A to nezaplombování bych asi pořešil tím, že bych na DS nahlásil odstranění poruchy (uvolněná svorka), ať si to dojdou zaplombovat.
CARSPA aktuálně odpojené
Proč na tohle místo? Rozvaděč měření je ve dvojité izolaci, jestli to dobře vidím, tj klidně si to uzemnění připoj v domovním rozvaděči, PE vodič předse vede i do rozvaděče měření. Samozřejmě díky tomuhle musíš mít na vstupu do domovního rozvaděče přepěťovku 3+N, kterou jak vidím, nemáš kam dát. To jsou ty zoufale malý rozvaděče. Navíc máš ty přístroje úplně špatně uspořádaný, pokud je přívod zespodu, tak hned dole přep. ochrana a hlavní vypínač, ty to máš tažený přes celej rozvaděč...
Eon od jisté doby požaduje, aby i vývod byl TNC, tj s PEN vodičem, aby nemuseli řešit přerušení N vodiče v rozvaděči měření.
P.S: přívody i vývody N chráničů mi připadají nějaký tenký, hlavně z pohledu těch propojí na fázích.
P.S2: na tu plombu, co šaháš na obrázku, ani nesahej. Připorušení téhle blomby, co blombuje přímo elektroměr, dostaneš flastr v řádu tisíců eur. Stejně je úlet, že to nemáš zaplombovaný celý.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
OK. Tak ještě jednou, když tak stojíš o naše rady (stejně ti poradíme asi každý něco jiného (zaručeně správného), ale budiž). Na ten ER se vyprdni. Tam fakt nic nedělej ani v neplombované části. Pokud máš domovní rozvaděč realizovaný dle projektu (projektanta) a zkontrolovaný (revidovaný) dle revizáka (elektrikáře), tak musí být PE (zem) OK. A pokud máš i zem FVE OK, tak to normálně spoj, tam kde můžeš (ideálně v MET (HOP)).
A to přepínání buď realizuj před bodem zozdělení u FVE a přepínej jen L anebo za bodem rozdělení z FVE a přepínej L i N. Za bodem rozdělení už není žádný rozdíl mezi L a N (oba jsou vedeny jako pracovní vodiče) a ochranný je jen PE.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Tak uz tomu rozumiem,ten zelenozlty v domovom rozvadzaci spojim so zemou s fve.
Este aby bolo jasne, ta fotka v tom ER je ked sa menil elektromer dva roky dozadu a to su ruky technika zo ZSD ktory to menil a ja som si fotil stav stareho elektromera co som tam aj pisal.tak treba tiez citat
Cipis, Kodl :Preto som sa pytal kam to napojit ked uz za bodom rozdelenia sa to nespaja a bod rozdelenia je v ER ale dobre spravym to teda tak jak pises dava mi to vacsi zmisel.ten rozvadzac obil elektrikar ktory mal ,,nejaku tu vyhlasku" a dal mi na to papier,vtedy pred desiatimi rokmi som vedel prd o elektrike maximalne som zapojil vypinac a zasuvku to bolo vsetko!je potom vidiet ze spolahnut sa na odbornikov sa fakt oplati!a to som vam nepovedal ze boli aj predrane vodice v stenach a nefunkcne zasuvky niektore ale to je uz offtopic a vyriesil som to sam potom..no a takto som sa zacal postupne zaujimat o elektriku a dostal som sa aj k fve....
Ten domovy rozvadzac budem menit za vacsi a Kodl viem ze tie privody su na pi.u takze ked ho vymenim uz to spravym podla seba (tak ako by to malo byt)
Skybor:prepinanie sieti som najskor nechcel riesit len ma to zaujalo a potom sa do tohlo pridruzilo to uzemnenie a trochu sa to tu zamotalo tak ked uz to budem mat dobre prepojene stym ochrannym vodicom zelenozltym tak si dam aj ten prepinac sieti alebo stykace radsej
Neo: tunak nieco niekedy najst je fakt umenie ale uz to som si zacal robit zalozky ked nieco najdem tak si to ulozym lebo je to tu docela boj s hladanim.
Ps.:prosim pani majte somnou strpenie, nez nieco pochopim mi to trva trosku dlhsie (mozno osobne si to vsimli aj ty co ma poznaju osobne) ale zasa az taky retard som neni
A je to tu myslym si ze dobra komunita aj odbornikov aj dobrych ludi a som rad ked aj ja tu niekoho inspirujem, pomozem.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Toto záleží na type RE. Ja mám taký, kde sú svorky za elektromerom normálne prústupné, takže ak by som potreboval vymeniť prívod do domu, nemusím volať na distribúciu. Zablombovaná je len časť s ističmi a elektromer.cipis píše: ↑pát zář 29, 2023 12:03 am Migeli, ad foto, ta plomba (a ta druhá na druhé straně) je od elektroměru jako takového, ale máš mít zaplombovaný ten kryt drátů do elektroměru, či spíše celou tu krytku, aby se prostě nedalo bez utržení plomb dostat k přívodním drátům.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
A jaký průřes má ten kabel z RE dál. 5x10 CYKY?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahojte, prečítal som si tu zopár tém o prepínaní N a názory sa rôznia Aktuálne mám 4P manuálny prepínač sietí, slúži ako hlavný vypínač a prepínač FVE 1f/DS 3f, ale reálne ho nepoužívam, je stále v polohe FVE. Teraz pred zimou som sa rozhodol doplniť 1P manuálny prepínač na el. rúru, ale narazil som na problém, že by som musel vlastne použiť 2P a prepínať aj nulák. Skončím teda pravdepodobne pri NEprepínaní N vodiča. Dobre chápem, že mám teda teraz vlastne IT sieť - za predpokladu že menič nemá interne prepojený N a PE?
Od skrinky elektromeru mám TN-S, L1 a N z DS mám pripojené trvale (cez istič) na AC IN meniča, výstup z meniča ide na svorkovnicu N v rozvádzači.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Ak to nemas spojene vobec z PE a uzemnene na vystupe zmenica tak je to IT siet ano. Ono kazdy menic je sam osebe IT az dotial pokial neuzemnis jeden z fazovych vodicov.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
PE je samozrejme spoločný a spojený, zapojený aj do meniča.
Tak potom to nieje IT
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ano samozrejme...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Otázka teda znie, prepojiť N vodič na AC IN a AC OUT a neprepínať N na prepínači sietí!
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Já mám taky přepínač 4P hager a N DS s N za měničem jsou spojené... odpadla tím propojka u měniče na uzemnění N aby vznikla TN síť. Chtěli jsme původně přepínat i N ale mělo by to svá rizika... proto jsme je spojili takže při přepnutí přepínačem se přepne jen fáze buď DS nebo FVE
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Ok, dík, pôjdem to prerobiť, nech môže el. rúra v dobe temna míňať šťavu z DS
Vybavené, funguje
Ako si to nakoniec vyriesil?..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Oba N vodiče sú pripojené na centrálnu N svorkovnicu.Migel píše:Ako si to nakoniec vyriesil?..
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
- 32 Odpovědi
- 2643 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 8 Odpovědi
- 1866 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
od Toul » » v Přepínání sítě a FVE
- 125 Odpovědi
- 18936 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 8 Odpovědi
- 2589 Zobrazení
Poslední příspěvek od adams
- 15 Odpovědi
- 4928 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
