Můj ostrůvek Pardubicko
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
To by mělo být ok protože vedení bude jištěno a v každém rozvaděči se to rozlítne na jednotlivé okruhy, tedy máš jistění jak vedení kabelu, tak potom jednotlivých okruhů. Snad by to mělo být v pohodě. Chrániče taktéž budou pro okruhy v každém rozvaděči.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
No vsak si prave vypoctem zkontrolujes, jestli ti vybavi jistic na zkrat toho vedeni.
Tj. si spocitas odpor vedeni, tim podelis napeti 230V, no a musi ti vyjit nekolikanasobna (3-5x) hodota jmenovite hodnoty jistice.
Tj. odpor vedeni musi byt dostanecne nizky na to, aby protekajici proud spolehlive aktivoval ten jistic.
Poznamka: nejsem si jist temi nasobky, normu se mi ted nechce hledat, jde mi spise o princip, kdy je treba si uvedomit, ze ten jistic musi vybavit v nejake dobe nejen na nadproud, ale i v nejake dobe na zkrat. A to se zase hleda v tabulkach od jisticu, jakou maji ampersekundovou charakteristiku. Podobne jak jsme tu pocitali, po jake dobe vybavi 100A pojistka treba na 150 A.
Tedy kdyz potahnu kabel na druhy konec velke zahrady, uz to musim pocitat, protoze je tam uz vetsi odpor vedeni.
CARSPA aktuálně odpojené
Pro pobavení přidávám popis jak si zamotat hlavu okolo FVE...
2 dny tu bádám proč mi mrkaly světla (ledky)
Přišel jsem na to náhodně při sprše, kdy mi přišlo, že svit světla pomrkává v nějakém rytmu. Proto jsem začal bádat proč se tak děje. Zkontroloval všechny propoje, rozvody atd, nikde nic.
Vzhledem k tomu, že mám v pokoji i 3 světla na jeden vypínač (všechno ledky) tak jsem později příčinu odhalil...
Světla svítila, jenže jsem si nevšiml, že jen 2 a to třetí velice utlumeně v podstatě ta ledka, jen malinko svítila no a mrkala v nějakém rytmu. Takže jsem omrknul dění v koupelně s vypnutým okruhem těchto světel a ejhle mrkání je pryč... Nevím jak je to možné ale ta vadná ledka asi nějak "rušila" ostatní v instalaci. Člověk už se viděl, že se něco děje s měničem nebo někde musí hledat špatný kontakt a ona byla taková blbost...
- Výkon panelů [Wp]: 7100
No vidíš, taková blbost
To jsem měl doma taky. Asi 4x, než jsem se naštval a pořídil společné zdroje pro LED svítidla. Nakoupil jsem krabici laciných 6W LED panelů do podhledu a ty zdroječky k tomu odcházely jeden za druhým. Teď mám kvalitní zdroj a ke každému okruhu navíc 0-10 V stmívač
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Dnes mi dorazila termokamera, tak jsem to projel letmo doma a nikde nic nápadného.
- FVE pole na JZ
- 5c74352523b6072da63d5e2e53bf46a0.png (17.44 KiB) Zobrazeno 1183 x
- AC rozvaděč za měniči. To co hřeje jsou všechno zařízení sonoff
- 54ff8e4fe4c920515778753f05ca452e.png (22.42 KiB) Zobrazeno 1183 x
- MUST 3KW při odběru 2,2kw a výkonu panelů 1,6kw
- dd4aa46ece5268bf11575a04ae47e254.png (20.61 KiB) Zobrazeno 1183 x
- DC rozvodnice
- 915f7727458985799911655c8417e7d6.png (24.63 KiB) Zobrazeno 1183 x
- DC rozvodnice
- 60398d35eafa0b0375bf5fc77c5151e7.png (23.24 KiB) Zobrazeno 1183 x
Tak jsem to procházel ještě večer a co mě znepokojuje je jeden z balancérů, ostatní mají teplotu do 30°C jenže tento jeden hřeje rapidně víc a nejvíc v jednom bodě... Asi ho radši vyměním
- Balancer
- c21db514f51025248328a58ca165fbff.png (43.29 KiB) Zobrazeno 1117 x
Prohoď ho s jiným, a pokud bude hřát i na jiné pozici vyměnit.
Ale spíš může být problém na baterce a on balancuje a pak se hřát bude....
Hele něco na tom bude, on asi balancoval, protože jsem byl měřit po půl hodině znovu a teplotu už měl stejnou jako všechny ostatní. Změřím ho ještě ráno.
Zase jsem se prošel s kamerkou, balancéry hřejí všechny stejně nic divného již nepozoruji. Tak jsem toho prošel zase více.
- Pojistka 200A nožová za 35kč a její teplota při odběru 92A
- 020a6ffa49b39ce8a39278e1c0a07009.png (43.28 KiB) Zobrazeno 1037 x
- DC rozvodnice MUST2 DC výkon 1,4kw
- 6805b424a84a1cbdb3b5b87476c45f5b.png (64.76 KiB) Zobrazeno 1037 x
- DC rozvodnice při 1,5kw
- 67947a1eb6c497b36079be35adc51493.png (70.58 KiB) Zobrazeno 1037 x
- MUST2 s vypnutými větráky a odběru kolem 50w
- 47b77cd1f5659bd22d4487d96a617380.png (49.55 KiB) Zobrazeno 1037 x
- MUST s vypnutými větráky a odběru do 100W
- 1486e8f217037576c019714e045b12be.png (46.92 KiB) Zobrazeno 1037 x
Dnes přidán další 1kwp. 2 panely se mi tu válely a ty 3 menší jsou z mivvy, všechny jsou 200wp napětím se liší jen o 1,5V takže šly pěkně spojit. Vzhledově to sice nelahodí ale mě jde o funkci . Jen jsem si říkal, že jsem mohl dát ty 2 starší větší dát k těm větším z předchozích stringů a malé dát až z leva na kraj. Ale to už je jedno
Jak skončilo září výrobou u vás? Tady bylo rekordně slunečního svitu. Spotřebováno dle měničů 252,6kWh Dle sonoff elektroměrů to bylo 272,5kWh. Vyrobeno bylo 342,7kWh. Do baterky šlo 122,6kWh a z baterky 127,5kWh. Vzhledem k tomu že celé září jsem měl kolem 16h již všechny panely ve stínu mohutného jasanu, tak by výroba bývala i větší.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
U mě výborně. 710 na mppt, 300 přes baterie a 680 za invertory.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Výroba 573 a spotřeba 529.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Výroba DC 451, spotreba AC 430. 95% účinnosť, to sa mi až nezdá...
Ta účinnost kolem 95% se u HV Axpertů pohybuje, pokud se to AC dělá rovnou z panelů. Ale pokud se z panelů nabije baterka a potom se z těch 48V zase dělá AC (nebo je měnič LV a tahá taky všechno přes 48V), tak se účinnost pohybuje kolem 85%.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Za září spotřebováno 618 kWh z FVE, ze sítě spotřebu neměřím, ale na DS jsem měl přepnuto asi jen 2 dny boiler a myčku + pračku, takže zřejmě do 30 kWh.
Říjen začal také stylově Kéž by to vydrželo ještě pár týdnů tohle slušné počasí on nám to listopad vrátí inverzí a mlhami...
Provokatér
- 526 Odpovědi
- 27689 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 19 Odpovědi
- 612 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 13 Odpovědi
- 820 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 12 Odpovědi
- 3262 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
- 47 Odpovědi
- 3905 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cyberon
