Vytěžovač
Re: Vytěžovač
Já ted dva kousky ssr "Foitek" 40A z Aliexpress u boileru používám. Jeden na ohřev z FV když nestačí fototermika a druhý z DS v zimě. Spínání nemám dle vytěžovače, ale dle termostatu (a řady dalších podmínek), takže frekvence spínání je velmi nízká.
Roky to funguje, jeden jsem vyměnil pro mechanickou závadu a v šuplíku čeká náhradní, kdyby některý skončil.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vytěžovač
A mel jsi to nekdy otevrene? cele to byva vylite nejakym humusem proti vlhkosti a opravitelnosti. Poradna ssr pak maji opravdu masivni kus hliniku a cele zalite v plastu.wimpi píše:Vykuchat původní SSR relé a ten mrtvý tyristor nahradit nějakým pořádným? Asi nejjednodušší cesta co
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Vytěžovač
Při tomto pomalém spínání věřím, že to asi bude chodit v pohodě.rva píše:Já ted dva kousky ssr "Foitek" 40A z Aliexpress u boileru používám. Jeden na ohřev z FV když nestačí fototermika a druhý z DS v zimě. Spínání nemám dle vytěžovače, ale dle termostatu (a řady dalších podmínek), takže frekvence spínání je velmi nízká.
Re: Vytěžovač
Ne, ale aspoň bude sranda ne? A uvnitř bude spíš triak než tyristor ne? Podle čeho se případně orientovat při výběru jiné součástky?glottis píše:A mel jsi to nekdy otevrene? cele to byva vylite nejakym humusem proti vlhkosti a opravitelnosti. Poradna ssr pak maji opravdu masivni kus hliniku a cele zalite v plastu.wimpi píše:Vykuchat původní SSR relé a ten mrtvý tyristor nahradit nějakým pořádným? Asi nejjednodušší cesta co
Ve 40A SSR z alíku se používá BTA24-800 a tam uvádí, že Peak gate current je 4A při 20us?
Re: Vytěžovač
Pro AC tam je triak a pro DC tam muze byt triak, tyristor nebo mosfet.
je dobre taky rozumet tomu co se tam pise peak gate current je maximalni spickovy proud ale do gate, rizeni otevreni triaku. Trvaly proud u nej pisou 25A. Pokud mas nejake ssr z ciny, tak si kup ten samy triak a vymen ho. Ale kup ho u nas. V tme.cz treba. Aby to byl original a fakt snesl to co vyrobce udava. Ten cinsky taky muze snest polovinu.
Nebo si kup ze stejne rady silnejsi. Ale to ej asi zbytecne. Min topit to nebude, neni to mosfet. Ubytek napeti na tiraku a tyristoru je vicemene konstantni.
Re: Vytěžovač
Spínám 1200W AC takže Triak. Mrknu prvně do relé a pokud to půjde nějak rozdělat, tak si pak seženu ten originální BTA24 a zkusím osadit
Re: Vytěžovač
Re: Vytěžovač
Díky, mrknu na to po neděli až se vrátím z dovolené
Re: Vytěžovač
Tak sem v práci na rychlo kuchnul Fotek 25DA a výsledek posuďte sami. Uvnitř je Triak BTA16-1000B. Podle zahraničního webu, který porovnával Fake a Originál je toto samozřejmě fake.
Takže zkusím sehnat originální BTA25-600 a obsadím ho. Mělo by to v pohodě jít. Chladicí pasta pod Triakem v podstatě nebyla. Ještě sem ho neměřil
Ještě přidám foto fake vs originál.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Vytěžovač
Takže fake:
https://www.hadex.cz/l670-bezkontaktni- ... 24-380vac/
Nedělal bych si ale iluze, že by se v příští várce nenučili kopírovat tu nálepku líp. Prostě minimálně výkonové součásky jen od zaručených dodavatelů.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Vytěžovač
dobra pitva. Ono u tehto ssr je podle me i problem ten slaby hlinik jako chladic. Mam tu jina ssr a tam je treba 8mm hlinikova deska. A tam pak ten rozvod tepla do celeho ssr a pak do chladice bude uplne jiny. Tady je toho kolik? zkus to zmerit. 1mm? 2mm? Alespon mi to tak z obrazku a zvlastniho pocitu kdyz to mam v ruce pripada. Pokud pak nebude dobry kontakt na dalsi chladic tak je to spatny a mazal bych pastou i samotne ssr pri pridelani na chladic
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Vytěžovač
No ono je už na pováženou, že do relé na 25A dají triak na trvalých 16A a ještě k tomu fake, kterej nesnese ani těch 16A, takže to je holt celkově na prd..
Já osobně bych tam možná dal spíš 25A triak (který by tam měl být), pokud si člověk není jistej, že tam nikdy nepůjde proud ani k těm 16A. Jinak alespoň přepsat ten proud na SSR na 16A, aby až k tomu člověk přijde za pár let a bude tam chtít připojit ještě něco, tak nedošlo k dalšímu vyhoření.
Re: Vytěžovač
Ano, je to fake. Kupoval sem přesně to samé, co je v odkazu od skybora. Toto konkrétní sem reklamoval v Hadexu. Obratem mi poslali nové a to se už podělalo taky. Jelikož se vůbec necukali, tak o tom asi dobře ví.
Destička má 1mm a v místě, kde je triak, tak je vyvýšená 2mm kostička. Obě SSR relé byla připojená na chladič přes pastu. Takže problém bude hlavně to, že pod samotným triakem ji asi moc nebylo a dost možná se prostě upekl?
Jedny svorky mají odpor 3,85 mega a druhé mají dokonce 72 mega
Re: Vytěžovač
Dnes už naštěstí obvykle uvádějí, že se to nesmí moc zatěžovat - tady např. do max. 35%.
Re: Vytěžovač
Muj poznatek.
používám trvale SSR rele od carlo galvazi 50A nominál 480 V, na 1F vytěžování na 230V v ostrovu, vytěžuju do spirál, provozuji 0-16 A, podle přebytků. s origo chladičema na din lištu. mám 5 SSR relé stejného modelu vedle sebe, natočeno maj vcelku asi 40 MWh. Nemám problém nic se nepokazilo ani po 4 letech vytěžování. Důležité je vědět že je potřeba zajistit dostatečně velký chladič, případně malý s lepším chlazením.
zdar a silu s fotekama a jejich činskyma klonama.
Re: Vytěžovač
O Carlo Gavazi ve verzi 40A sem uvažovalo spínám s tom většinou do 5A, případně možná v budoucnu 7-8A
Re: Vytěžovač
rva:
Takže klasická čínská konstanta /3 jo?
Re: Vytěžovač
Tak nějak to bude. Dneska sem zkusil pořádně očistit tu chladící destičku s ploškou pro Triak. Jaké bylo mé překvapení, že ta vyvýšená plocha pro něj má rozměry 16,5x22,5mm. Což je defacto rozměr pouzdra TO-247. A oni tam použili BTA16 s pouzdrem TO-220 a zbytek oblili čímsi černým, aby to bylo schované
Dnes si ve Helze vyzvednu BTA41-600B ve správném pouzdru TO-247, dám tam přislušné množství pasty a věřím, že to bude fungovat korektně.
Ještě doplním, že jsem na Hadexu vznesl reklamaci s tím, že kusy od nich pravidelně nefungují a podle webu se navíc jedná o padělky a tak žádám o vrácení peněz. Poslali mi štítek pro odeslání přes zásilkovnu a peníze vrátí
Re: Vytěžovač
Tak pokud jich máš víc tak jasně ostatní vrátit......
Prostě evidentně prodávají padělky a asi je to netrápí......
Re: Vytěžovač
Jeden jim vrátím a tento druhý si zkusím uvést do stavu, ve kterém měl být
- 2 Odpovědi
- 1169 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 136 Odpovědi
- 11206 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
Vytěžovač s teplotním senzorem?
od Mydlo52 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 1 Odpovědi
- 220 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
Fázově řízený vytěžovač alá Marek
od Marek_Kuřim » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 201 Odpovědi
- 11250 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
od wimpi » » v Elektroporadna
- 41 Odpovědi
- 1761 Zobrazení
