3 různé střechy panely na 1 MPPT
Ahoj všem.
Dnes provozuju na 1 MPPT 9 panelů a mají různé orientace, navíc i ty střechy si různě navzájem stíní, tzn. je to relativně divočina. Byl jsem od toho zrazován, ale po přečtení nějakých studií jsem to risknul a je to OK. Stávající systém je na obrázku modře. A já teďka zvažuju rozšíření, že bych na to stejný mppt napojil další panely. MPPT je victron 250/85 TR VeCan.
A s tím se pojí 2 dotazy:
1) Myslím si, že se to bude chovat podobně, jako dnes, tzn nebude se to nijak hádat, když na některý panely bude smažit slunce a na některý nic. MPPT mi prostě vybere napětí při kterým jde nejvíc Amper. Neuniká mi nic?
2) Tohle bude vetší divočina Bude problém sehnat další 3 stejný panely. Tak jsem si říkal - musí vůbec být stejný? Co kdybych prostě jen sháněl panely, který mají podobný napětí maximálního výkonu? a může tam klidně být 3x500 místo 3x375 když bude podobný V. Nebo nemusí být ani 3 ty panely, může být i jiný množství.
A prosím neradit přidat panely na tu střechu, kde už dneska jsou. Není tam žádné místo.
Děkuji všem za názory
Ivo
Ivo
Re: 3 různé střechy panely na 1 MPPT
Zajímaly by mě ty různé studie, na jejichž závěru se člověk rozhodne něco takového realizovat. Protože toto zapojení vede k tomu, že fv panely nepracují v optimálním (mppt) režimu, tedy část energie zůstane zbytečně nevyužita.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Odkaz jsem si bohužel neuložil. Klíčová slova do googlu už taky nevím, jaký jsem použil. Bylo to v Aj.
Mám to taky tak, 3x3KW , východ x jih x západ. Běžně dosahuji 6KW , který je maximum pro můj Growatt SPF5000ES.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nebal bych se toho. Mam taky 2kw vychod, 2kw zapad a 1kw jih. Vykony mi to dosahuje v pohode podle predpovedi takze to beru por sebe ok. Kdyz bych to roztrhal asi by clovek dostal o kapicku vic ale tezke to kvantifikovat
Ahoj, resim podobny problem a mel bych dotaz, ty panely mas na kazde strese zapojeny so serie a pak paralelne z ruznych orientaci do MPPT? Predem diky
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ja mám východ 2S2P, juh 2S4P, a tieto dva strigy sú zapojené paralelne do MPPT.
Super. diky moc..TomHC píše:Ja mám východ 2S2P, juh 2S4P, a tieto dva strigy sú zapojené paralelne do MPPT.
- 8 Odpovědi
- 953 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 8 Odpovědi
- 1258 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 3 Odpovědi
- 533 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 2 Odpovědi
- 457 Zobrazení
Poslední příspěvek od tranzistor
Různě orientované panely + jeden regulátor
od Denis30 » » v Fotovoltaické panely
- 7 Odpovědi
- 1223 Zobrazení
