může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Dobrý den,
vybral jsem menic Esun igrid vx iv 5.6kW. Potřboval jsem výkon ~5kW, panely mám 4100Wp (10x410). PV string může být do 500V. Wifi pro mionitoring (snad postačí to jejich), osobni zkušenost strého měnice mám s online must monitoring. To je ok. Hlavní funkcí je komunikace s BMS což dle výrobce splnuje.
Hlvní otázka je však, zda tento měnič může jet pouze v ostrovu??? Neví někdo. Zmátly mne ted obrázky na ali kde, je vždy připojená sít a to rozhodně nechci! Poradíte? Ci nemá ho někdo doma?
Díky moc. Chtěl jsem objednat dnes (panely mám n střese a nevyrábím...)
objednal bych odsud, lepší cenu ani do 7-mi dní jsem nenašel:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ewwypUu5AD
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?
Je označen jako hybrid takže by měl fungovat i bez sítě.
Pouze ongrid či grid-tie musí mít síť jinak nefungují.
- Lokalita: českotřebovsko
koukni tady, doprava z EU, jistější než z Ali
https://www.easunpower.com/collections/ ... -4QAvD_BwE
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Diky, vypadá to i na lepsi cenu , ale nepíší, za jak dlouho dojde. Ještě zkusím jestli to nemají někde napsany. Ten tvůj měnič podporuje komunikaci s bms? Měl jsem jej taky ve vyberu, protoze umi powersafe ale bms ne. Jak komunikujes s měničem a bateriemi?
S bms netřeba komunikovat!
Jak tedy menici "rict" aby treba nenabijel nebo omezil proud?
Jeho nastavením!
Dle napětí kdy se má přepnout na bypass a zpět, odkud má nabíjet zda z panelů či DS.
Tak stejně nastavíš max proud který může téct do baterky, lepší měniče umí proud zvednout o spotřebu pokud to povolíš a mppt to dá....
Co tak skouknout nějaký návod od axpertů a jeho klonů?
Já ale jedu ostrov, takže nemá kam přepínat. Manualy jsem ruzné četl tam není vysvetelena funkce a prepinání už vůbec ne. Pokud muzete dát odkaz kde si to počtu, budu rád. Pokud ale bude jeden článek baterie slabší (budu kupovat 16xLFE) tak žádné nastavení měniče přecí nepomůže, tam je pouze celkové napětí. To samé na horní hranici = to znamená že se začne přebíjet a to si myslím je docela problém i když dám celkovou rezervu (menší celkové napětí). Nebo se pletu? Btw: lepší měnič je Must?
Koukni třeba na návod od toho mustu, na www u nějakého modelu je ke stažení i v cz.
Jinak u baterky nenastavuješ max napětí co snese, a pokud se přesto ten článek tak rozjede tak je to na vyhození!
Jinak od toho je tam bms které tu baterku vypne.
Problém bude že i když bude komunikace s měničem pochybuji že ho bms bude umět vypnout.
To je lepší to číst pomocí nějakého pc který ten měnič bude ovládat.
PS. Ty musty v 48V verzi by měly umět komunikovat, 24V verze to neumí.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
To nemôžeš myslieť vážne. Správne pochopiť manuál od čínskeho meniča vyžaduje vysokú mieru kreativitySoban píše:Koukni třeba na návod od toho mustu, na www u nějakého modelu je ke stažení i v cz.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Není to nic složitého pokud tam nejsou nasekané chyby a ten cz překlad od mivvy je ok.
Samotný text je OK. Ale pre neznalého je to nezrozumiteľné. Aký režim čo v realite znamená, ktorý parameter je prepnutie na bypass (a za akých podmienok) a podobne. Nevrav že nie...Soban píše:Není to nic složitého pokud tam nejsou nasekané chyby a ten cz překlad od mivvy je ok.
mpro, a proč si nevezmeš třeba toto: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 200w-11543 ?
2 roky záruka a dodání do tří dnů?
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Určitě bych šel do MUST, jak píše cipis, máš 2 roky záruku, plno lidí ho tu vlastní včetně mě, tak ti poradí. Další bonus je Mikel který ti dá případně hromadu info, servis a případné náhradní díly po záruce. Prostě ideální kombinace jak předejít problémům je mít koupeno v obchodě, kde máš záruku, cenově je to solidní a máš i případnou možnost servisu a náhradních dílů, což Mikel poskytuje. Takže já mohu doporučit koupit na místním shopu MUST který ti vyhovuje. Mám sám 2 kousky 3kw a nemůžu si je vynachválit.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Máte někdo foto otevřeného Musta??Je to stejný jako všechny levný měniče???
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p194885Franta2776 píše:Máte někdo foto otevřeného Musta??Je to stejný jako všechny levný měniče???
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p194772
Je to všechno stejný. Už jsem zapomněl,že jsem tam dával fotku levnýho Easunu.Máte někdo typ 16ks tranzistorů co Must používá v měniči na 230V???
Tady máš foto 24V verze https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p206129
Tak ono to bude vše +- stejné protože princip je stejný.
Rozdíly jsou v vlastní montáži jak je to kvalitně udělané a pak taky ve vlastním FW zda je odladěn atd...
Další kdo ti ho opraví, kde sehnat náhradní díly atd......
Díky všem za rady, po prvních komentech jsem objednal Easun igrid vx iv 5.6kW. Už je na hranicích ČR. Cena byla po slevovým kuponu a převodem dobrého kurzu nakonec 14tis (z 15ti tis). Díky @mirekcafa
To je odpoveď pro @cipis, protože must je 19+1800 za Wifi = ~21tis. Tzn. o 7tis víc a to je 1/2celkové ceny.
Jinak doted jedu na MUST 24V 3,5kW (1kW v panelech) a za 4let bez výpadku (ale jen chata(víkendy) + prázdniny).
Tak doufám, že bude easun makat (pořád jsou to podobné klony, Axpert atd...). Má někdo přímo tento typ a může podat zkušenost?
Evidentně budeš první, kdo bude o něčem referovat.
Drhnout cenu až na kost není někdy nejlepší řešení. Ale tak až za další 4 roky se uvidí, jestli těch 7 tisíc stálo za to.
IGrid VE II 5.5K 48V - program SolarPower
od jantm24 » » v Hybridní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 1018 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 8 Odpovědi
- 769 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
FVE - může takto vypadat instalace?
od Homolam » » v Plánované elektrárny
- 21 Odpovědi
- 1109 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Prosím ať se sem podívá někdo, kdo může spravovat účty
od Lightning » » v Ostatní
- 2 Odpovědi
- 341 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
Koronavirus může způsobit růst cen solárních panelů
- 18 Odpovědi
- 1403 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
