Minimalistické řešení FVE + klimatizace
microlan
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od microlan »
Má někdo zkušenost nebo představu jak by fungovalo spojení: panely - měnič - 230V klimatizace (příkon do 1 kW) bez baterek? Jednoduchá idea, když svítí tak aby to chladilo. Jde o to, co řekne klimatizace na časté výpadky proudu.
zbek
Re: Minimalistické řešení FVE + klimatizace
Příspěvek od zbek »
řekne Pá pá
Výkon panelů [Wp]: 5520
Příspěvek od TomHC »
Nezmysel. Ak by si to silou mocou chcel, tak potom asi len s automatickým prepínačom sietí, kde pri výpadku AC z meniča by to preplo na sieť... Ale ani z toho by asi nebola klíma nadšená, hlavne ak by bolo "komplikované" počasie, t.j. slnko/mraky zmena 3x do minúty. A ani prepínač, alebo stykače by z toho neboli nadšené.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Příspěvek od rva »
Je to nerozumné, protože buď bude potřeba hodně panelů, u kterých bude často dost nevyužité energie, nebo bude panelů méně, ale pak klima poběží jen když bude slunce svítit kolmo na panely. A když ne, tak se opět nic nevyužije. Navíc klimatizace neběží na konstatntní výkon, ale ty invertorové ho regulují dejme tomu od 200 W do 1 kW a i tehdy občas úplně vypnou.
Je k tomu potřeba jiný regulátor, možná nějaký frekvenční měnič, ke kterému se přímo připojují panely. Sám taký mám a když na něj přepnu dostatek panelů, tak k němu je připojena cirkulárka, popřípadě štípačka a běží to přímo bez baterek. Ale to mám když je nadbytek energie a chci si s tím hrát.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
To je pořád dokola, další pokus o vytvoření kamene mudrců, což je činnost o kterou se tady každých pár měsíců někdo pokouší i když tady je mraky diskuzí, kde se někdo ptal na to samé - někdo dokonce až po tom, co mu odešel měnič...
Nejsmutnější na tom je, že teď se na to ptá člověk, který už tu nějakou dobu je, elektrárnu má a měl by už vědět, jak to v reálu funguje..
Jen pro shrnutí: minimalistická elektrárna bez baterky ano, ale pouze pro odporové zátěže (napriklad ohřev vody spirálou) nebo například DC čerpadlo pro solární systémy připojené přímo na panel (asi nejokrouhanější minimalistická elektrárna).
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
kdyz klimu a bez baterek tak jedine gridtie
Příspěvek od kodl69 »
cvičně jsem zapojil invertorovou hitachi na výstup sitonu, a normálně to jelo, akorát jak šel větší mrak, tak se klima restartovala a asi jí to nedělalo moc dobře. Pokud bys dokázal měnit okamžitej příkon podle napětí na panelech, tak by to mohlo chodit...
jdobry
Příspěvek od jdobry »
Minimalisticke reseni ma kolega na skleniku. Jeden jediny solarni panel a na nem DC ventilator sparovany na max napeti panelu. Zadny regulator neni potreba. Kdyz sviti slunicko, sklenik vetra. Kdyz nesviti, sklenik vetrat nepotrebuje.
Ale pokouset se pripojovat realnou klimatizaci primo na panel se stridacem je blbina a recept jak neco odkourit. Staci mrak, vykon panelu klesne a klimatizace se v lepsim pripade vypne na podpeti.
PetrDubi
Tak u klimatizace je hlavně kompresor, kterýmu nedělá moc dobře častý zapínání a snižuje jeho životnost. Další věc je, že existuje nějaký postup pro vypnutí klimatizace (snížení otáček kompresoru, potom jeho vypnutí a nakonec dochlazení chladiva a vypnutí ventilátorů), kterej když není dodrženej a dojde k tvrdýmu vypnutí za chodu, tak způsobuje nestandartní stavy v systému (a zůstává vysoký tlak chladiva na určitých místech) a při následném opětovném spuštění ten kompresor taky dostává pěkně na prdel a zkracuje se mu životnost. A to nemluvím o tom, že každý TČ nebo klimatizace má ochranu kompresoru, kdy po vypnutí se čeká několik minut, než dojde k dalšímu zapnutí a tahle ochrana při vypnutí kvůli podpětí taky nefunguje..
microlan
Díky všem za reakce. Dověděl jsem se vše, co jsem nevěděl, hlavně o klimatizacích které zásadně nepoužívám, v autě ji ani nemám. Na tohle se ptal soused, který si teď klimatizaci pořídil a u mne vidí ty panely. Ono je to asi i neekonomické, v našich podmínkách pořizovat panely na pár měsíců v roce pro zařízení s příkonem 800 W.
// Tak mě napadla další věc, peltierovy články stažené mezi 2 chladiči. 9x 12V/4A serioparalelně, tj. 36 V , 12 A, k tomu 450 W panel a 2 ventilátory, to už by někomu mohlo ochladit podkroví.
PetrDubi
Tak ta informace, že se na to ptá soused mohla být už na začátku a mohli jsme si i něco ušetřit ;)
Tenhle typ dotazu (měnič s panelama bez baterky pro napájení normálních spotřebičů) se tu fakt objevuje pravidelně, naposledy třeba tady (k tomu letos jeden který zkoušel měnič provozovat i bez baterek a chodil mu, ale už mu nechodí, loni to tu taky bylo minimálně 4x):
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 9&p=200997
Ale jinak s tebou souhlasím, že kvůli 2 měsícům se jenom pro klimatizaci je nesmysl dělat FV, to už by tam musel být třeba i ohřev bojleru, aby stálo za to se tím zabývat.
microlan
Já mám barák ze zdí 60 cm, 12 polystyren, 30 beton, 15 plná cihla + omítka. Krovy 100 mm polystyren + 100mm tvrdá PUR pěna, takže v letě pohoda i bez klimy, stačí přes noc větrat. A v baterkách 14 kWh, takže zkušenosti FV bez baterek taky žádné.
sindyk
Příspěvek od sindyk »
microlan píše:Tak mě napadla další věc, peltierovy články stažené mezi 2 chladiči. 9x 12V/4A serioparalelně, tj. 36 V , 12 A, k tomu 450 W panel a 2 ventilátory, to už by někomu mohlo ochladit podkroví.
To jsou zbytečně vyhozený peníze. Zjednodušeně - klimatizace má koeficient účinnosti třeba 4, tzn. z 500 W příkonu udělá 2 kW chladícího výkonu. U toho peltiera to je plus minus autobus 0,5 při Imax a dT = 10 K. (někdo si dal tu práci a změřil to, jsou na netu grafy). To se hodí tak na DIY chladící box na pivo.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
PetrDubi
Jo ty peltiery připojený na panel už je správný směr minimalistické FVE, ale bohužel to zabíjí tragická účinnost jak píše Sindyk.
Kdysi jsem o tom taky trochu přemýšlel (dávno před FV) a když jsem zjistil všechny parametry a účinnost, tak mě to hned přešlo. A hlavně ta účinnost 0,5 (takže chladící výkon maximálně cca. 225W při rozdílu teplot 10°K) je při tomhle "malém" rozdílu teplot, ale když se rozdíl zvedne na 20°K, tak ta účinnost zase klesne ještě na půlku a už to chladí minimálně. Proto mají auto chladničky uvedený, že ochladí třeba o 12° pod okolní teplotu a maximum jsem viděl asi 18°, ale tam byla extra izolace. Dobrou účinnost to má, když potřebuješ ochladit třeba jenom o 2-3°.
Jinak to chlazení by bylo naprosto nedostatečný i kdyby to chladilo těch 450W, protože i ty nejmenší fungující klimatizce 6000 BTU mají chladící výkon kolem 1,75 kW a to není žádný extra chladidlo, ideálně tak na jednu ne moc velkou místnost.
Keraj
Příspěvek od Keraj »
Hele a proč je ta baterie takový problém?
Když by se použilo použité startovací olovo tak jsou pořizovací náklady minimální a jako bufer to musí stačit ne?
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
sindyk
Souhlasím s glottisem, nejlevnější bude panel s mikroměničem. Před klimatizaci bych dal hlídací relé, když bude mít klima odběr, tak to přicvakne měnič a je to.
microlan
To je právě ono, není to člověk, který by se tím bavil. Chtěl by aby to fungovalo bezúdržbově, aby se o to nemusel starat a byl provoz zadarmo. Při těch 800W a současných cenách elektřiny by to mělo dlouhou dobu návratnosti. Potřeboval jsem posbírat víc argumentů. Ještě k těm peltierům, podle grafu dole, by šlo při dT= 20°C dosáhnout k účinnosti 1, za použití 4x více článků a při jejich dnešní ceně by se daly pořídit za 2000 Kč.
PetrDubi
Ještě jedna poznámka k peltierum, veškerý výkon který do nich pustíš + ten chladící výkon se objeví na té teplé straně a ty ho musíš uchladit! A musíš to chladit na co nejnižší teplotu pro co největší chladící výkon.
Jinak v nějakém jiném vláknu o gridtie se dneska psalo o inverteru, jehož snímač proudu se dával na přívod zátěže a reguloval výkon podle té zátěže. To by bylo možná nejlepší řešení.
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Teplou stranou Peltiera předehřívat vodu do bojleru. :D
PetrDubi
To jo, ale ta studená jaksi nejde odpojit a přemístit jinam :D
Jo a nevím jestli víš o jedné další vlastnost, že když peltierem přestane procházet proud, tak se prakticky okamžitě vyrovnají teploty na obou stranách - proto se u peltiera nema pouzivat řízení výkonu pomocí pwm, ale jedině změnou napětí/proudu.
