Solar Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: Solar Assistant
Příspěvek od rikolami »
MUST pv1800 5,2 kW pro (48V)
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
ZdZ
Re: Solar Assistant
Příspěvek od ZdZ »
co to je za hadice vedoucí z toho měniče ?
vlevo dusík, vpravo helium ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Co takhle chráničky
baterie 40kw
sindyk
Re: Solar Assistant
Příspěvek od sindyk »
Tak podle všeho to RS232 nemá, lze použít jen USB. Jestli přes USB jsou výpadky, zkusil bych nějaký kvalitnější nebo kratší USB kabel. Nebo ten kabel zamotat do alobalu a alobal spojit z kostrou měniče (to už je ale nápad z nouze).
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Podle vyjádření Solar assistant o těchto výpadcích vědí a proto doporučují připojení přes COM port.
baterie 40kw
Lubik
Re: Solar Assistant
Příspěvek od Lubik »
Měl jsem také problémy s komunikací. Pomohla výměna RP za jiný model a převod licence.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Podle Solarassistant jsou výpadky způsobené napěťovými špičkami na USB, které se objevují u invertorů Voltronic běžně. Doporučily jiné řešení. Připojit oba měniče pře USB/RS485 ftdi převodník. Objednal jsem ho a uvidím.
baterie 40kw
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Solar Assistant
Příspěvek od PetrDubi »
Možná by pomohlo použít nějaký lepší USB kabel s feritovým filtrem, v práci jsem už pár takových viděl a nejspíš se dají koupit i samostatně, akorát nebudou asi zrovna levný..
ZdZ
Re: Solar Assistant
Příspěvek od ZdZ »
rikolami píše:Co takhle chráničky
k čemu chráničky ?
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Neříkám, že tam musí být. Žlab mám pod měničema a vypadá to líp než viditelné kabely.
Starší fotka, teď je vše zaklopené.
baterie 40kw
ZdZ
Re: Solar Assistant
Příspěvek od ZdZ »
takže tuning a dizajn, tomu rozumím :-)
já nic nekrytuju, aby to bylo vidět a dalo se to pohledem kontrolovat
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Těžko říct, jestli se něco může stát s kabely, které jsou izolované. Možná má někdo špatnou zkušenost se zakrytováním. Kontrolu spíš vidím v prostoru rozvodných krabic a připojením k jednotlivým spojovacím a jistícím prvkům. Občas dotáhnout spoje . . .
baterie 40kw
Re: Solar Assistant
Příspěvek od kodl69 »
K tomu rušení: feritový návlečky jsou zoufalá poslední možnost. Systémový řešení je galvanický oddělení USB, a samozřejmě nedělat zbytečně dlouhý dráty , navíc v souběhu se silovkou.
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Takže řešením tohoto problému je USB/RS485 ftdi převodník. Použil jsem WaveShare 17286 - průmyslový převodník a komunikace funguje bez chyb.
baterie 40kw
ZdZ
Re: Solar Assistant
Příspěvek od ZdZ »
nemáte někdo připojený a vyzkoušený na solar assistant MUST mpp měnič PC1800F
mám tam jen rj45 konektor jako na internet, ale píšou k tomu usb, takže asi nějaký převodník nebo redukci ?
ZdZ
Re: Solar Assistant
Příspěvek od ZdZ »
A neumožňuje připojit teploměr třeba pt1000 nebo ds18b20, chtěl bych monitorovat teplotu v solárním chlívě. Zatím to mám jen na LK3.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Solar Assistant
Příspěvek od Dagus »
Je tam oboje
ZdZ
Re: Solar Assistant
Příspěvek od ZdZ »
na mým usb právě není
je tam rem a bts
Adrianb
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Re: Solar Assistant
Příspěvek od Adrianb »
z rs485 spravíš usb prevodníkom.
Ale solar assistant zatiaľ tie chargery nepodporuje. Takisto nepodporuje pripojenie rôznych meničov / nabíjačov zároveň.
PetrDubi
Re: Solar Assistant
A nebylo by teda jednodušší tam dát Home Assistant? Podporuje (přes doplňky nebo ESPhome) různý měniče i baterie, teploměry a další věci, je mu jedno jakou kombinaci máš připojenou a není problém z něj ovládat jakýkoliv věci nebo dělat automatizace podle vlastní potřeby (buď přímo v HA nebo v NodeRED) a i grafy nebo historii je požný dělat.
