Solar Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
- Lokalita: Přerovsko
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: Solar Assistant
MUST pv1800 5,2 kW pro (48V)
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Solar Assistant
co to je za hadice vedoucí z toho měniče ?
vlevo dusík, vpravo helium ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: Solar Assistant
Co takhle chráničky
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Solar Assistant
Tak podle všeho to RS232 nemá, lze použít jen USB. Jestli přes USB jsou výpadky, zkusil bych nějaký kvalitnější nebo kratší USB kabel. Nebo ten kabel zamotat do alobalu a alobal spojit z kostrou měniče (to už je ale nápad z nouze).
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: Solar Assistant
Podle vyjádření Solar assistant o těchto výpadcích vědí a proto doporučují připojení přes COM port.
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Solar Assistant
Měl jsem také problémy s komunikací. Pomohla výměna RP za jiný model a převod licence.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Re: Solar Assistant
Podle Solarassistant jsou výpadky způsobené napěťovými špičkami na USB, které se objevují u invertorů Voltronic běžně. Doporučily jiné řešení. Připojit oba měniče pře USB/RS485 ftdi převodník. Objednal jsem ho a uvidím.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Solar Assistant
Možná by pomohlo použít nějaký lepší USB kabel s feritovým filtrem, v práci jsem už pár takových viděl a nejspíš se dají koupit i samostatně, akorát nebudou asi zrovna levný..
Re: Solar Assistant
k čemu chráničky ?rikolami píše:Co takhle chráničky
Re: Solar Assistant
Neříkám, že tam musí být. Žlab mám pod měničema a vypadá to líp než viditelné kabely.
Starší fotka, teď je vše zaklopené.
- Výstřižek.JPG (44.95 KiB) Zobrazeno 698 x
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Solar Assistant
takže tuning a dizajn, tomu rozumím
já nic nekrytuju, aby to bylo vidět a dalo se to pohledem kontrolovat
Re: Solar Assistant
Těžko říct, jestli se něco může stát s kabely, které jsou izolované. Možná má někdo špatnou zkušenost se zakrytováním. Kontrolu spíš vidím v prostoru rozvodných krabic a připojením k jednotlivým spojovacím a jistícím prvkům. Občas dotáhnout spoje . . .
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Solar Assistant
K tomu rušení: feritový návlečky jsou zoufalá poslední možnost. Systémový řešení je galvanický oddělení USB, a samozřejmě nedělat zbytečně dlouhý dráty , navíc v souběhu se silovkou.
Re: Solar Assistant
Takže řešením tohoto problému je USB/RS485 ftdi převodník. Použil jsem WaveShare 17286 - průmyslový převodník a komunikace funguje bez chyb.
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Solar Assistant
nemáte někdo připojený a vyzkoušený na solar assistant MUST mpp měnič PC1800F
mám tam jen rj45 konektor jako na internet, ale píšou k tomu usb, takže asi nějaký převodník nebo redukci ?
Re: Solar Assistant
A neumožňuje připojit teploměr třeba pt1000 nebo ds18b20, chtěl bych monitorovat teplotu v solárním chlívě. Zatím to mám jen na LK3.
Re: Solar Assistant
Je tam oboje
Re: Solar Assistant
na mým usb právě není
je tam rem a bts
je tam rem a bts
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Re: Solar Assistant
z rs485 spravíš usb prevodníkom.
Ale solar assistant zatiaľ tie chargery nepodporuje. Takisto nepodporuje pripojenie rôznych meničov / nabíjačov zároveň.
Re: Solar Assistant
A nebylo by teda jednodušší tam dát Home Assistant? Podporuje (přes doplňky nebo ESPhome) různý měniče i baterie, teploměry a další věci, je mu jedno jakou kombinaci máš připojenou a není problém z něj ovládat jakýkoliv věci nebo dělat automatizace podle vlastní potřeby (buď přímo v HA nebo v NodeRED) a i grafy nebo historii je požný dělat.
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 481 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 14 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 0 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alexisis
- 13 Odpovědi
- 1140 Zobrazení
- 281 Odpovědi
- 18625 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
