Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Měniče Victron
Karlik73
Příspěvek od Karlik73 »
Uz to tu urcite bylo ale stejne se optam:) Jak mate nastaveny 3f system s multiplusy kdyz nechcete kvuli prdtokum rezimESS ? V systemu ma 3x pylontech a Cerbo. Vse funguje, jen to nadtaveni potrebuji nejak doladit. Dik:)
Diablo1st
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Příspěvek od Diablo1st »
Ignore AC buď cez Virtual switch alebo cez asistenta Generator
Karlik73
No takhle to mam. A to je vse? Po vybiti baterky nebo po pretizeni se to takhle prepne na sit a pak zase zpatky?
Diablo1st
Chcel by si aby to robilo ešte niečo iné? resp. potrebuješ niečo iné?
Karlik73
No asi nechci a nepotrebuju:) Jen mi prijdo po prochazeni fora tohle reseni nejak moc jednoduchy ale pokud to tak je, tak sem rad
Karlik73
Tak to uplne tak jednoduchy neni:) Na sit se to pri vybiti pri AC ivnore nepripoji. Jdu projit to nastaveni. System si nacte nejaky nastaveni z pylontechu a ty uz nejdou menit, mozna je tam problem
Karlik73
Jak pripojim ac in tak to zacne nabijet ze site a je jedno kolik je na baterce
Diablo1st
Tak to máš určite zle nastavenú položku charger. Tam sa nastavuje napätie, na ktoré sa má baterka dobiť.
Karlik73
Ten ale nabiji dobre. Jak dam dedicated ignore Ac input, tak to dela tohle. Kdyz tam mam ignore ac input, tak to jde ale po vybiti se to neprepne na sit
Karlik73
Ma tam byt zapla ta UPS function?
Diablo1st
Hoď sem konfigurák z VRM. Máš rovnaké nastavenie u všetkých troch MP2?
Karlik73
Tak uz to mam. Mel jsem tam na jednom miste v podmikkach kdy neignorovat AC nstaveny moc vysoky napeti a proto mi to hned dobijelo. Btw nejde to nastavit aby to ze site nedobijelo a poustelo to ze site jen do spotreby a nabijelo to jen z panelu?
Diablo1st
Jasné, odškrtneš položku "enable charger" ;)
Karlik73
A kde? Nejak to nevidim. Ted je mi to jedno, na sit se to ted chvilku nepripoji ale az toho slince bude min, tak to musim nejak doladit. S ESS by to bylo jednoduchy ale pretoky nechci
Karlik73
Jo a moc dik za rady:)
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Karlik73
Aha, sem fakt slepej:) Dik
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
