Maly poloostrov se zalohou bez dotace
Chtel bych poloostrov, ktery bude udrzovat nabite baterie pro pripad vypadku DS, kdyz bude svitit, tak bude spotrebovavat el z panelu, jindy z ds. Ma cenu to stavet sam nebo lepsi koupit nejake hotove reseni?
Trochu tapu ve vypoctu spotreby, kdyz vim, ze rocni spotrebu mam cca 7 MWh (napr. posledni mesic 0,7 MWh), jake potrebuji baterky abych vydrzel treba tyden bez DS? A jaky vykon elektrarny?
Strecha sikma, nizky trapezovy plech na prknech, sklon 15°, JZ.
Lzicealopaty.cz - 1. český eshop pro minibagry a bagry
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
Re: Maly poloostrov se zalohou bez dotace
Ahoj, ja mam daco podobne, ale o týždni bez DS si môžeš nechať len zdať. Možno tak v lete. Alebo veľa veľa panelov, a veľká batéria. Z 1kW panelov vyrobíš v slnečný letný deň aj 8kW. Ale v zime kľudne aj nič. Najčastejšie 200-500W. Mas spotrebu 700kWh za posledný mesiac.. Teda cca 23kWh za deň?? Kuris elektrinou? To je strašná spotreba. Z toho by vychádzalo ze by si potreboval minimálne 3000W v paneloch. Akú batériu si musíš zistiť zo sledovania spotreby počas roka.. Tieto údaje sa dajú stiahnuť z internetu,dnes už elektromery zasielajú údaje online. Z toho sa už dá odpichnut a nastavit optimálny počet panelov a batérií.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
Hotové řešení snad na toto ani neexistuje,podívej co mám já a od října do 7,3 by to ani u mě nebylo možné a to mám spotřebu jen 13 kw za den.Poslední 3 dny ale už nevím kam s elektřinou,vše nabité na max,pokud bude svítit i o dost méně,tak by to bez DS mohlo do toho října vyjít....
trud: kdyz se spotrebuje 20-23kwh denne, tak to neznamena, ze se s tim topi. my taky spotrebujeme 20-24kwh denne a netopime s tim. ale je tu vsechno na elektriku, bojler, sporak, pracka, atd.
komanche: uz jsme si telefonovali, podle elektrarny myho brachy a moji muzu prohlasit, ze funkcni rozmer je rocni spotreba v MWh = kWp (nejlepe x2) v panelech = 1-2x (nejlepe 3x) kwh v bateríích. Menice pak podle dosahovanych špiček a podle potřeby točivé 3f. jestli chces opravdu trochu vydrzet na baterky, nema cenu z toho slevovat. pro takovy dum pocitej 300 tisic a vic. moje konfigurace v podpisu. od 20.2. vypnutá DS zatim cisty ostrov. obdobi vanoc plus minus 40 dnu bída, něco to bude dělat, když nebudeš mít sníh. já měl sníh, takže skoro nula. ale ted to frčí
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Topim klimatizaci, max. odber 2,5 kW pri startu, ma plynuly nabeh (mereno kamaradem, ktery ma stejnou), nicmene pri vypadku el. muzu topit plynovymi kamny.
- 33 Odpovědi
- 1819 Zobrazení
Poslední příspěvek od romanf
- 56 Odpovědi
- 4464 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 3070 Zobrazení
Poslední příspěvek od hornik
- 12 Odpovědi
- 1804 Zobrazení
Poslední příspěvek od bylg
- 78 Odpovědi
- 4393 Zobrazení
Poslední příspěvek od rikolami
