Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Měniče Victron
Uz to tu urcite bylo ale stejne se optam:) Jak mate nastaveny 3f system s multiplusy kdyz nechcete kvuli prdtokum rezimESS ? V systemu ma 3x pylontech a Cerbo. Vse funguje, jen to nadtaveni potrebuji nejak doladit. Dik:)
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Ignore AC buď cez Virtual switch alebo cez asistenta Generator
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
No takhle to mam. A to je vse? Po vybiti baterky nebo po pretizeni se to takhle prepne na sit a pak zase zpatky?
Chcel by si aby to robilo ešte niečo iné? resp. potrebuješ niečo iné?
No asi nechci a nepotrebuju:) Jen mi prijdo po prochazeni fora tohle reseni nejak moc jednoduchy ale pokud to tak je, tak sem rad
Tak to uplne tak jednoduchy neni:) Na sit se to pri vybiti pri AC ivnore nepripoji. Jdu projit to nastaveni. System si nacte nejaky nastaveni z pylontechu a ty uz nejdou menit, mozna je tam problem
Jak pripojim ac in tak to zacne nabijet ze site a je jedno kolik je na baterce
Tak to máš určite zle nastavenú položku charger. Tam sa nastavuje napätie, na ktoré sa má baterka dobiť.
Ten ale nabiji dobre. Jak dam dedicated ignore Ac input, tak to dela tohle. Kdyz tam mam ignore ac input, tak to jde ale po vybiti se to neprepne na sit
Ma tam byt zapla ta UPS function?
Hoď sem konfigurák z VRM. Máš rovnaké nastavenie u všetkých troch MP2?
Tak uz to mam. Mel jsem tam na jednom miste v podmikkach kdy neignorovat AC nstaveny moc vysoky napeti a proto mi to hned dobijelo. Btw nejde to nastavit aby to ze site nedobijelo a poustelo to ze site jen do spotreby a nabijelo to jen z panelu?
Jasné, odškrtneš položku "enable charger"
A kde? Nejak to nevidim. Ted je mi to jedno, na sit se to ted chvilku nepripoji ale az toho slince bude min, tak to musim nejak doladit. S ESS by to bylo jednoduchy ale pretoky nechci
Jo a moc dik za rady:)
Aha, sem fakt slepej:) Dik
- 19 Odpovědi
- 3069 Zobrazení
Poslední příspěvek od hornik
- 56 Odpovědi
- 4463 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 12 Odpovědi
- 1801 Zobrazení
Poslední příspěvek od bylg
- 78 Odpovědi
- 4381 Zobrazení
Poslední příspěvek od rikolami
Maly poloostrov se zalohou bez dotace
od Komanche » » v Plánované elektrárny
- 4 Odpovědi
- 331 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
