48 V DC na 48 V DC
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Peto2023
48 V DC na 48 V DC
Příspěvek od Peto2023 »
Ahojte, chcem napájať kamerový systém priamo z bateriek (48V). Potrebujem stabilizovaných 48V nikde neviem nájsť taký menič. Úplne ideálne by bolo ak by mal možnosť aj pripojenia 230V AC aby v prípade odpojenia od AKU nedošlo k výpadku. Vie niekto poradiť?
Lokalita: SO, SK
Re: 48 V DC na 48 V DC
Příspěvek od rottenkiwi »
Příspěvek od kodl69 »
Onehdy jsem testoval 4 poe kamery s 8 port poe switchem z číny. Napájecí zdroj 85-230V AC/48DC co u toho byl přibalenej jsem jako je mým zvykem připojil na napětí baterie (52V) a fungovalo to bez zaváhání, stejně jako zdroj k monitoru, k NB, nabíječka telefonu a naprostá většina flyback zdrojů, tj prakticky vše do 120W výknu. Jediná nevýhoda je cca poloviční max. výkon oproti provozu na 230V AC.
misif
Příspěvek od misif »
Nepotřebuješ měnič, kamery budou předpokládám ve standardu 802.3af nebo 802.3at, takže potřebuješ, aby jejich napětí se pohybovalo 41(37) až 57V. Většinou je ta tolerance ještě o trošku větší.
Pokud jsem tě nepřesvědčil, nebo potřebuješ galvanické oddělení, tak koukni na DC-DC Meanwel, budou značené <XXXXX>C-48.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Súhlas, ako písal misif, netreba to nijako regulovať, rozsah 41-57V je ok.
Peto2023
To by bolo najlepšie ak by to šlo priamo na baterky. Len nikde sa neviem dopátrať či to môj záznamník zvládne. Mám HIKVISION DS-7608NI-K1/8P
48VDC 1,875A
Mě to taky napadlo používat bez galvanickýho oddělení, ale mám trochu strach. UTP je dost tenký, když by se někde zrovna + setkal s něčím uzemněným, tak i 2A pojistka bude moc, a roztaví se těch 30-40m UTP, co tam mám. Na druhou stranu si ten switch údajně hlídá odběry na jednotlivých výstupech a dokáže je při přetížení odpojit, ale zas tak moc bych tomu číňanovi nevěřil. Takže otázka, provozuje tady někdo POE přímo z baterek, bez galvanickýho oddělení?
dusanmsk
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Příspěvek od dusanmsk »
A co tak kamery napajat POE switchom a ten napajat z baterky? Switch si skrat ustrazi. Ak nie a chces to napriamo, tak pred kazdy utp kabel ku kamere daj poistku na nejake stovky mA. Ja mam po baraku kilometre utp-cok, ktorymi tecie 24V (loxone) a pred kazdou skupinou utp-cok mam vratnu poistku na 200mA. To ten drat v pohode prezije aj keby bol v skrate rok.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
MEAN WELL
RSD-200C-48
RSD-300C-48
RSD-500C-48
neviem aky vykon potrebujes ale ma to Uvst: 33,6÷62,4V; Uvýst: 48VDC a je to izolovane.
