48 V DC na 48 V DC
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
48 V DC na 48 V DC
Ahojte, chcem napájať kamerový systém priamo z bateriek (48V). Potrebujem stabilizovaných 48V nikde neviem nájsť taký menič. Úplne ideálne by bolo ak by mal možnosť aj pripojenia 230V AC aby v prípade odpojenia od AKU nedošlo k výpadku. Vie niekto poradiť?
Re: 48 V DC na 48 V DC
https://www.neosolar.sk/dc-dc-konvertor ... 8-6a-280w/
https://www.mouser.sk/ProductDetail/TRA ... 2B8A%3D%3D
Onehdy jsem testoval 4 poe kamery s 8 port poe switchem z číny. Napájecí zdroj 85-230V AC/48DC co u toho byl přibalenej jsem jako je mým zvykem připojil na napětí baterie (52V) a fungovalo to bez zaváhání, stejně jako zdroj k monitoru, k NB, nabíječka telefonu a naprostá většina flyback zdrojů, tj prakticky vše do 120W výknu. Jediná nevýhoda je cca poloviční max. výkon oproti provozu na 230V AC.
Nepotřebuješ měnič, kamery budou předpokládám ve standardu 802.3af nebo 802.3at, takže potřebuješ, aby jejich napětí se pohybovalo 41(37) až 57V. Většinou je ta tolerance ještě o trošku větší.
Pokud jsem tě nepřesvědčil, nebo potřebuješ galvanické oddělení, tak koukni na DC-DC Meanwel, budou značené <XXXXX>C-48.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Súhlas, ako písal misif, netreba to nijako regulovať, rozsah 41-57V je ok.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
To by bolo najlepšie ak by to šlo priamo na baterky. Len nikde sa neviem dopátrať či to môj záznamník zvládne. Mám HIKVISION DS-7608NI-K1/8P
48VDC 1,875A
48VDC 1,875A
Mě to taky napadlo používat bez galvanickýho oddělení, ale mám trochu strach. UTP je dost tenký, když by se někde zrovna + setkal s něčím uzemněným, tak i 2A pojistka bude moc, a roztaví se těch 30-40m UTP, co tam mám. Na druhou stranu si ten switch údajně hlídá odběry na jednotlivých výstupech a dokáže je při přetížení odpojit, ale zas tak moc bych tomu číňanovi nevěřil. Takže otázka, provozuje tady někdo POE přímo z baterek, bez galvanickýho oddělení?
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
A co tak kamery napajat POE switchom a ten napajat z baterky? Switch si skrat ustrazi. Ak nie a chces to napriamo, tak pred kazdy utp kabel ku kamere daj poistku na nejake stovky mA. Ja mam po baraku kilometre utp-cok, ktorymi tecie 24V (loxone) a pred kazdou skupinou utp-cok mam vratnu poistku na 200mA. To ten drat v pohode prezije aj keby bol v skrate rok.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
MEAN WELL
RSD-200C-48
RSD-300C-48
RSD-500C-48
neviem aky vykon potrebujes ale ma to Uvst: 33,6÷62,4V; Uvýst: 48VDC a je to izolovane.
RSD-200C-48
RSD-300C-48
RSD-500C-48
