Pylontech
Re: Pylontech
Protokol? Ne jenom chci připojit baterky k akspertu. Zatím jsem třikrát předělal kabel, nahrál jinej FW do aksperta (znám i líp strávený odpoledne) a ted se snažím aspoň přes batteryview zjisti něco z baterky, ale to nejde taky. Takže za mě nepoužitelná věc, která se se mnou odmítá domluvit. Proto slibuju peníze i sem tam něco z vlastní zahrádky, abych se tohohle šmejdu zbyl, a u toho známýho to aspoň nějak fungovalo. Zoufalství. Kdyby to bylo moje, tak to zkusím prodat a nebo bych to mohl zastřelit.
z operace typu: " na batrerce nastav první jumper nahoru, propoj baterky mezi sebou, udělej kabel k akspertu podle návodu, v akspertu nastav parametr 5 na PYL, všechno to vypni a zapni a je hotovo" je půlroční nekončící drama. Kdybych tohle tušil...
Re: Pylontech
Tak ten příspěvek ohledně protokolu byl od Youdy někdy z roku 2019 a odpovídal na Tvůj dotaz někdy z května.
Re: Pylontech
Tak jsem se dnes připojil noťasem přes převodník USB/RS485 k baterii a zkoušel komunikaci.
Běželo to hned napoprvé.
Zatím jsem provizorně vyzkoušel jen telegram na vyčtení verze komunikačního protokolu a pak telegram na vyčtení výrobních informací.
Re: Pylontech
zkus publikovat nastavení terminálu a ty telegramy, ať to taky můžu mzkusit. Mě připadá, že se se mnou ty čínský krámy nechtějí bavit.
Re: Pylontech
Terminál nepoužívám, naprogramoval jsem si svůj program (resp. vykuchal nějaký svůj předchozí program), který je ale v tento okamžik v nepoužitelném stavu, umí odeslat jen ty dva telegramy a nepřijímá. Telegramy jsem pak pro kontrolu zachytával port monitorem. Zatím jsem jen chtěl zjistit, jestli komunikace funguje.
Jako převodník USB/RS485 používám tohle:
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-usb2 ... 82/produkt
Jako monitor portu používám tohle:
https://www.hhdsoftware.com/serial-port-monitor
Jako kabel pro komunikaci jsem vzal klasický UTP kabel, u kterého se použijí žíly hnědá/hnědobílá.
Nastavení komunikace:
115200 kb/s, 1x start bit, 8x data bit, 1x stop bit, bez parity
Telegramy zde uvedu v hexa formátu, vlastní zasílání je ve znacích, to už si každý převede.
Telegram pro zjištění verze komunikačního protokolu:
dotaz: 7E 30 30 30 32 34 36 34 46 30 30 30 30 46 44 39 41 0D
odpověď: 7E 32 30 30 32 34 36 30 30 30 30 30 30 46 44 42 32 0D
Telegram pro vyčtení výrobních informací:
dotaz: 7E 32 30 30 32 34 36 35 31 30 30 30 30 46 44 41 43 0D
odpověď: 7E 32 30 30 32 34 36 30 30 43 30 34 30 35 35 35 33 33 33 33 30 33 30 33 30 34 33 30 30 30 30 30 30 30 32 30 32 35 30 37 39 36 43 36 46 36 45 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 32 44 45 46 43 30 0D
Re: Pylontech
Tak jsem dnes rozcházel další FVE a chtěl si stáhnout údaje z Pylontechů (US3000C) tím svým programem. Ale program nechtěl komunikovat s baterkou. Po bližším zkoumání zasílaných dat od baterie jsem zjistil, že v telegramu od baterie je na začátku a na konci navíc jeden znak (00h). Někdy na to mrknu osciloskopem. Asi nějaké zákmity, které převodník RS485/USB interpretoval jako znaky. Mírná úprava programu to eliminuje. Baterie jsem kupoval začátkem listopadu, dnes byly poprvé zapnuty a byly na 50%. Tak teď jim udělám jeden pomalý cyklus. Zatím mají všechny 0 cyklů.
U sebe doma mám 4 baterie US3000C, kdy jsem měl původně tři a po cca dvou měsících jsem k nim dokoupil ještě jednu. Je zajímavé, že ty tři mají cca 75 cyklů a ta dokupovaná už má 90 cyklů. Ale nevím kolik cyklů měly po zakoupení. Ta dokupovaná se celkově chová jinak, má jiné nabíjecí i vybíjecí proudy ve srovnání s tím zbytkem. Jakoby měly ty články jinou "charakteristiku". Při nabíjení a vybíjení má ta jedna oproti ostatním jiné proudy, rozdíl je až cca 25%. Na bližší zkoumání se chystám. Baterie provozuji 11 měsíců. Podle statistiky už přez ně prošlo cca 1,1 MWh. SOH je stále 100%.
Re: Pylontech
Ahoj, mám 5x Pylontech US3000C a zapojeno do victronu, bohužel je problém že i když seškrtím nabíjecí napětí třeba na 51,7V tak stejně po čase (odpoledne) když nemám připojenou skoro žádnou zátěž v domě tak se hodí alarm, že je překročeno napětí článku přes 3,55V, myslel jsem že ty Pylontechy mají nějaké balancery, ale asi nemají? nebo se to musí někde aktivovat? Řekl bych že je to hodně rozjeté min-cell je okolo 3,38V při 97-98% a max je 3,68V to je už alarm. dosáhnout 100% je nemožné nebo nevím jak
Re: Pylontech
Treba vybyť všetky batérie a postupne každú jednu nabiť menším prúdom na 100%. Ale vždy po jednej. A až tak ich dať spolu.
Re: Pylontech
Balancer tam je, ale slabý, počítá s tím, že se balancuje několik hodin každý den, když k tomu nedochází, tak se rozjíždí.lukas.okoun píše:Ahoj, mám 5x Pylontech US3000C a zapojeno do victronu, bohužel je problém že i když seškrtím nabíjecí napětí třeba na 51,7V tak stejně po čase (odpoledne) když nemám připojenou skoro žádnou zátěž v domě tak se hodí alarm, že je překročeno napětí článku přes 3,55V, myslel jsem že ty Pylontechy mají nějaké balancery, ale asi nemají? nebo se to musí někde aktivovat? Řekl bych že je to hodně rozjeté min-cell je okolo 3,38V při 97-98% a max je 3,68V to je už alarm. dosáhnout 100% je nemožné nebo nevím jak
Po zimě jsem zjistil, že se mi Pylontech nabíjí na <80% kvůli jednomu článku s malým napětím. Nechal jsem to balancovat celý den na regulovaném zdroji a pomohlo to. Pokud je problém opačný, jeden článek má vyšší napětí, tak by to asi taky šlo, akorát je třeba to nechat na menším napětí srovnat a čekat až se tím malým proudem nabijí ostatní články.
Re: Pylontech
takže za normálního provozu domu to asi udělám velmi těžko, tedy ideálně jet na dovolenou a nemít žádnou spotřebu v domě
Re: Pylontech
Ani vtedy sa nezrovnaju. Ako som písal ideál postupne po jednej na 100% nabit. Mal som ten istý problém. Nabíjal som to priamo menicom vždy po jednej batérie v systéme.
Re: Pylontech
tak to je úplně v háji, to je na týden, a ještě si na to vzít dovolenou, přesně proto jsem si koupil dražší baterie abych nemusel řešit takové problémy a bohužel k ničemu
Re: Pylontech
Prečo na týždeň? 5 pylonov som zrovnal za jeden deň. Vybil som ich čo najviac a nabil späť s FVE, nakoniec som ich po jednom odpojil a pomaly dobíjal meničom do 100%.
Re: Pylontech
Můžeš za chodu jednu z 5 baterek odpojit a nechat ji balancovat na jiném zdroji, stačí poměrně slabý, protože ten balanční proud je řádově 100mA.
Jaký jsi používal nabíjecí profil? mě přijde, že výrobce počítal s tím, že se budou nabíjet na float >52V a budou tam drženy každý den několik hodin. Pak by to balancer měl zvládnout.
Re: Pylontech
no já vůbec nevím jak se tohle rozbalancování stalo protože nikdy jsem s nima nešel po 15%
jediné co mě napadá je, že jsem ob měsíc furt přidával další bloky, což mám zase v plánu
na victronu v cerbu gx mám nastaveno:
DVCC --> vynucené zapnutí
omezení nabíjecího proudu --> ano
maximální nabíjecí proud --> 140A
limit nabíjecího napětí spravované baterie --> ano
maximální nabíjecí napětí --> 51.0V
SVS - sdílený snímač napětí --> disable
STS - sdílený snímač teploty --> disable
SCS - sdílený snímač proudu --> ano
Stav SCS --> deaktivovano (externí ovládání)
Re: Pylontech
Pokud se nabíjely na 51V, tak se balancer nikdy nezapnul, tedy se časem rozjely přirozeně rozdílným samovybíjením, je třeba je tedy srovnat a pak nastavit buď vyšší napětí anebo složitější nabíjecí profil.lukas.okoun píše: maximální nabíjecí napětí --> 51.0V
Ale nahoře jsi psal "seškrtím na 51,7V" tedy se ve skutečnosti nabíjely na víc?
Re: Pylontech
jj dnes jsem to dal na méně protože jsem jel pryč a v baráku nebyla vůbec žádná spotřeba, kdybych to nechal na 51,7V tak už by to začalo řvát...
při jakém napětí se tedy zapne balancer? mám tam tedy dát 52,2V a vykašlat se na alarmy ?
Re: Pylontech
Zdravím. Mám střídač Goodwe, baterky pylontech US2000C - 8ks.
Mám dotaz , stává se mi teď, že v 89% se nabíjení zastaví a stojí to dlouho a pak to skočí na 100%. Přidával jsem baterii asi před 14 dny, je možné, že to je od té doby. Od té doby nabito několikrát na 100% ale vybíjeno jako celek asi jen na 70% a zpět na 100.
Neměl by někdo nějakou radu (vybít na 10 vše a nabíjet na 100) ?
Vybíjení jede po procentech dolů.
Díky
Díky
FVE
Re: Pylontech
mohu se zeptat co myslíte tím při jakém napětí tedy balancer zapne?Arambajk píše:Pokud se nabíjely na 51V, tak se balancer nikdy nezapnul, tedy se časem rozjely přirozeně rozdílným samovybíjením, je třeba je tedy srovnat a pak nastavit buď vyšší napětí anebo složitější nabíjecí profil.lukas.okoun píše: maximální nabíjecí napětí --> 51.0V
jak se dá nastavit složitější nabíjecí profil?
Re: Pylontech
z mé strany pár postřehů k nízkonapěťovým pylonům na Victronu......dle mých zkušeností nikdy není potřeba s Pylontechama nějak složitě manipulovat pro srovnání a sbalancování(pokud sou na victronu a umí si říct nab. proud).....pokud jsou vpořádku a správně spolu komunikují, možno je spolu propojit jen čistě dle napětí....podívám se do nového pokud přidávám cihlu, a v průběhu dne jak vidím že jsem na podobném napětí na těch živých vypnu, propojím, a následující den je nechám plnně nabít co nejdřív, a ony se nahoře srovnají....BMS si případně stáhne nabíjecí proudy a pomalu to doleze na 100procent SOC.
Pro laborování je ale značně vhodné mít připojenou seriovou linku a dívat se co se děje....některá baterka může mít HW problém, nebo častěji pokud mixujete různě staré pylony hodně rozdílný firmware a nedomluví se pořádně s master baterkou.
Čučení na 89 je normální, zvláště pokud delší dobu nebyly na 100procentech SoC, tak ta počítaná soc se rozejde s realitou, a prostě se čeká na to, až vzroste napětí a jakmile se tak stane, je to pak už rychlé a pokud tam nejsou zrady jsme za pár desítek minut na 100procentech. Pokud člověk vidí že jsou rozjeté i články, nechat jí pár hodin aby dojela na 52.4 a srovná se....méně bych už nedával, pak to trvá dlouho.
Snažím se pokud to jde hlavně nové ne úplně bezmyšlenkovitě upgradovat, ale většinou to tak stejně dopadne.
V případě problémů s jednou cihlou když si nejsem jistý jestli jí něco není, zapojím ji sólo, nabíjím a sleduju jak se chová....pokud narozdíl od práci v packu korektně, nezbývá mi než ji zvednout firmware. Zatím se mi nepodařilo žádnou uvést do stavu cihly Pokud by se chovala blbě i samotná, doporučuju reklamaci. Ikdyž se mi stalo že díky chybě ve firmwaru občas blbě měřila napětí na článku, a pomohl upgrade.
Potvrzuji i co psal kolega předemnou, od určité doby evidentně něco změnili, a novější mají jinou charakteristiku nabíjení (není to jen stářím) a díky tomu nejsou pokud jsou spolu v packu nikdy moc blízko sebe s SoC....a není úpně dobré mít třeba jen jednu tuhle novou s hodně staršíma.....hodně pak trpí....
Info berte bez záruky, jen jako zkušenost s řadou US3000 ve všech verzích a jejich postupným přidáváním.....pokud můžete, je lepší koupit je všechny naráz
- 6 Odpovědi
- 458 Zobrazení
Poslední příspěvek od Coroner
- 2 Odpovědi
- 478 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mojm10
- 13 Odpovědi
- 1215 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 2 Odpovědi
- 421 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 0 Odpovědi
- 330 Zobrazení
Poslední příspěvek od frenky6
