Cerbo a Pylontech
Měniče Victron
Cerbo a Pylontech
Čau,
mám problém v komunikaci mezi pylontech a cerbem.
1/ zapojil jsem kabel mezi VE.Can a CAN v Pylontechu
s nastavením -> Settings - Services - VE.Can port - CAN-bus profile "CAN-bus BMS (500 kbit/s)"
2/ v Cerbu se mi objevil Pylontech
3/ chytře jsem kabel odpojil, protáhnul do racku a připojil
4/ nic, Pylontech už se nechytnul
5/ vyzkoušel jsem jiný kabel, nic
6/ ve VRM jsem odstranil z devices "battery monitor" (který se mi tam nově objevil) -> nic, v cerbu taky nic, zmizla řádka s Pylontechem
7/ rebootuju, modlim se, medituji, zlobím se, bouchám do stolu ale furt nic
funguje to na první dobrou nebo jsou s tím podobné duchařiny?
Díky
Díky
Re: Cerbo a Pylontech
Jop. Důležité - mám Cerbo-S GX bez BMS-Can portu. Pokud je to velký problém, tak to budu muset vyměnit, jenom mě překvapilo, že se to objevilo a zmizelo.
Ještě můžu vyresetovat to Cerbo-S
P.
P.
Tam se tusim musi prenastavit rychlost komunikace nebo tak neco
- 14 Odpovědi
- 1896 Zobrazení
Poslední příspěvek od cavel
- 17 Odpovědi
- 1057 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 2 Odpovědi
- 461 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 55 Odpovědi
- 2300 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 3 Odpovědi
- 422 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
